#1 17-10-2020 11:45:05
changer de moteur sur un compresseur
bonjour , je voudrais changer le moteur de mon compresseur qui rend l'âme , quelque conseille et oû me fournir ?
voici les photos de mon compresseur actuel et ce que j'ai trouvé
Brand Unbranded
Type W Type 3 Cylinder Air Compressor Pump Head
MPN Does Not Apply
Model w-0.36/8
Power 3kw, 4HP
Cylinder diameter 65mm * 3
Exhaust 360L / min
Exhaust pressure 8bar, 115psi
Speed 1050rpm / min
Color Blue
Marke Markenlos
Produktart 3 Cylinder Air Compressor Pump Head
Marque - Sans marque/Générique -
celui ci pourrais t il convenir ou une turbine sans huile ??
ou celui ci ?
Caractéristiques :
Puissance : 550W
Pression : 8bar
Débit d'air : 60L / min
Vitesse de rotation : 1400 tours / min
Bruit : 53 dB
Poids net : 18 kg
Dimension : 310*300*215mm
Dernière modification par alain0462 (17-10-2020 11:50:35)
17-10-2020 11:45:05
#2 17-10-2020 13:41:42
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
Re : changer de moteur sur un compresseur
Salut ,regarde les caractéristiques techniques de ton moteur électrique ,et regarde chez mano mano ,ils vendent les moteur de remplacement .
#3 17-10-2020 16:30:05
merci Mike mais se n'est pas le moteur électrique que je veux remplacer il est neuf mais la pompe a air qui rend l'âme
#4 17-10-2020 22:03:37
- Micke59
ok ,dans ce cas tu dois choisir ton compresseur suivant l'utilisation souhaité (clé à chocs,burineur,ponçage,etc..) ,je vois que ton compresseur est un 200 litres ,c'est déjà un gros ,c'est ce que j'ai acheté ,il est venu d'Italie au prix de 750 € en promo (200 Litres ) ,il faut en priorité orienté l'utilisation de ton futur compresseur ,A+
#5 18-10-2020 07:43:26
- marc06
Belle installation Alain
Je te conseille de voir un vendeur de matériel de garage
Quatrellement vôtre.
#6 18-10-2020 09:30:08
merci MICKE je crois que je vais opter pour le moteur pas la turbine comme j'ai une cabine de sablage et pas mal d'outils a mains pneumatique
merci marc mais ils son plus a te vendre un nouveau que de vendre un moteur et la sa fait mal il faut compter pret de 1000€ pour complet et la moteur seul +- 150€ un peu la difference !
le moteur que j'ai repare est en suisse et coute 145€ port compris
#7 12-11-2020 22:13:30
comme tu l'as sans doute constaté je me fais rare...
aussi, ou en est- tu avec ton compresseur Marc ?
que lui reproches tu exactement ? car tu sais, remplacer les clapets fait partie de la maintenance courante sur un compresseur..
les démonter et les remplacer pourrait éventuellement suffire...
Pour l’acquisition d'une nouvelle tête de compresseur il faut
- choisir la tête en fonction de la puissance moteur
comme celui ci par exemple qui est proche du tien
https://www.manomano.fr/accessoire-pour … gJuEvD_BwE
un bi cylindre demande moins de puissance au moteur qu'un mono quand tu t'approches du timbre ( identique )de la cuve...
- regarder également la vitesse de rotation prévue.....si la tête est livrée avec poulie eh bien il te suffira de comparer son diamètre avec celle en place...
plus d'infos si souhaité.....n'hésites pas à me relancer si je ne viens pas assez vite...
Dernière modification par papytravaux (27-11-2020 21:40:16)
