#1 03-11-2020 21:06:48
Bon c'est officiel, je ne vois rien !
CC les amis.
Bon voila 1 semaine que je rentre tard le soir. Et je ne vois rien!!!!!!!!!!!
Il y a a quoi sur le marché actu pour améliorer çà ? Car rouler en pleins phares je peux pas.
03-11-2020 21:06:48
#2 03-11-2020 21:16:53
- salinois
- Lieu : Jura 39
Re : Bon c'est officiel, je ne vois rien !
hello Nico
essaie de regarder chez Lazer car ( lampes à LED ) il est vrai pas donner mais tres efficace; tu devras peut etre modifier le cache derriere le phare , car il y a un radiateur de refroidissement je crois derriere la LED.
https://www.lasercar.fr/87-feux-avant
j'ai essayé ça une fois , super bien.
société rencontrée à Retromobile.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#3 03-11-2020 21:23:54
CC mon sali. Ben écoute je vais regarder de près. Mais dieu ça pique
#4 03-11-2020 21:28:36
- salinois
- Lieu : Jura 39
oui mais ça éclaire !!!!!
je l'ai testé sur ma jeep Willys
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#5 03-11-2020 21:54:05
Et en fasse, ils pensent que tes en pleins phares non?
#6 03-11-2020 22:39:34
- Oncle fetide
Sur ma super 5 ( phare code européen) j’étais tout le temps en plein phare.
Ce genre de lampion ne dérangeait personne visiblement.
#7 04-11-2020 11:09:12
coucou !
tu es en phares jaunes ?
https://www.mecatechnic.com/fstrz/r/s/w … ?frz-v=317
sur ces ampoules jaunes à 3 broches, l'on pouvait retirer " la bulle jaune ".....ainsi tu passes en phares blancs auxquels nous sommes de nos jour plus habitués...
ensuite tu peux vérifier si tu as de l'amélioration en tirant provisoirement un fil de masse directement de la batterie aux phares...
et bien sur l'option de choisir d'autres ampoules, mais autant être sur de tes masses avant d'en changer pour bénéficier pleinement de leurs performances...
#8 04-11-2020 11:28:39
- Francis14
- Compte fermé
CC les amis.
Bon voila 1 semaine que je rentre tard le soir. Et je vois rien!!!!!!!!!!!
Il y a a quoi sur le marché actu pour améliorer ca? Car rouler en pleins phares je peux pas.
tu mets de ampoules H4 culot code européen avec des relais bi contact de sécurité et tu seras dans la norme , que des leds tu va éblouir en FACE pour rien .
1 relais par côté et par fonction pour éviter le trou noir en cas de défaillance et la source sur l'alternateur ou batterie.
Dernière modification par Francis14 (04-11-2020 11:30:11)
#9 04-11-2020 14:33:36
- Savane45
- Lieu : Orléans
première question: c'est quoi ta 4l?, année?
Avant de tout modifier, il faut connaitre l'état de tes optiques et en particulier celui des paraboles des phares.
ensuite quel type de lampe? code européen ou h4?
si code européen il est possible de remplacer les anciennes filament par des halogènes avec culot code européen. ca éclaire mieux. il faut aussi garder en tête qu'une lampe filament s'use et perd dans le temps de la capacité d'éclairage.
les LED ca éclairent plus fort, MAIS faut bien les régler, car cela peut "débarbouiller" sévère pour ceux qui arrivent en face. et là aussi il y a qualité et qualité et donc tarif.
j'ai fait le montage de led sur une ancienne, (305, avec des led de chez laser car, ca marche nettement mieux, mais faut les baisser plus que des phares standards. et c'est vrai que cela pique un peu quand même question tarif
Concernant le montage d'un relais c'est mieux, mais je n'irais pas à un relais par coté. car dans ce cas on met aussi deux alternateurs, 2 batteries, 2 commodos ; si ton circuit est fait proprement il n'y a pas de raison pour qu'il y ait panne. Il existe d'ailleurs des kits relais précablés ce qui simplifie le montage
Vérifie aussi tes masses de capot, sur une 4L elle ne sont pas terrible et sont souvent oxydées.
#10 04-11-2020 19:33:33
#11 04-11-2020 19:36:19
hello Savane
si je peux
le filament en vieillissant se reduit en section, augmentant de fait sa resistance et donc son éclairement (en lux), on connait tous ça : avant de claquer une lampe éclaire plus fort , on dit qu'elle fait un soleil...
c'est le resultat de l'incandescence du filament et donc de son "évaporation" qui reduit l'éclairement dans le sens où il se depose sur la surface interne de la lampe, la grisant en quelque sorte.
un certain M Zubler inventa la lampe hallogène, qui contrecare cette évaportaion en permettant de redéposer les atomes de tungstène sur le filament...qui dure du coup plus longtemps et ne grise pas l'envelloppe (au prix d'une chaleur intense et d'une double envelloppe donc un prix plus élevé)
mais sur le fond Niko quand tu dis que tu n'y vois rien, c'est parce que tu es habitué à rouler aussi en moderne et que les petits 45W te semblent bien faiblards...
ou alors ton ophtalmo n'a pas eu le plaisir de ta visite depuis de loooongues années....
perso je roule au quotidien avec les lampes R2, et mon controleur technique ne trouve rien à redire sur son banc d'éclairage
#12 04-11-2020 20:07:04
cc tout le monde, alors j'ai des boule blanche 3 broches. GTL de 1984
en 55w
J'ai acheté vite fait des tube halogène 3 broches ( h4 ou h7 je sais pas). Mais c'est pire ont dirai. La capsule noir qui se trouve sur l'avant de l'ampoule j'ai l'impression de la voir sur la route.
Du coup j'ai remis mes boules de 50w.
Je vois plus la tache noir, mais je vois tjs rien
#13 04-11-2020 20:14:08
Comme Verdô j'ai des R2 et je suis satisfait de l'éclairage.....
#14 04-11-2020 20:34:38
Achètes une canne blanche
#15 04-11-2020 20:36:04
pas facile à installer sur la trelle
Dernière modification par Gyorgy92 (04-11-2020 20:42:47)
#16 04-11-2020 21:04:21
#17 04-11-2020 21:08:35
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Whaouh Francky, trop belle en jaune aussi, et la rampe : pas de problème de vue la nuit
#18 04-11-2020 21:12:40
Pour l'alimentation des LP
#19 04-11-2020 21:48:07
J"ai pas osé mettre la tienne mon Fripon
Amitiés
#20 04-11-2020 21:59:39
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#21 04-11-2020 22:11:38
Pas con ça mon groupe. Mais je sais même pas si elle arriverai à tirer la remorque
#22 04-11-2020 22:32:01
- fripon 47
fripon 47 a écrit :Whaouh Francky, trop belle en jaune aussi, et la rampe : pas de problème de vue la nuit
Amitiés
T'aurais pu Francky, tu fais parti de la famille
#23 05-11-2020 09:40:58
Le problème est l'éclairage pas la capacité de traction
#24 05-11-2020 10:12:50
Écoute avec 24kva ça devrai
Dernière modification par nico83 (05-11-2020 10:13:09)
#25 05-11-2020 10:15:25
Ca devrait le faire effectivement mais ne pourrissons pas le sujet
Moi j'ai trouvé ça pour une bouchée de pain
Dernière modification par Gyorgy92 (05-11-2020 10:18:34)
#26 05-11-2020 10:29:06
vous l'aviez déjà placé ailleurs, cette acquisition;
et p'is not' Nico ne va pas denaturer sa trelle avec ce genre de truc...
comme je lui dis plus haut, une visite chez l'of -talmo pourrait arranger les chose
#27 05-11-2020 10:33:00
Oui mais pas dans le même contexte (Vous lisez tous les posts alors, c'est super )
C'est plus facile à installer que d'essayer de trainer son groupe à eugène
Dernière modification par Gyorgy92 (05-11-2020 10:36:26)
#28 06-11-2020 01:07:31
- Savane45
- Lieu : Orléans
Bonsoir, juste un détail, le retour de masse feux de croisement/phare ne se fait pas par le capot. Il suffit d'ouvrir celui-ci pour s'en rendre compte.
Exact, la masse est prise directement sur la borne de la lampe et repart vers l'aile intérieur. avec un second fil pour le bloc feux de positions et clignotants. c'est pour cela que la connexion doit être exempte de rouille ou de faux contacts car la plupart du temps le contact se fait juste par la vis à tôle.
