#1 07-11-2020 13:39:08
- bruno pagliuca
- Lieu : Les Ardennes Belges.
Repose coque sur châssis
voici deux photos de mon problème. le châssis est boulonné partout mais à cet endroit la coque ne touche pas le châssis. j'ai essayé de mettre plus de pression avec des pattes en acier plus large mais rien n'y fait.
avez-vous déjà expérimenté ce problème ou avez-vous une solution.
merci d'avance pour vos réponses.
07-11-2020 13:39:08
#2 08-11-2020 09:00:42
Re : Repose coque sur châssis
Normalement sa doit épouser le châssis sans de gros problème.
Je pense que tu as quelque chose qui empêche à ce que le tout épouse correctement le châssis/la caisse, soit coté habitacle, soit coté moteur.
Si non effectuer un desserrage de tout tes boulons, affin que sa libère l'ensemble. Effectuer une approche de tout tes boulons comme un serrage de culasse puis faire un serrage final.
#3 08-11-2020 09:14:36
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Des travaux ont été effectués sur le châssis ?
#4 08-11-2020 14:31:57
- bruno pagliuca
pour matrel 55. ok je vais regarder encore une fois car vraiment bizarre.
pour jbwillys. le chassis est neuf et ne semble pas être le soucis car tous les oulons se sont mis en place sans soucis.
#5 08-11-2020 19:02:28
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello Bruno,
je te suis de très près car moi aussi j'ai un châssis neuf et quand j'arriverai là !!!!
je verrai bien. bizarre ce truc quand même.
bon courage
Salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#6 08-11-2020 19:27:52
Ouuuuu c'est un châssis neuf?
Attention il doit avoir une garantie la dessus...
Avant le remontage, je vous conseillerai de faire un point sur la planéité du châssis avec une règle et des points bien précis.
Bon courage
#7 08-11-2020 19:36:26
Heuuuu !!! Planéité non ???
#8 12-12-2020 16:25:45
- Hector
- Lieu : SDF
Des news ?
#9 16-03-2021 19:37:23
- bruno pagliuca
pas avancer depuis le début de l'hiver.
