#1 10-11-2020 18:47:58
- Bakawa
- Lieu : Breitenbach haut Rhin
Besoin d info
Débutant dans la restauration de la 4l,
J aimerai savoir à quoi sert cette pièce .elle n est câbler que a la masse ..
Je met en photo aussi le porte fusible j ai l impression que n'est pas complet...
Merci d avance de vos lumière...
Je vais aussi mettre ql photo de mystère pour moi dans la section carrosserie
Bakawa 4l de 81....
10-11-2020 18:47:58
#2 10-11-2020 18:55:59
Re : Besoin d info
C'est le régulateur pour la charge de ta batterie.
Tous les emplacements d'un porte-fusibles ne sont pas forcément utilisés....
#3 10-11-2020 18:56:03
Re : Besoin d info
bonjour , il s'agit d'un régulateur de tension externe , oup's Gyorgy tu as été plus rapide
Dernière modification par verdô (10-11-2020 18:57:57)
#4 10-11-2020 19:02:54
- Bakawa
Re : Besoin d info
Ok mais il est branché a rien à par la masse
Ou trouver un schéma de cablage
Bakawa 4l de 81....
#5 10-11-2020 19:03:52
Re : Besoin d info
Tu as peut-être un alternateur avec régulateur intégré, donc celui-ci ne sert plus à rien.
Sur ma Gtl Clan de 89 c'est le cas et je n'ai plus ni ce régulateur ni cette boite à fusibles.
Dernière modification par Gyorgy92 (10-11-2020 19:07:35)
#6 10-11-2020 19:04:39
Re : Besoin d info
C'est bien la première fois
#7 10-11-2020 19:09:02
- Bakawa
#8 10-11-2020 19:14:29
Re : Besoin d info
Il semblerait en effet, comme la plupart des régulateurs actuels.
Tu peux virer l'ancien régulateur et la boite à fusibles, en contrôlant tout de même que les fils ne servent plus. Cela te fera de la place
