#1 14-11-2020 20:10:45
- cl50
- Lieu : Manche/Cotentin
[RCH-50] Références RTA, MR, PR pour F4 de 1981.
Je me permets ce message, car après avoir cherché sur internet et sur le forum, je ne suis pas sur de la référence de la RTA qu'il me faut pour ma F4 de 1981.
Selon moi, il s'agirait de la RTA 288.6 (voir 1ère image).
J'ai également trouvé la couverture d'une autre RTA, mais je n'arrive pas à voir sa référence (2ème image).
En complément si quelqu'un connait les références des MR et PR pour ma Trelle cela m'intéresserait.
Pour finir, la RTA 288.6 ne semble pas disponible auprès de ETAI. Savez vous ou je peux me la procurer ainsi que les MR et PR?
Ma 4l:
F4 « Samara » de février 1981
R2109
Moteur 839 A ??? ( étiquette « FARAL » refixée sur la plaque moteur d'origine) je pense que c'est un 839-06
Merci d'avance.
Claude
PS: désolé, je n'arrive pas à joindre les images des couvertures des RTA, dès que je trouve comment faire, je les ajoute.
Hello CL,
Comme tu le dis dans le titre de ton message, il s'agit d'une recherche
donc la place de ce dernier se trouve au rayon des "Petites annonces".
Déplacement effectué et "mise aux normes du sujet"
14-11-2020 20:10:45
#2 14-11-2020 20:43:11
Re : [RCH-50] Références RTA, MR, PR pour F4 de 1981.
PR 1006, MR 175 et 176
#3 15-11-2020 20:00:41
- cl50
Bonjour Cyril et merci pour les références des MR et PR.
Savez vous ou je peux me les procurer ( Corsac m'a fourni l'info pour le MR175).
Quatrellement.
#4 15-11-2020 20:18:59
- cl50
#5 15-11-2020 20:29:50
- cl50
pour la couverture de la RTA dont je ne connais pas la référence ( 2ème image), je vais attendre un peu pour l'envoyer, car lors de la prévisualisation de mon message, ce n'est pas mon image qui apparait. Il faut cliquer dessus pour voir mon image... Je ne suis pas très doué,
#6 15-11-2020 23:17:46
Pour le PR 1006, regarde sur eBay ou coin coin, il y en a de temps en temps.
#7 16-11-2020 20:17:37
- cl50
Merci Cyril pour les informations fournies.
J'en profite pour mettre l'image de la RTA dont je n'ai pas la référence.
En résumé:
Pour une F4 R2109 de 1981, les MR concernés sont les MR175 et 176, Le PR est le PR 1006 ( parfois disponible sur Ebay et "coin coin")
Pour les RTA, sauf erreur de ma part c'est la RTA 288.6 qu'il faut avoir mais elle ne ne semble pas disponible auprès de ETAI.
Quelqu'un a t-il connaissance d'autres RTA pour une F4 R2109 de 1981, et ou peut on se les procurer?
Question subsidiaire: Quelles sont les informations supplémentaires qu'apporte une RTA par rapport aux MR et PR?
Merci d'avance.
Quattrellement vôtre.
Claude
#8 16-11-2020 20:52:16
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Je ne sais pas ce que tu recherches exactement, mais j'ai le MR 175 et MR 176 en pdf.
Sinon manuel de réparation moteur cléon 1984, plus PR 1104 de 1983 aussi en pdf.
Si intéressé, envoie-moi ton e-mail.
Dernière modification par Garry53 (16-11-2020 20:53:23)
#9 16-11-2020 20:53:31
Je l'ai. Sur la tranche c'est indiqué : CIP 2883.
#10 16-11-2020 23:40:05
J'ai les deux, et ceux sont exactement les mêmes, seule la couverture change...
#11 17-11-2020 09:23:28
- ERIC
Merci Cyril pour les informations fournies.J'en profite pour mettre l'image de la RTA dont je n'ai pas la référence.
https://i.postimg.cc/5HstwNJK/RTA-pour-moteur-782-cm-pas-de-r-f-rence.jpg
En résumé:
Pour une F4 R2109 de 1981, les MR concernés sont les MR175 et 176, Le PR est le PR 1006 ( parfois disponible sur Ebay et "coin coin")Pour les RTA, sauf erreur de ma part c'est la RTA 288.6 qu'il faut avoir mais elle ne ne semble pas disponible auprès de ETAI.
Question subsidiaire: Quelles sont les informations supplémentaires qu'apporte une RTA par rapport aux MR et PR?Merci d'avance.
Claude
Salut ,
Pour ta question subsidiaire , le RTA n'apporte rien de plus par rapport aux PR et MR car il est moins complet .
Dans le PR tu vas trouver toutes les pièces référencées de ta 4L .
Le MR 175 traite de toute la partie mécanique ; le MR 176 de la partie carrosserie .
Ces documents officiels sont ceux qui étaient utilisés par les garagistes du réseau Renault .
Le RTA traite principalement la partie mécanique .
#12 17-11-2020 20:28:28
- cl50
Merci à Alain0462, Garry53, Gyorgy92, Cyril et Eric pour leurs informations et/ou propositions.
Encore une question: Existe t-il un tableau donnant les références des MR et PR ( voir éventuellement d'autres informations complémentaires) en fonction du type et du millésime de nos Trelles?
Quatrellement
Claude
#13 17-11-2020 21:52:28
- ERIC
Quatrellement
Claude
Pour les PR tu as plusieurs éditions du même PR au cours de la période et de l'évolution des modèles concernés .
Quand il y a trop de changements un nouveau PR sort avec un nouveau numéro .
Par contre tu n'as que le MR 175 et MR 176 , mais avec des additifs : des feuilles qui sont ajoutées au fur et à mesure par Renault au document initial afin d'informer les mécanos sur les évolutions .
Donc quand tu cherches un de ces documents il faut bien t'assurer qu'il concerne ta voiture et qu'il colle au plus prés à l'année et au mois de ton véhicule .
Pour le PR c'est plus facile vu que sur la couverture sont indiqués les modèles de 4L concernés , l'année et le mois de sortie du document .
Par contre sur les MR il n'y a rien d'indiqué et il faut t'assurer que les additifs sont bien présents à l'intérieur .
Dernière modification par ERIC (17-11-2020 22:08:54)
#14 17-11-2020 23:52:00
- cl50
Merci Eric pour ces precisions.
Concernant le MR 175, jai vu une réédition datée de mars 1983.
Pour le MR176, j'ai septembre 1975 comme date.
Pour le PR pour le moment je n'en ai pas vu.
Je continue mes recherches.
Quatrellement.
#15 17-11-2020 23:56:23
Le PR il y en a un sur BB en ce moment
#16 17-11-2020 23:58:44
Il y en a un autre sur bibliauto pour le meme prix
#17 18-11-2020 00:00:19
Encore une sur retrorepro, c'est pas ce qui manque...
#18 18-11-2020 10:45:46
oui, mais on connait rarement la presence des additifs de mise à jour...
en s’orientant vers l'edition 83 on est quasi sûr d'avoir toutes les infos...pas de modif jusqu'en fin de production...sauf esthetique eventuellement.
#19 18-11-2020 19:45:51
- cl50
Merci Cyril et Cat-trelle, pour vos informations.
Je vais aller consulter les sites pour le PR1006.
Quatrellement vôtre
Claude
#20 18-11-2020 20:54:31
- cl50
PR 1006 d'occasion mais édition 1982 commandé sur BB, ça devrait être assez complet.
Merci Cyril et Cat-trelle.
Quatrellement vôtre
Claude
