#1 08-12-2020 10:26:35
- breizh56
- Lieu : Morbihan (56).
Comment brancher le fil "illumination" d'un auto-radio ?
Bonjour ,
Je souhaite monter un auto-radio sur ma Savane de 1987 .
Avec l'auto-radio ; le cable d'alimentation est fournie .
Sur ce faisceau ; un fil de couleur orange noté "illumination " servant à atténuer l'éclairage de la radio la nuit est présent .
Ma question est donc :
- Comment et ou brancher proprement ce fameux fil "illumination" ?
Je précise ; que mes connaissances en électricité automobile sont limitées ; mais je suis disposé à apprendre .
Merci par avance .
08-12-2020 10:26:35
#2 08-12-2020 11:48:39
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Re : Comment brancher le fil "illumination" d'un auto-radio ?
Je pense que ce fil se branche sur l'alimentation de l'éclairage du véhicule dans notre cas sur les veilleuses par exemple...
Solution simple tirer un fil du fusible des veilleuse ainsi dès que tu les actionnes la fonction sur ton autoradio en fait de même.
Je n'ai plus en tête le fusible précisément... D'autres pourront certainement t'eclairer ou sinon sonne tes fusibles avec un multimetre.
#3 08-12-2020 12:26:03
- breizh56
Merci Fab02
Je pense que selon le carnet d'entretien Renault ; le fusible en question est le numéro :
- 7 : Feux de position avant et arrière gauche
ou 8 : Feux de position avant et arrière droit / Eclairage tableau
Lequel est le plus recommandé ?
#4 08-12-2020 20:09:28
- Francis14
- Compte fermé
pas facile à dire car l'autoradio est au centre de la console ... et je ne fais pas de politic...
Dernière modification par Francis14 (08-12-2020 22:00:46)
#5 08-12-2020 21:59:25
- breizh56
C'est à dire ?
#6 09-12-2020 11:43:07
- Fab02
#7 09-12-2020 15:45:37
- Francis14
- Compte fermé
Petite pointe d'humour de Francis
Peu importe droite ou gauche, de préférence la ou tu as une cosse de libre pour te faciliter la tâche.
Les deux côtés s'activent simultanément
bravo bien vu!!!
