#1 11-01-2021 20:39:45
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Ouverture positive carburateur
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais avoir des précisions sur l’ouverture positive d’un carbu. J’ai toujours pensé que le rôle de cette ouverture servait uniquement starter tiré et non au ralenti, la vis ralenti prenant le relais à maintenir l’ouverture du pavillon des gaz starter repoussé. J’ai juste besoin d'en savoir plus, la réponse de Savane45 sur le post #5 de Rompêche me met à douter de ce que j'pense. A posteriori, quel est le rôle du bybass?
Dernière modification par Garry53 (11-01-2021 21:08:50)
11-01-2021 20:39:45
#2 12-01-2021 12:56:57
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
Re : Ouverture positive carburateur
Salut , l'ouverture positive (OP) est mise en oeuvre avec le volet de départ à froid (starter) ,uniquement à froid ,le ralenti ou PRN est en position légèrement inférieur en fonctionnement normal,le bypass ou appelé en French le circuit de progression sert à éviter l'appauvrissement du mélange au moment de l'ouverture du papillon des gaz ,si il est bouché on a un trou en commençant l'accélération ,j'ai une doc sur le sujet du circuit de progression si intéressé ,A+
#3 12-01-2021 13:05:00
- Garry53
#4 12-01-2021 13:16:13
hello pouvez vous nous indiquer où est le bypass sur un zenith,
histoire de bien voir où ça peut être bouché ?
#5 12-01-2021 13:50:08
#6 12-01-2021 14:16:55
merci mon ami
c'est vu !
#7 12-01-2021 14:50:42
- Micke59
#8 12-01-2021 16:59:10
- Garry53
#9 14-01-2021 10:29:59
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Je remets ce post en Moteur
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
