#1 16-01-2021 11:32:15
[FIN]Thermostat d'habitation
bonjour , rien à voir avec une trelle ..
j'ai un souci avec mon thermostat d'habitation de chauffage par le sol du salon
il s'allume et s'éteint sans arrêt comme ça
https://www.youtube.com/watch?v=M9hwYyH … b_imp_woyt
je l'ai interverti avec ma deuxième zone ( cuisine ) et nickel
donc il est HS
ma question : sur le nouveau en commande les branchements sont différents , quelle config choisir , la fig1 ou la 2 ? en sachant que j'ai un contacteur dans le garage de 21A
ci joint l'ancien branchement
le nouveau à brancher
Merci pour vos réponses
Dernière modification par verdô (19-01-2021 12:03:10)
#2 16-01-2021 11:59:14
Re : [FIN]Thermostat d'habitation
hello
c'est un plaisir d'essayer de t'aider smile
le contacteur dont tu parles c'est celui qui va au chauffage sous carellage ?
je veux dire par là que le circuit de sol arrive au garage ?
si oui tu peux prendre le schéma 1
le schéma 2 c'est pour ceux qui branchent direct le thermostat et que la puissance sous carrelage est superieure à 2300w
on peut devellopper si tu veux wink
#3 16-01-2021 12:03:59
oui le contacteur est relié à 2 zones
"le schéma 2 c'est pour ceux qui branchent direct le thermostat et que la puissance sous carrelage est supérieure à 2300w"
oui je pense qu'il y a beaucoup plus
actuellement le détail de la couleur des fils
#4 16-01-2021 12:07:02
euuuuh  dis moi,
on parle bien de chauffage au sol sec ?
c'est pas du chauffage au sol type "transport d'un fluide" ?
#5 16-01-2021 12:07:36
oui fil chauffant
#6 16-01-2021 12:08:22
fais une photo à l'arrivée coté tableau ou contacteur
#7 16-01-2021 12:10:53
En bas à droite le contacteur
Dernière modification par verdô (16-01-2021 12:21:51)
#8 16-01-2021 12:28:56
ok
tu as un contacteur  par zone ?
#9 16-01-2021 12:33:15
oups nos messages se croisent.
bon alors visiblement tu n'a qu'un contacteur.....
quand il n'est plus sous tension 'c'est à dire que le petit indx orange n'aparait pas, toutes les zones sont éteintes ? je veux dire tous les disjonteurs de depart vers les cordons ne sont plus alimentés ?
#10 16-01-2021 12:38:37
si le/les thermostats sont par exemple à 1 le contacteur du tableau ne se mets pas en route
juste sur les thermostats une petite led orange s'allume
si on passe à par ex à 5 le contacteur se mets en route et sur les thermostats en plus une petite led rouge s'allume
Dernière modification par verdô (16-01-2021 12:42:56)
#11 16-01-2021 12:48:31
laisse tomber mon dernier message
en fait ta zone 2 etant plus goumandes que la zone un
il y a un contacteur juste pour celle là.
la bobine du contacteur se sustitue à la charge   comme le ferait un relais
il faut voir aujourd'hui si le fil blanc et orange de ton ancien branchement arrivent bien bobine d contacteur
faut ouvrir le couvercle
si oui c'est le branchement 1
c'est plus long à expliquer qu'a faire....si on pouvait se teleporter.... smile
pour moi rouge =phase (arrive du disjonteur "thermostat zone 2")
blanc bobine du contacteur
orange bobine du contacteur
bleu neutre (arrive du disjoncteur "thermostat zone 2)
noir pilote qui arrive du prog.
tu verifies et on ajuste
#12 16-01-2021 12:51:28
tél
#13 16-01-2021 13:04:53
sinon tu m'appelles
laisse moi le temps d'aller allumer le tlp
#14 16-01-2021 13:26:23
Merci pour tes explications Cat , je te tiens au courant une fois que j'aurai reçu la pièce , bonne journée
#15 16-01-2021 14:24:42
comme je t'ai dit
si c'est long à venir et que tu te gèles
tu connectes, hors thermostat ,
le rouge et le blanc
et
le bleu et le orange.... tu n'as plus de regulation, pour reguler tu éteins manuellementà partir du disjonteur 'salle de sejour zone 2'
(enfin non puisque tu as inversé avec la cuisine....tu me comprends)
à bientot
ça m'a fait plaisir de t'entendre smile
#16 16-01-2021 14:30:16
et............
45531294-circuit-lectrique-surcharg-provoquant-court-circuit-lectrique-et-d-incendie.jpg
Je sens que je vais passer la journée dehors..... sad
#17 19-01-2021 10:43:31
bonjour , j'ai reçu mon nouveau thermostat , avec le concours de "cat" j'ai réussi à le brancher correctement , merci
Sujet terminé on peut fermé
Dernière modification par verdô (19-01-2021 17:13:07)
