#1 06-02-2021 20:50:39
GTL64
Décollage caisse châssis
Je suis en train de séparer la caisse du châssis de ma voiture en vue de la restaurer.
J'ai retiré l'ensemble des vis qui maintiennent la caisse, je savais que celle-ci était collée et qu'il faut faire preuve de patience ?.
En me glissant sous la voiture il semblerait que la caisse soit aussi collée aux brancards arrières, vous confirmez ?
De plus avez vous une méthode à me conseiller.
#2 06-02-2021 21:32:45
Re : Décollage caisse châssis
Oui!
Méthode se procurer ou faire des coin en bois (c'est bien) ou autre d'environ 10cm de long de 2 à 3cm à la partie la plus haute 2 à 3cm de large.
Enfoncer les coins 1 à 1 entre la caisse et le châssis, en commençant par les longerons arrières (brancards), en travaillant des deux coté simultanément.
Prévoir des cales plates pour remplacer les coins si pas assez pour les laisser tout le long du châssis.
Une soufflante à air chaud peux aider à décoller le mastic.
Dernière modification par patcatcat (06-02-2021 21:33:26)
#3 06-02-2021 22:11:45
katrele
Lieu : 22 Trégor
Une fois décaissée il te restera le mastic à nettoyer
Pour le décollage, je suis aidé du cric en commençant par les longerons
#4 06-02-2021 22:51:09
GTL64
Merci,
J'ai pensé au cric et au T à l'arrière.
Je vais aussi chauffer à la lampe a souder, doucement pour décoller.
Demain....
#5 07-02-2021 01:23:04
phnol
Lieu : Paris
GTL64 a écrit :
Merci,
Demain....
oui ça fonctionne bien de chauffer, un peu suffit
bon décaissage wink
#6 07-02-2021 08:42:45
matrel 55
Lieu : Meuse
Quand je décaisse, je prends un chevron en bois, et un palan. une fois le chevron passé entre les 2 porte AR relié par des sangles au palan, je lève la voiture, sans pour autant que les pneus soit hors sol, simplement à fleur.
Après je bois une canette, et en revenant on entend des petit bruit de décollement. ensuite je continue à lever doucement affin que je puisse passer un chevron entre le châssis et la caisse smile
#7 07-02-2021 09:40:44
GTL64
J'ai essayé hier le palan mais je me suis débrouillé comme une buse.
#8 07-02-2021 11:53:09
GTL64
Très bien le palan et la lampe a souder pour décoller la caisse quand c'est bien fait, merci.
#9 28-02-2021 22:45:16
golf78
Lieu : L'Essonne (91).
J'en suis à l'étape d'après.
Quelle colle préconiser vous pour coller la caisse ?
J'avais entendu parler de colle Renault mais je trouve rien.
#10 28-02-2021 23:25:09
GTL64
Je n'en suis pas là hélas, mais ça m'intéresse aussi.
#11 01-03-2021 08:43:29
Pas de colle !
Tout simplement un joint de butyle vendu en cartouche type cartouche silicone.
#12 01-03-2021 09:14:39
Je crois qu'il est important que je précise ; j'ai bien dit "type cartouche silicone", ne surtout pas employer de silicone !!!! Il s'agit bien de butyle !!!!
JAMAIS de silicone sur un véhicule automobile !
#13 01-03-2021 11:30:44
Et ses cartouches de butyle reste malléable et permet de séparer  (assez) facilement les deux pièces après de nombreuses années?
#14 01-03-2021 11:55:04
Oui c'est exactement ça, le butyle reste souple dans le temps. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé à l'origine.
#15 01-03-2021 17:53:43
golf78
Entre temps j'ai trouvé la ref Renault d'Origine : 77 01 423 330
A priori c'est toujours vendu. C'est la même chose ?
#16 03-03-2021 09:16:02
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Le butyl était ce qu'on appelait autrefois le joint "americain" il me semble. Il était utilisé pour faire l'étanchéité autour des phares par exemple. Ca reste souple dans le temps et pâteux. C'est bien en cartouche pour étanchéité,  pas collage. Le butyl en cartouche risque de "degouliner" avec la chaleur en le mettant entre la carrosserie et le chassis car il en faut épais.
Pour le joint de caisse chassis j'ai prévu du teroson en cordon. Il y a aussi du 3m.
Recommandé à plusieurs endroits. En tous cas pas de joint polyurethane pour moi à cet endroit car collage définitif à proscrire.
Dernière modification par Baptoicle (03-03-2021 09:17:05)
4 Tl R1123 1983
#17 03-03-2021 12:08:10
J'ai utilisé du 3M pour ma F6 mais je ne crois pas qu'il existe encore
#18 04-03-2021 10:40:23
Baptoicle
Il existe encore Pat
J'ai hésité à l'achat entre les deux. Et c'est le conditionnement qui m'a fait aller vers teroson.
4 Tl R1123 1983
