#1 20-02-2021 17:30:11
- Roakin
- Lieu : Grasse
R1123 de 1984 : Objectif Contrôle Technique !!
Présentation de ma R4 1123 de 1984 !!
Rachetée à un bon prix à un membre de la famille qui n'avait plus le temps de s'en occuper, me voila lancé dans l'aventure de la Trelle !!!
Après un petit coup de karcher, voici quelques photos de la bête !!
A la première inspection, quelques petits travaux à effectuer pour passer le CT :
- Fuite au bouchon de vidange moteur et boite
- Soufflets de crémaillère
- Fuite sur un tambour avant
- tableau de bord à remplacer (le comodo droit pendouille ...)
- Soufflerie de chauffage à remettre en route
- Mécanisme de lave-glace inopérant
Mais, (oui... il y a toujours un "Mais" )
Après une inspection poussée du châssis avec plantage de tournevis on découvre le drame !!!
Un jolie trou d'un bon index de diamètre et de la boursoufflure autour ..... Va falloir sortir le plasma et le mig ....
Ne connaissant pas encore parfaitement la voiture, ce trou ne débouche nul part visuellement.
Peut on attaquer directement au découpeur plasma dans cette partie du châssis il y a des précaution a prendre avant ?
Débutant dans la R4, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses qui ne vont pas.
J'attaque la lecture du R175 et 176
20-02-2021 17:30:11
#2 20-02-2021 18:06:50
- GTL64
Re : R1123 de 1984 : Objectif Contrôle Technique !!
Salut et bienvenu.
J'ai le même problème (entre autre) que toi mais des deux cotés. Je vais l'ouvrir comme une boite de conserve et ferai des photos. Peux tu me dire quelle est la référence de la couleur de ta voiture s'il te plait, je crois que c'est aussi la même couleur.
#3 20-02-2021 18:30:56
- Roakin
- Lieu : Grasse
Euuhhhh aucune idée ce n'est pas sa couleur d'origine.
Je sais qu'elle a été repeinte couleur Gendarmerie car avant elle appartenait à un gendarme
Je vous suivrai dans votre désossage
#4 20-02-2021 19:07:34
Ah non, ce n'est pas du tout un bleu gendarmerie que tu as, elle est bien trop foncée ta peinture.
#5 20-02-2021 19:32:24
- Roakin
- Lieu : Grasse
#6 20-02-2021 22:09:29
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Salut et bienvenu!
L'endroit où ton plancher est perforé se situe sous le brancard avant si j'y vois bien. Il y a fort a parier que l'autre côté soir dans le même état sous le plancher.
Tu trouveras dans plusieurs post l'objet du délit. Ca perfore le brancard voir le repose pieds.
Je ne sais pas si on peut faire comme ca a l'envers et découper directement. ur la mienne j'ai trouvé la même chose avec moins d'ampleur. Tu peux voir mon post pour la réparation et situer les dégâts. Le post de Katrelle te montrera aussi ce que tu peux trouver à d'autres endroits.
Bon courage
4 Tl R1123 1983
#7 20-02-2021 23:03:47
- marc06
Elle est bien belle ta Trelle !
Bravo
Je vais ouvrir l'oeil si je te croises
Quatrellement vôtre.
