#1 21-02-2021 20:24:48
- JP26
Optiques de phares...
j'ai la quatrelle depuis ce matin (4TL 1985) et elle vient de se taper Châteauroux Valence sans aucun problème !
Ceci dit, les optiques de phare sont HS et les garnitures de sièges aussi (avec appui tête)
quels fournisseurs et quel optique (h4?) ne conseillez vous?
ayant une 2 pattes depuis 8 ans, je connais bien la question en 2 cv, mais je suis novice en 4 L et on trouve tellement de daube sur le marché que je préfère avoir des avis de connaisseurs expérimentés
merci à tous
Dernière modification par JP26 (21-02-2021 20:25:40)
21-02-2021 20:24:48
#2 21-02-2021 20:30:03
Re : Optiques de phares...
bonjour , pour tes optiques chez VA ils ont de la qualité https://www.vehicules-anciens.fr/fr/sho … vant-4l-r4
mais pas de H4 , sinon trouves des adaptateurs ou poses des ampoules R2
au sujet de tes garnitures de sièges fouilles un peu là :
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37055
Dernière modification par verdô (21-02-2021 20:33:22)
#3 21-02-2021 21:06:04
- GTL64
Moi sur ma deuche j'ai posé des ampoule H4 mais avec des culots de code européens, c'est nickel:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/ampou … Y7EALw_wcB
#4 21-02-2021 23:28:53
Les optiques H4 ont des striures de vitres bien spécifiques .
mettre des ampoules H4 dans un optique normal n'aura pas l'efficacité optimale.
#5 22-02-2021 22:31:48
- JP26
merci pour vos réponses
j'ai acheté
sièges chez CIPERE que je connais très bien pour 2 CV
optiques chez Véhicules Anciens,
#6 23-02-2021 18:43:32
Je confirme les propos de not' Verdô
concernant les optiques. J'en ai commandé chez "Véhicules Anciens", reçus récemment et
monté dans la foulée sans le moindre souci
#7 17-08-2021 11:51:52
- ERIC
Salut à tous ,
Je déterre un peu le post .....
Voilà j'ai un phare de percé suite à la rencontre avec un camion sur la route .
Du coup il va falloir que je le change .
Actuellement je possède deux optiques neuves de refabrication , ramenés de Madagascar il y a une quinzaine d'années .
Comme il n'y a aucun marquage et que je suis un peu soucieux de l' Origine , je ne suis pas sur de vouloir les utiliser .
A priori VA refabrique des optiques pour un prix correct ; donc à voir ....
Mais mon soucis est le montage de ces phares .
Avant de tout démonter je me renseigne un peu .
D'après le Revue Technique il y aurait des rivets borgnes à retirer .Mais ils oublient de préciser les dimensions de ces rivets ....
Sinon la voiture est une SIXTIES , donc dérivée d'une GTL de 1985 .
Dernière modification par ERIC (17-08-2021 11:53:27)
#8 17-08-2021 11:53:55
Tu peux peut-être remplacer les rivets pas des vis "parker"....
#9 17-08-2021 12:21:21
bonjour , les optiques de chez VA ils sont plug & play , donc rien à modifier
Dernière modification par verdô (17-08-2021 12:22:18)
#10 17-08-2021 13:04:10
Tu n'as pas besoin d'enlever les rivets pour changer ton optique....
C'est uniquement si tu veux en plus de l'optique, retirer le cuvelage, pour l'optique seul, tu retires la calandre, tu débranches et avec un tournevis plat, tu retires l'optique et c'est tout.
#11 17-08-2021 16:40:48
- ERIC
Merci les gars .
Donc si j'ai bien compris , en premier je démonte la calandre , ensuite je retire le cache et je débranche ( comme si je changeais une ampoule ) ; mais du coup je fais comment ensuite pour sortir le phare avec le tournevis ....
Je ne voudrais pas tout bousiller LOL
#12 17-08-2021 19:09:38
Il suffit de décrocher le ressort d'un coté et de dégager l'optique de l'autre (tenu par un ressort à lame engagé dans un languette à lumière)
#13 17-08-2021 22:59:43
Ne serait-ce point l'inverse ?? face à la gamelle ( nom de la pièce qui supporte l'optique) , sur celle-ci le ressort est en bas à droite et la languette en haut à gauche, et sur l'optique les deux pattes à l'opposé avec vis servent au réglage du phare.
Pour ta calandre, mets du dégrippant sur les vis de la calandre et laisse agir, car si l'écrou est rouillé sur la vis, en tournant tu vas dévisser cette vis qui a sa tête vissée dans la calandre.
Une fois ta calandre déposée, avec le tournevis plat tu écartes la languette et haut à gauche et tu tires l'optique vers toi, attention, une fois l'optique décroché de la languette, cet optique n'est retenu par rien, donc attention à bien tenir l'optique pour éviter la casse.....même si ton phare est abimé!!
Pour remettre l'optique neuf:
1/ tu visses les deux vis à l'identique de celui que tu remplaces
2/ tu engages le crochet de l'optique en bas à droite sur le ressort de la gamelle
3/ tu engages l'optique dans la languette en haut à gauche
4/ remontage calandre, ampoule, branchement et cache noir.........et réglage de l'optique si nécessaire.
Et bien sur, toujours tenir l'optique par l'extérieur, ne jamais mettre un doigt dans l'optique car le chrome est tellement fin, que ce dernier va être oxydé par le contact de la peau et la rouille va apparaitre.
Bon courage
Yvonnick
Dernière modification par 44R1120 (17-08-2021 23:14:06)
#14 18-08-2021 12:34:58
Gyorgy92 a écrit :Il suffit de décrocher le ressort d'un coté et de dégager l'optique de l'autre (tenu par un ressort à lame engagé dans un languette à lumière)
Bon courage
Yvonnick
Si tu préfères Yvonnick ....
Il suffit de dégager l'optique d'un coté (tenu par un ressort à lame engagé dans un languette à lumière) et décrocher le ressort de l'autre
Dernière modification par Gyorgy92 (18-08-2021 12:35:56)
#15 18-08-2021 13:03:57
- ERIC
Merci pour ce mode opératoire détaillé Yvonnick .
#16 19-08-2021 19:48:53
- ERIC
Du coup tout c'est passé comme prévu .
J'ai dévissé 6 écrous de la calandre sans difficultés en me disant trop facile LOL ; mais manque de chance le numéro 7 a résisté .
Malgré de bonnes doses de WD 40 , il s'entêtait à tourner dans le vide avec la vis alors qu'il ne semblait pas plus rouillé que les autres .
Finalement la calandre est sortie sans dommage mais avec cette vis en moins car restée dans le capot ; j'espère réussir à la séparer de l'écrou .
Par contre je me suis aperçu qu'il y avait des rondelles en caoutchouc entre la calandre et le capot qui naturellement tombent en ruine compte tenu de l'âge de la voiture .
Mais je ne trouve pas ces rondelles référencées dans le PR 1104 .
Donc je me pose la question de savoir si c'est d'origine ou pas ?
Et par quoi les remplacer ?
Bon j'avoue que je suis un peu maniaque et très soucieux du boulot bien fait et surtout conforme à l'origine .......
Sinon aucun soucis pour sortir le phare , merci Yvonnick .
#17 19-08-2021 20:10:17
Une chambre à air fait souvent bien l'affaire.....
#18 19-08-2021 22:12:36
- JP26
Pour être totalement d'origine, prendre une chambre à air de 4 L
#19 19-08-2021 23:39:06
Oui c'est une rondelle d'origine, et comme le signale Gyorgy une chambre à air aura l'épaisseur idéale pour les refabriquer.
Ah ces satanées vis de calandres !!! toujours au moins une qui fait de la résistance. Du coup, tu la tiens avec une pince étau côté calandre et tu desserres de l'autre côté . Il faudra la recoller sur la calandre, et remonter tous les écrous avec une noisette de graisse.
La calandre démontée, ne serait-ce pas l'occasion de la passer au Polytrol ??
#20 20-08-2021 00:07:11
Qu'est-ce le polytrol?
#21 20-08-2021 09:20:32
c est un produit magique https://www.youtube.com/watch?v=BlLQnT6H36M
#22 20-08-2021 10:33:11
Ca a l'ai sympa. Je vais essayer sur Lulu
#23 20-08-2021 19:54:18
- ERIC
Ce matin je suis allé acheter du vrai dégrippant et une chambre à air .
Mais çà tourne toujours dans le vide malgré la pince de l'autre coté . Du coup j'ai peur d'abimer la vis et je ne vais pas insister .
De toute façon il n'y aura que moi pour savoir que la calandre tient juste avec 6 écrous au lieu de 7 LOL .
Sinon comme ma calandre est propre et que la couleur noire n'a pas terni ni blanchi malgré les ans je ne vais pas tenter de la rénover .
Trop de risques de casses lors du démontage du losange et du jonc en plastique chromé .....bref le jeu n'en vaut pas la chandelle dans mon cas .
Du coup j'attends la réception du phare en découpant la chambre à air......
#24 24-08-2021 12:58:27
- ERIC
Bonjour à tous ,
Phare de Véhicules anciens reçu et monté dans la foulée .
Rien à dire sur le montage ; il s'adapte sans aucune difficultés et sans modifications sur le système existant .
A niveau du ressenti de la pièce , j'aurais aimé retrouver les marquages CIBIE sur l'optique ( il y en a un sur le cache de protection ) .
Les vis de réglage sont légèrement montées de travers et me semblent plus fines par rapport à celles montées sur le phare d'origine ; de même les ressorts qui servent à maintenir l'ampoule en place me semblent aussi plus légers .
Enfin il n'y a pas d'indication sur l'origine de la pièce .
A voir à l'usage .....
Mais rien ne vaudra jamais un vrai phare CIBIE fabriqué en France .
#25 24-08-2021 13:12:30
n'y a t il pas possibilité de faire le changement des pieces ??
#26 24-08-2021 13:54:33
Bonjour à tous ,
mais avec un prix bien différent .... (mais Look verre Cibié)
Dernière modification par verdô (24-08-2021 14:06:23)
#27 24-08-2021 22:45:31
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
J'en ai trouvé un d'occasion en très bon état sur LBC pour une vingtaine d'euros.
Il y a plein de passionnés comme nous qui ont du rabais de pièces.
4 Tl R1123 1983
