#1 22-02-2021 20:46:45
- GTL64
Quelle peinture?
Je suis en pleine restauration et j'ai complètement démonté mes trains avant, je vais en faire de même pour les trains arrières.
Tout sera sablé en prenant soin de ne pas attaquer les parties ou vont les roulements ou même le piston des étriers.
Je vais ramener l'ensemble au métal nu.
Je compte passer un primaire antirouille AP60 puis une couche antirouille pour métal de ferronnerie par exemple en noir brillant ou mat.
Auriez vous des conseils à me faire pour le traitement et la peinture.
22-02-2021 20:46:45
#2 22-02-2021 22:31:12
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Re : Quelle peinture?
Salut gtl64
J'ai traité toutes mes pièces à AP60 et rustol ou acide phosphorique. Peinture au pistolet. 2 couches. Une blanche en dessous et une noire au dessus. Il faut 2,5 litres. Tres facile à mettre, je débute au pistolet. Résultat esthétiquement propre et net. Je ne sable pas, je ponce en surface et je retire la peinture friable, la rouille au rustol ou a l'acide phosphorique.
Je suis très déçu de la résistance de l'ap60. La peinture met très longtemps à sécher malgré un garage chauffé et on fait des marques avec le moindre petit choc ou coup de griffe au bout de 3 semaines. Ca se calme après plus d'un mois mais bof.
Attention, c'est une peinture alkyde et tu ne peux pas mettre n'importe quoi dessus par exemple, pour mettre du joint polyurethane il faut attendre un parfait séchage de la peinture. Et tu ne peux pas peindre le joint polyurethane avec une peinture alkyde.
En revanche, j'ai fait des essais avec de l'antigravillon de marque "colad " ca passe bien en compatibilité.
En ce moment je mets par dessus dans le compartiment moteur une peinture Motip "Engine"qui est également une résine alkyde. Resultat très chouette et dur, résistant aux coups et griffures en quelques heures.
Comme je ne veux pas rester avec cette peinture sur la partie intérieure du châssis, alors j'ai commandé une autre peinture alkyde aux propriétés plus dure en surface. Je vais passer une nouvelle couche par dessus et je suis bon pour un nouveau ponçage de surface.
J'ai commandé chez Crop de la peinture Mipa et je ferais un retour aussi sur celle-ci. Il y en a chez restom aussi (noir chassis restauration)
Bref si tu utilises cette peinture, utilise juste en une sous couche unique et pose par dessus une autre peinture alkyde. N'essaie pas les peintures polyurethane et autre 2k ça va friser ou il y aura des problèmes décaillement dans le futur.
Je voulais faire un retour sur mon post, je vais faire un copier coller.
4 Tl R1123 1983
#3 22-02-2021 22:48:43
- GTL64
Baptoicle, merci pour ton retour.
#4 23-02-2021 10:18:57
Salut gtl64
J'ai traité toutes mes pièces à AP60 et rustol ou acide phosphorique. Peinture au pistolet. 2 couches. Une blanche en dessous et une noire au dessus.r.
je ne connais pas l'AP60 et n'en parlerai donc pas
le rustol, si il s'agit du CIP j'ai lu des témoignages sur ce forum comme quoi il était long à sécher...
je souhaite simplement parler de l'acide phosphorique....( dilué à 50% )
il s'agit d'un dérouillant phosphatant.....c'est à dire que le traitement phosphatant est à lui seul un traitement anti corrosion..
donc pas de nécessité d'un deuxième traitement antirouille, mais pas de contre indication non plus bien sur...
mais tout traitement antirouille n'agit que s'il est en contact direct avec le métal.....sur des restants de peinture ça ne sert à rien
PS: dilué à 50% ou 50°, ça n'est pas moitié eau et moitié acide, ce dernier étant en principe commercialisé selon l'endroit de la vente entre 75° et 35°
#5 23-02-2021 11:00:54
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Tu passes l'ensemble très rapidement avec un wash primer.
#6 23-02-2021 14:56:43
- Baptoicle
Gtl64 je parlais de rustol owatrol et non cip.
J'ai appliqué Ap60 par dessus l'acide phosphorique car dans de nombreux post y compris en dehors de forum carrosserie , on se rend compte que des traces de rouille apparaissent après l acide phosphorique . Peut être est-ce parfois mal appliqué et n'étant pas expert, n'ayant pas trouvé le mode d'emploi qui fait foi, je prends pas le risque pour le dispositif antirouille.
Je voulais juste te tenir en garde gtl 64 sur la nature des peintures et leur combinaison. J'en bave actuellement du choix que j'ai fait, mais j'au eu un effort modeste de ponçage a faire. Atrention, certains apprêts nécessitent une tole nue. Ce n'était pas mon cas.
4 Tl R1123 1983
#7 23-02-2021 14:57:26
- Baptoicle
C'est quoi un wash primer Jean?
4 Tl R1123 1983
#8 23-02-2021 17:24:08
- GTL64
J'allais poser la même question
#9 23-02-2021 20:44:46
- jbwillys
#10 23-02-2021 20:46:51
- jbwillys
Je viens de te lire, il est évident qu'après avoir traité à l'acide phosphorique il faut poncer légèrement et traiter rapidement.
#11 23-02-2021 21:34:52
pourquoi devoir traiter rapidement stp ?
tu n'as pas confiance dans le traitement à l'acide phosphorique ?c'est pourtant un inhibiteur de corrosion...........sous réserve d'une dilution correcte bien sur..
#12 24-02-2021 12:56:46
- jbwillys
Je te répondrai qu'après plus de 40 ans dans la carrosserie, les expériences je les ai quasi toutes faites. Après avoir traité à l'acide phosphorique, à un moment ou un autre il faudra passer à la phase peinture, bien dilué ou pas, le support traité ne sera pas apte à recevoir quoi que ce soit comme peinture, il faudra obligatoirement le poncer. Après ponçage, on a aucun autre choix que de mettre un antirouille.
#13 24-02-2021 15:41:01
je ne met pas en doute tes compétences Jean et je pense que tu le sais...
j'ai découvert cet usage de l'acide phosphorique sur les témoignages de restaurations de rosalies....perso je n'y aurais pas pensé...
ce que j'ai traité à l'acide phosphorique ne bouge pas, mais ça n'a pas non plus été exposé aux intempéries...
et je pensais laisser ainsi l'intérieur du châssis et corps creux de caisse inaccessibles pour une peinture correcte....
j'appliquerai donc selon les cas de la cire pour corps creux ou un primaire de protection..
l'initiateur de ce post ne m'en voudra pas je pense pour cette intrusion les infos faisant partie du sujet
#14 24-02-2021 18:59:54
- GTL64
Pas de soucis pour moi, au contraire c'est un plaisir pour moi d'apprendre en vous lisant.
