#1 03-03-2021 11:52:10
Métal 5, on y croit, on y croit pas...
Perlimpinpin, placébo, moi j'ai voulu y croire
Et plutôt que d'écouter les "on dit que" ou les "Avis" en sachant ce que cela vaut...
J'ai préféré essayer ...
A commencer par le "Remétallisant" ...
Il y a très longtemps... testé sur la Renault 5 Gtl de mon épouse
dont le moteur montrait de plus en plus de signes de fatigue (180oookm)
Après quelques kilomètres les compressions ont non seulement remonté
mais en plus se sont équilibré. Comportement du moulin tel qu'on aurait
pu croire qu'il avait subi une vraie cure de jeunesse. Y parait même
que la consommation de carburation diminue... (ça je n'avais pas vérifié).
Plus tard, lors de la restauration d'un petit camion Renault de 1955 une "Goélette"
même constat => moteur fatigué et comme dans l'immédiat impossibilité de le refaire dans les règles de l'art,
j'ai retenté le "Remétallisant Curatif". J'étais plutôt sceptique, un moulin de deux litres...
Eh bien les effets ont été identiques !!! Même que le moteur démarrait bien mieux !
Ensuite, laissez-moi vous évoquer ce produit... J'en ai parlé ici !
Et je peux affirmer que sans remplacer une traditionnelle remise en état,
nous faut reconnaitre pour le moins que ledit produit nettoie !
La preuve en est par la couleur de l'huile qui était pourtant neuve est devenue
complétement noire, comme du goudron.
Et enfin, celui-ci
introduit conformément dans la boîte de vitesses, avec 165oml de avant hier.
Depuis j'ai fait un poil plus de 80km. Je précise que la fuite concerne le joint torique du bol de cardan,
côté passager que je n'ai pour le moment pas la possibilité technique de changer.
Mais qu'on se rassure, les bons joints qui vont bien ont été commandé
et sont dans la caisse à outils.
Ce matin après vérification, semblerait que la fuite soit encore là, pour une part réduite...
Voyons dans quelques jours
Alors si vous avez eu l'occasion de faire des expériences similaires,
comme par exemple avec des "nettoyants carburateur", je vous invite à
nous faire part de vos retours
03-03-2021 11:52:10
#2 03-03-2021 12:00:49
Re : Métal 5, on y croit, on y croit pas...
#3 04-03-2021 11:01:23
#4 04-03-2021 11:04:27
Je suis très curieux (de nature peut-être) par déformation professionnelle alors je m'intéresse à tout....
Et ce sont des produits qui étaient très en vogue "à mon époque".
Les autres vont y venir, tqt
Dernière modification par Gyorgy92 (04-03-2021 11:05:29)
#5 04-03-2021 11:25:41
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
le problème c'est quand tu commence a mettre un remétallisant il faut continuer a en mettre a chaque vidange,
a une époque comme dit Gyorgy il y avait du wynns et ca existe toujours https://www.wynns.fr/
R4 gtl 1984
#6 04-03-2021 11:30:22
Jeffy en a parlé du Wynns un peu plus haut.
Pour les vidanges, tu as tout à fait raison
#7 04-03-2021 11:36:15
- mazu28
Ha wynns j'avais pas vu lol
R4 gtl 1984
#8 04-03-2021 11:37:22
#9 04-03-2021 16:45:32
- marc06
moi j'y crois
Déjà utilisé avec plusieurs produits pour:
boite de vitesse
radiateur
carburateur
injecteur
Quatrellement vôtre.
#10 04-03-2021 16:49:58
Ca fonctionne mais il faut rempoter à chaque vidange et à chaque plein....
#11 04-03-2021 18:51:19
Et si tu ne le fais pas à chaque vidange, il se passe quoi??
#12 04-03-2021 22:09:50
Tu perds les effets bénéfiques des fois précédentes...
#13 05-03-2021 16:54:13
moi j'y crois
boite de vitesse
radiateur
carburateur
injecteur
Nettoyant carburateur, tu as essayé ?...
#14 05-03-2021 16:57:18
Pour ce qui est de l'anti fuite "Métal 5" de boite à vitesses...
Ce matin une "belle" tache sur le carton placé sous la boîte...
moi j'y crois
boite de vitesse
radiateur
carburateur
injecteur
#15 05-03-2021 17:11:53
Alors Jeffy, tu nous refiles des plans foireux ?
Dernière modification par Gyorgy92 (05-03-2021 17:12:33)
#16 05-03-2021 17:33:46
Nan, nan, pas du tout
Je voulais par la création de ce post établir un partage d'avis basés sur du vécu.
Pour ma part et dans mon cas, je peux affirmer que
l'anti fuite de chez "Métal 5", c'est de la daube !
Voila pas plus
Par contre je viens de commander l'outil qui va m'aider
à déposer le bol de différentiel de boîte côté passager (l'autre ne fuit pas)
Voici le lien du site, pas la peine de se casser la nénette pour en fabriquer un...
=> http://boutique.poussieresdepistes.com/ … ntiel.html
A l'emploi je vous confierai ce que cela vaut
#17 05-03-2021 17:41:27
C'est une bonne question...
La Renault 5 de mon épouse, je ne sais plus si j'en avais remis
à la vidange suivante et je crois qu'elle a changé d'auto peu après
Quant à la Goélette, je roulais très peu avec et j'ai fini par m'en séparer,
par manque de place...
Cela dit cela vaudrait la peine d'essayer ; la vidange d'après sans l'additif
et mesurer les compressions...
#18 05-03-2021 19:12:19
Bien ce que je disais, un plan foireux
#19 06-03-2021 00:01:56
- marc06
marc06 a écrit :moi j'y crois
boite de vitesse
radiateur
carburateur
injecteurNettoyant carburateur, tu as essayé ?...
Yes et plus d'une fois
Pour la boite de vitesse j'ai du Bardhal
Le liquide pour radiateur je prends Wynns et ca fonctionne bien
J'ai également utilisé le produit pour réduire les fuméees blanches
C'est comme cela que ma vieille 205 GT a passé son CT avec succés
Comme la BX pour le nettoyant injecteur
#20 06-03-2021 13:18:44
Ok, côté nettoyant,
quelle marque utilises-tu ???...
On doit bien se douter que ces produits (additifs)
lorsqu'ils fonctionnent, que leurs effets ne doivent être ad vitam æternam
En tout cas, cela peut aider, même sur une durée de temps limitée
#21 06-03-2021 23:21:44
- marc06
Ça dépend pour nettoyer quoi?
Le dégraissant j’utilise du Mieuxa.
Le truc magique c'est l’aérosol pour nettoyer les disques de freins
#22 07-03-2021 20:12:38
- marc06
#23 08-03-2021 12:20:05
Belle photo de famille !
Félicitations
Le nettoyant à l’extrême droite, se vaporise direct dans le carbu
lorsque le moteur tourne ?...
#24 09-03-2021 10:51:29
- marc06
Exact Jeff
En 2 temps : moteur tournant et ensuite à l’arrêt.
Si tu veux je peux mettre la photo du mode d'emploi mais c'est dans la langue des rosbifs
#25 09-03-2021 17:09:55
Merci, le patois de Shakespeare,
j'y entrave quedal !
#26 09-03-2021 20:37:32
Salut les gars,
Avez-vous remarqué que dans la pub sur la ZOE non seulement on voit le nouveau logo Renault mais on aperçoit, par deux fois, une belle 4L jaune (à moins que ce ne soit mes zeuils )
Et ce soir sur la 24 (RMC découverte) Histoire de l'automobile : Renault suivi de Peugeot.
Dernière modification par Gyorgy92 (09-03-2021 20:46:02)
#27 09-03-2021 22:06:47
- marc06
Google traduction est ton ami et moi aussi
#28 10-03-2021 09:56:57
- carman
Je profite de ce post et de vos expériences a tous pour poser une question.
Je possède un camping car ducato 2.5 tdi de 94 et chaque année après l'hivernage,bien que je le fasse tourner de temps en temps et que je le laisse monter en température,les 2 premiers kilomètres sont disons....très gênant.En effet,un très beau panache de fumée bleue m'accompagne,après 2 bons kilomètres c'est terminé,retour a la normale. Il démarre bien,sans être un foudre de guerre il roule bien.Il approche les 170000kms.
Pensez vous qu'il existe un additif pour ce genre de problème et le fait qu'il soit de longs moments a l'arrêt n'est pas un souci pour utiliser un additif?
#29 10-03-2021 12:11:07
- Fran
- Lieu : Pézenas (34)
J'ai eu une expérience avec un produit, je vous la narre.
Il y a environ 2 ans je pars passer le contrôle technique de ma Porsche 993, première étape la pollution, impossible de faire baisser la valeur, le contrôleur use de plusieurs artifices, rien n'y fait, au bout d'un long moment il me dit que le catalyseur doit être mort.
Donc contre visite.
J'appelle alors un spécialiste porsche chez qui j'allais, pour lui demander son avis, voilà sa réponse:"c'est normal tu ne roules pas assez, tu vas faire un traitement avec un produit nettoyant injecteurs et tu passeras sans problème".
J'étais très sceptique, mais bon c'est lui le spécialiste !
Je file donc chez un fournisseur chez qui je prends ce produit de la marque Bardhal, le réservoir étant au 1/3 je verse le contenu du bidon, 500ml de mémoire et je comble avec le plein.
Ensuite comme il m'a été conseillé, petite route en 3ème 5000 tours/ minute et c'est parti pour une virée, bon bien entendu 4ème, 5ème, 6ème sont aussi sollicités, l'essentiel étant de faire ronfler le moteur, cela dure une centaine de kilomètres dans la montagne noire, du côté de Lacaune pour ceux qui connaissent.
Le lendemain je retourne voir mon contrôleur technique qui branche à nouveau la sonde à l'échappement et là il n'en revient pas et moi non plus d'ailleurs, la valeur était divisée par deux !
Depuis il encourage tous ses clients à utiliser ce produit avant passage, en tout cas pour les véhicules qui roulent peu.
#30 10-03-2021 15:28:30
Carman, si le phénomène
ne dure que quelques minutes, ce ne doit pas être dramatique.
Peut-être que ton véhicule ne roule pas assez ; le faire tourner à l'arrêt,
tout en étant mieux que rien ne doit pas suffire...
Côté vidanges, changement de filtres, où en es-tu ?...
Sur mes anciens véhicules, je changeais l'huile moteur tous les 5ooo !
Surtout qui étaient démunis de filtres à huile.
Mais j'ai dû me rendre compte que je ne les faisais pas dans l'année...
Du coup, une vidange tous les ans et changement de filtre,
l'huile de freins et liquide de refroidissement tous les deux ans
Fran, j'ai bien aimé ta narration
Sais-tu que tu es tombé sur un type sympa, mais surtout honnête !
Et tu as bien fait comme tu dis d'écouter le "spécialiste" !!!
Un site qui pourrait être important à parcourir...
Le lien : https://www.mecarun.fr/
#31 10-03-2021 20:27:54
- carman
il fait entre 3 et 4000kms par an,je vidange tous les 2 ans avec changement du filtre
#32 10-03-2021 22:41:13
- marc06
Idem que Fran mais avec ma 205 GT
Derrière moi c'était le brouillard de Londres quand accelerait.;)
Un petit coup de Wynns, quelques virées dans le bocage et le CT sans problème
#33 10-03-2021 23:01:02
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Bonsoir Carman,
Ton moteur n'est probablement pas un moteur à injection directe, il est probable qu'un ou plusieurs injecteurs "pissent" comme nous disons vulgairement dans le métier. Je pense que si tu faisais tarer tes injecteurs le problème pourrait disparaître. Autres causes possibles, une ou plusieurs bougies de préchauffage HS, ou alors un manque de compression moteur.
Dernière modification par jbwillys (10-03-2021 23:01:21)
#34 10-03-2021 23:14:52
- carman
je sais que ca parait bizarre mais c'est bien un tdi (sofim)
si c'était un problème d'injecteur il fumerait noir
la c'est une fumée bien bleue donc possibilité segmentation ou joint de queues de soupapes peut etre
#35 10-03-2021 23:44:39
- jbwillys
Ce que tu dis au sujet de la couleur est en partie vrai, mais une fumée bleue pour un moteur diesel peut également être due à une combustion incomplète du diesel injecté, l'odeur est caractéristique.
Et donc, compressions insuffisantes, mauvais préchauffage, injecteur qui laisse passer, .....etc.
