#1 07-03-2021 12:20:06
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Limiteur de freinage arrière
J'ai un limiteur 4 voies à l'arrière.
Je voudrais vérifier qu'il est opérationnel avant de le remonter car les cylindres de roues arrières étaient bloqués suite fuite liquide de frein. Et je voudrais être sur qu'il fonctionne avant de le repose.
Y a t il un moyen de vérifier le fonctionnement du limiteur sans le démonter ?
4 Tl R1123 1983
07-03-2021 12:20:06
#2 07-03-2021 12:32:47
Re : Limiteur de freinage arrière
Difficilement qu'en on regarde le fonctionnement sur la voiture.
Le ressort qui pousse le piston interne est comprimé par la masse du véhicule (en charge ou non) quand on freine la pression a tendance à repousser le piston pour envoyer le liquide aux récepteurs de roues, plus le ressort est appuyé plus le liquide passe (voiture en charge), plus il est relâché moins de liquide passe (voiture à vide) limitant ainsi le freinage trop important des roues arrière à vide. Voilà en gros le principe.
Ce qui fait que tester à vide comme ça chez soit ce doit être compliqué.....
#3 07-03-2021 15:37:14
- Baptoicle
OK Pat.
Si je comprends bien en position "repos", le piston interne est totalement à l'intérieur du limiteur . Il ressort par le haut sous la pression pour être limité par le poids de la voiture sur l'essieu arriere.
Dans mon cas le piston externe est en butée sur le repartiteur. Il est donc en position normale et je ne peux rien déceler.
Merci de me reprendre si j'ai mal compris.
Que faites vous habituellement ? Vous les démontez, les inspectez et les refermez ou vous laissez tel que?
4 Tl R1123 1983
#4 07-03-2021 18:19:47
#5 16-03-2021 22:20:18
- Baptoicle
J'ai démonté le limiteur et j'ai bien fait. Il était englué dans la boue comme kes cylindres de roues arrières. En fait ça ne devait plus freiner du tout à l'arrière.
J'ai acheté chez retro 4l .com un kit de réparation hélas il ne convient pas pour les modèles asservi à la suspension. Le piston intérieur comprend 2 coupelles. Une pour le compartiment et une pour l'étanchéité de la tige du piston.
Voilà des photos pour ne pas commetre la même erreur.
En attendant de trouver le remplaçant, nettoyage délicat, graissage avec graisse spécifique freinage miscible dans liquide de frein et remontage. L'ensemble n'était pas abîmé à vue d'œil.
4 Tl R1123 1983
#6 17-03-2021 01:05:45
Si tu trouves ça m’intéresse car j'ai pas trouvé avec le piston à deux joints.....
#7 17-03-2021 22:22:07
- Baptoicle
Ben sur le net il existe même pas. La seule photo que j'ai vue elle est sur la 4l de Sylvie.
Rien chez le fournisseur de retro 4l :
https://wrakynson.com/catalogos/kit-de-gomas/
Tous les kits de réparation sont référencés et un seul kit pour le limiteur.
Dernière modification par Baptoicle (17-03-2021 22:36:15)
4 Tl R1123 1983
#8 31-10-2021 22:26:55
- GTL64
https://i.postimg.cc/zbPGnxnN/20210316-195351.jpg
Bonsoir Baptoicle,
Le kit que tu as acheté et qui n'allait pas que ton répartiteur semble être le bon pour le mien.
Il ne se fait plus sur retro 4L ou du moins je ne le trouve pas.
L'as-tu renvoyé?
Bien à toi.
#9 02-11-2021 21:56:09
- Baptoicle
Oui GTl 64 je l'ai renvoyé. D'ailleurs retro 4l ne voulait pas me rembourser mais me donner un bon d'achat. Finalement il m'a remboursé. Mais ce piston ne possède que un seul joint et ca ne peut pas aller sur ton piston qui en nécessite 2. Je pense que tu vas avoir une fuite !
Autrement sur le site wrakynson.com je crois que j'avais trouvé ce kit avec piston à une seule coupelle.
4 Tl R1123 1983
