#1 19-03-2021 11:57:37
- romuald31
- Lieu : Toulouse (Haute -Garonne).
Remplacement vitres Ar fixes par coulissantes
Bonjour à toutes et à tous,
malgré la fonction "recherche", je n'ai pas trouvé de réponse.
Sur ma 4L de 81, j'ai les vitres Ar fixes.
J'ai acheté des modèles coulissants à cadre plastique que j'attends pour ce WE.
J'ai commandé chez véhicules Anciens ( https://www.vehicules-anciens.fr/fr/sho … 011-pk1404 ), le joint-coulisse.
Mes questions sont les suivantes, après démontage des vitres Ar fixe (juste le joint a soulever et en poussant doucement la vitre vers l'extérieur):
- le changement fixe => coulissant est bien réalisable? Car, l'encadrement plastique me parait épais!
- on parle de fixation par vis ou par clips suivant l'année. En retirant mes vitres Ar fixes, pas de trace de vis ou clips. Il me semble que les cadres plastique qui vont arriver sont percé. Cela veut dire que c'est à moi de percer la tôle de la porte pour installer 3 petites vis auto-taraudeuses?
- avec les joints-coulisse que j'ai reçu, il n'y a rien d'autre à ajouter pour monter l'ensemble cadre/vitre sur mes portes?
Merci d'avance pour vos réponses qui vont me permettre d'installer ce WE!
19-03-2021 11:57:37
#2 20-03-2021 09:42:46
Re : Remplacement vitres Ar fixes par coulissantes
Sur les dernier modèle de 4L le profilé plastique est fixé sur la tôle de portière par 4 petit clip à griffes, un joint plat (environ 1mm) est situé entre le plastique et la tôle (étanchéité)
#3 20-03-2021 10:46:21
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour lors de la repose des vitres sur mon avion j'ai supprimé le compribande trop épais et remplacé par un petit joint de silicone avec les agrafes cela va nickel en plus c'est étanche et ca fixe
R4 gtl 1984
#4 20-03-2021 18:57:13
Mais pour le démontage.....
