#1 20-03-2021 17:19:36
Triangle avant
Bonjour tout le monde,
savez vous comment se change le triangle?
Soudure ou collage?
https://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Ver … /ANR87047/
20-03-2021 17:19:36
#2 20-03-2021 18:49:37
Re : Triangle avant
Soudure
#3 20-03-2021 18:58:21
Re : Triangle avant
soudure par point
#4 20-03-2021 21:43:34
Re : Triangle avant
coucou nico
après avoir déposé l'aile
à défaut de soudure par points, la soudure bouchon la remplacera avantageusement...
Le collage est une alternative qui pourrait être envisagée dans le cas présent....
#5 21-03-2021 09:16:43
Re : Triangle avant
Déjà pour la dépose, il te faudra utiliser un foret à dépointer. ainsi qu'un burin très fin et coupant.
Il ne faut pas dépointer jusqu'en haut, ce que j'ai fait, je coupe au niveau du pli sur le haut. Plus facile pour l'opération de soudure.
Ensuite tu présentes la pièce neuve après avoir bien nettoyé, tu coups à l'endroit ou il y a le pli, bien précis, si non tu peux utiliser un carton comme gabarit, puis tu le reportes sur ta pièce neuve (attention au galbage du triangle)
Après avoir bien ajusté, commence par pointer par le haut coté porte, puis en bas toujours coté porte, puis tu ajustes en haut coté aile, et après le bas coté aile.
Ta pièce un peut prêt ajuster, tu fais des points un coup coté porte, un coup coté aile, afin de ne pas produire des déformations
#6 21-03-2021 10:59:17
Re : Triangle avant
cc les amis, merci pour vos réponses.
Bon grosse galère en perceptive alors.
je vais me lancer , ont verra bien
#7 21-03-2021 20:29:00
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Re : Triangle avant
Pour te faciliter la tâche, tu coupes dans le plis inférieur de la marge sur celui que tu vas remplacer, et de même sur le nouveau, tu superposes ensuite le nouveau sur l'ancien, et tu effectues la découpe un peu plus bas que la première découpe des deux triangles
superposés avec un disque de 1mm d'épaisseur, la largeur de la découpe sera compensée par le fait qu'ils étaient superposés.
De cette manière ils s'accordera parfaitement avec le morceau restant sur la voiture et tu conserveras un alignement parfait. S'accordant parfaitement au niveau de la découpe, la soudure sera facilitée.
