#36 21-05-2021 18:00:07
- broko
- Lieu : Médoc
Re : chaine de distribution moteur Cléon
Aucune idée mais je trouve que le moteur claque plus qu'avant alors que j'ai fait un réglage culbu avant la distri pour être sûr que c'était bien un bruit de chaîne et pas de culbuteurs. Je me dis qu'avec le temps le rôle de chef d'orchestre que joue la distri a pu légèrement se décaler et en remettant une nouvelle chaîne, le tempo n'est plus pile poil le même et les culbu de claquer un peu plus. Le tout a des mesures infinitésimales bien sûr..
Non?
Parce que ça claque de là, on l'entend bien au tournevis-stéthoscope, après c'est acceptable comme bruit mais simple questionnement.
4L pour s'envoler!
21-05-2021 18:00:07
#37 22-05-2021 09:57:41
le jeu des culbuteurs n'a rien à voir avec la chaine de distribution...mais seulement avec les cames ...
à supposer tu aies un décalage de denture à la chaine de distribution, ça te donne soit du retard, soit de l'avance par rapport au PMH, à l'allumage..
mais en aucun cas ça ne joue sur le jeu des culbuteurs
si ton pignon d'entrainement de l'allumeur n'a pas été démonté il est possible de vérifier sa position par rapport au repère du PMH sur le volant moteur...
repérer les positions des câmes me semble plus compliquée sauf si tu disposes d'un comparateur...
Dernière modification par papytravaux (22-05-2021 10:04:35)
#38 22-05-2021 11:39:15
- broko
- Lieu : Médoc
Bah oui, en fait c'est vrai. Désolé, je viens de visualiser le truc, comme un déclic, et effectivement aucun lien. Merci!
4L pour s'envoler!
#39 22-05-2021 14:26:36
re
tu n'as pas à être désolé..
lorsque tu écris: " en remettant une nouvelle chaîne, le tempo n'est plus pile poil le même " tu n'as pas tout faux
si l'ancienne chaîne était allongée, les dents des pignons creusés il y avait obligatoirement un décalage dans le calage...
décalage du fait , si tel était le cas, du travail sur un diamètre primitif diminué et entre axes des maillons augmenté...
mais toujours le même nombre de maillons, donc le même rapport de tours entre le vilebrequin et l'arbre à cames.....
juste un léger décalage que peut compenser un réglage du calage de l'avance..
Attention toutefois de ne pas penser que l'on puisse toujours sur un moteur compenser un décalage par le réglage de l'avance..
car selon les conceptions des chambres de combustion, les positionnements des soupapes un décalage peut provoquer de gros dégâts..
je développerai et tenterai de répondre à tes interrogations si tu le souhaites et uniquement dans ce cas
#40 22-05-2021 14:30:39
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Sur un moteur Cleon, il n'y a aucun risque, l'ouverture des soupapes n'est pas assez importante.. Le seul qui présente un risque dans les Cleon est le moteur Alpine car il a des chambres hemispheriques.
#41 22-05-2021 16:16:23
mon propos était d'ordre général ne s'arrêtant pas à un type de moteur particulier
mais pour ce qui concerne ta remarque
il y a un peu plus de 30 ans après rupture de la chaine ou courroie de distribution ( je ne sais plus ce qui équipait ce moteur ) sur la R11 du copain de ma fille je suis intervenu pour réparer et remplacer des soupapes pliées....
et c'etait un moteur Cléon qui équipait les R11..
mais pour les moteurs Cléon si l'on regarde le MR 20 on ne peut pas faire d'un moteur cléon une généralité
il y a différentes références entre autres en fonction des culasses avec des configurations différentes des chambres de combustion..
donc " Sur un moteur Cleon, il n'y a aucun risque, l'ouverture des soupapes n'est pas assez importante.." oui selon la référence du moteur
Dernière modification par papytravaux (22-05-2021 16:25:40)
#42 22-05-2021 18:55:58
- broko
- Lieu : Médoc
Merci Papy! Je ne pousserai pas plus loin mes réflexions, on part à des niveaux hémisphériques qui dépassent mon champ de compétences qui, quant à lui, est déjà parti sur d'autre sujet de bricolage notamment faire démarrer le moteur briggs et stratton de ma tondeuse auto-portée, une broutille cela dit que même un cuistre céphalopode aurait pu réparer : le filtre à air trop vieux était bouché. Et pendant ce temps-là me direz-vous, que se passe-t-il? et bien, inlassablement, depuis la nuit des temps, l'herbe pousse.
Dernière modification par broko (22-05-2021 18:59:10)
4L pour s'envoler!
#43 22-05-2021 23:31:21
- micka52
Exact papy. J'aurais du préciser pour le Cleon des R4. Le 1397cc a des chambres différentes et des soupapes plus grosses.
