#1 28-03-2021 21:02:31
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Cle sus 311
Bonsoir a tous le monde,je reviens de ma chasse a la 4L quasi bredouille j ai acheté 1hayon de coffre a peu pres en bon etat.
Bref.
Je voudrais savoir si quelqu'un savait ou acheter la fameuse cle sus 311 (le graal pour pas se fair chier)pour démontrer et remonter les barrres de torsions. J en ai 1 mauvais souvenir de l epoque de la savane.
Merci a vous tous?
28-03-2021 21:02:31
#2 28-03-2021 22:08:48
Re : Cle sus 311
pour vous aider dans vos recherches et agrandir le spectre, vous pouvez aussi vous orienter vers la SUS25 qui va trés bien et qui rentre parfaitement dans" l'escargot"
#3 29-03-2021 15:03:47
- Chero
- Lieu : Puy-de-Dôme
Re : Cle sus 311
Salutation,
Il y en a une sur le coin coin sous cet intitulé "Clé de réglage SUS311"
Des kilomètres sur le même "t'aime"
#4 29-03-2021 15:41:54
- seb05
Re : Cle sus 311
Merci chero grace a toi je l ai commandée peut être à temps.
Tu es un sain?
#5 29-03-2021 19:13:31
Re : Cle sus 311
Mais l'à tu n'as que la partie qui se met sur le palier ; l'outil complet permet un réglage facile (voir Outillages & Astuces).
Il te faudra un bon bras de levier et de l'espace pour actionner la clef;
Avec l'outil complet tu peux régler la voiture au sol sans danger.
PS : l'outil en vente est une réalisation d'un membre du forum RodolpheR grâce a qui j'ai pu réaliser l'outil complet.
Dernière modification par patcatcat (29-03-2021 19:14:22)
#6 29-03-2021 20:47:46
- seb05
Re : Cle sus 311
Salut patcatcat,
Aurais tu 1 photo de l outil au complet pour que je puisse le refair.
Merci d avance .
(Je sais que c est con mais dit moi si l émoticônes marche
#7 29-03-2021 21:03:32
- Desmotwin
Re : Cle sus 311
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=41109
L'émoticône fonctionne chez moi.
