#1 31-03-2021 14:06:27
Xsiste66
Essieu ar
Salut, je doit remplacer le support d essieu ar droit de ma 4l, je souhaiter savoir si je doit impérativement tomber l essieu pour le remplacer ?? Merci de votre aide
#2 31-03-2021 14:07:25
uyise
Lieu : Reims (La Marne).
Re : Essieu ar
Salut, oui tu dois forcément le démonter smile
C'est pas compliquer en quelques heures c'est fait (si rien n'est grippé).
Restauration complète --> 4L 1974 R1126 -> VENDU sad -> 404 SL 1966
#3 31-03-2021 14:43:01
Xsiste66
Re : Essieu ar
Vu comme c rouillé... des outil particulier pour le remplacer? Il se monte comment en force? Merci
#4 31-03-2021 15:17:07
uyise
Re : Essieu ar
Tu coupe l'ancien à la disqueuse et tu le rentre en force à la presse.
#5 31-03-2021 18:45:51
Re : Essieu ar
J'aimerais que tu précises car ce n'est pas clair.
"le support d essieu" : extrémité du longeron latéral ou le palier élastique qui fait la jonction entre l'extrémité de longeron et le bras?
dans les deux cas la procédure est en parties seulement identiques (démontage du train arrière)
#6 31-03-2021 21:06:07
Xsiste66
Re : Essieu ar
#7 31-03-2021 21:07:07
Xsiste66
Re : Essieu ar
A la presse, le train ar tu le met sur l'épaule ??
#8 31-03-2021 22:30:42
Re : Essieu ar
?? Sur l'épaule ?
Pour changer le palier elastique (ta photo)il te faut demonter le bras correspondant.
Tu prux retire le vieux par destruction, attention de ne pas abimer l'axe du palier,
Au remontage il faut respecter la position angulaire et axiale (cote de 225mm).
#9 07-04-2021 10:57:33
Xsiste66
Re : Essieu ar
Puis je le monter à la masse avec amour? Je n'ai  pas de presse...
#10 07-04-2021 11:01:33
Re : Essieu ar
bonjour , à la masse avec amour c'est impossible wink wink A l'étau si tu as démonté ton support ou trouves toi un serre joint c'est plus sûr .....
https://www.la4ldesylvie.fr/changement- … in-arriere
Dernière modification par verdô (07-04-2021 18:13:40)
#11 04-05-2021 21:23:41
Xsiste66
Re : Essieu ar
Salut sayer support dessieu monté  sans presse
Dernière modification par Xsiste66 (04-05-2021 21:23:59)
#12 04-05-2021 23:26:17
Re : Essieu ar
Avec respect de l'angle et de la cote???
#13 05-05-2021 06:47:58
Xsiste66
Re : Essieu ar
Oui avec de jolie repère pour l'angle
#14 06-05-2021 01:44:04
Re : Essieu ar
Faire des repères sur des paliers à changer c'est pas la meilleurs des choses (caoutchouc déformé, cuit etc..)...
Le MR indique la méthode pour positionner un palier neuf il est bon de le suivre...
Après chacun prend ses responsabilités....
