#1 04-04-2021 14:33:17
- cubalu
- Lieu : Sousse
Brancard avant coté conducteur
Le brancard avant coté conducteur sur ma 4L, fraichement achetée, à subit l'acharnement d'un tortionnaire qui ne respecte rien. je m'explique:
La traverse inférieure qui relie les deux brancards au niveau de "jambe support" des axes de bras de suspension à disparue; et pour cause cette fameuse "jambe" coté conducteur a été soudée au brancard au niveau des 2 vis de fixation inférieures !!!
Je vais tenter de récupérer la "jambe" (je connais son nom exacte) en essayant de détériorer e moins possible le brancard pour ensuite entreprendre une restauration à l'origine.
J'aimerais avoir vos avis sur la question.
Renault 4L - 1987 en cours de restauration
04-04-2021 14:33:17
#2 04-04-2021 14:35:35
Re : Brancard avant coté conducteur
Aurais-tu une photo ?
#3 04-04-2021 14:45:07
- cubalu
- Lieu : Sousse
#4 05-04-2021 20:45:49
- cubalu
- Lieu : Sousse
Des nouvelles du front:
J'ai pu récupérer intacte la pièce en photo juste au dessus et enfin sortir l'axe/vis de son logement.
J'ai remplacé le silentbloc et rotule dans le bras de suspension inférieur et les 2 silentbloc et la rotule dans le bras de suspension supérieur.
Ca c'était la partie facile...
Le brancard avant donc coté conducteur était dans un état pitoyable surtout dans sa partie inférieure.
J'ai du me résoudre à le couper entre le support du silentbloc tirant de chasse jusqu'à au moins 15 cm vers l'arrière et de tout reconstruire !!!
Même si c'est du costaud à terme je pense remplacer le brancard dans sa totalité par sécurité et aussi pour être absolument certain d'avoir une géométrie châssis conforme à l'original...
Dernière modification par cubalu (05-04-2021 21:38:54)
