#1 10-04-2021 23:10:16
- marc06
10-04-2021 23:10:16
#2 10-04-2021 23:35:59
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Quels sont ces outils ?
grignoteuse
clé a ergots
ciseaux
grattoir triangulaire
grattoir plat
emporte pieces
R4 gtl 1984
#3 10-04-2021 23:36:09
tout en haut tu as une petite grignoteurs à tole
photo 2 un petit secateur 'je dirais à vigne, pour les vendanges
et tout en bas c'est un emporte pièce pour faire des trous dans la toles des armoires electriques (entre autre ) : pour l'utiliser tu sépare les deux pieces rondes, tu perces au diametre de la vis , tu introduit le vis dans le trou en gardant la plus grosse des pièces rondes coté tete hexagonale, l'autre sert comme un ecrou, tu serre la tete exagonale avec un clé et ça coupe proprement au diamètre prevu et en plus tu recupère une rondelle dans l'opération
#4 10-04-2021 23:41:02
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Le 3 de la photo 2 ressemble à une gouge de menuisier ou ébéniste
#5 11-04-2021 00:17:31
- mazu28
non non je confirme grattoir triangulaire j'ai le même dans ma caisse a clous
R4 gtl 1984
#6 11-04-2021 08:20:30
- marc06
Merci mes sires pour vos prompts réponses éclairées
Merci Cat pour l’explication de l’emporte pièce.Je me demandais bien comment cela fonctionnait ...
C’est encore utilisé à l’heure actuelle ou il y a un appareil + pratique ?
Mazu le grattoir triangulaire c’est utilisé dans quels cas ?
La grignoteuse s’utilise dans quel cas et sur quelle épaisseur de tole ? C’est juste avec les petites dents du dessus ?
Et le tournevis à embout particulier , vous avez une idée ?
J'adore les anciens outils et j'admire la conception. Je crois que je suis mordu par le virus de la collection
Dernière modification par marc06 (11-04-2021 08:25:45)
Quatrellement vôtre.
#7 11-04-2021 10:09:20
Marc,
l'emporte pièce est toujours utilisé en equipement electrique, mais comme les armoires deviennent de plus en plus en plastique,
..... il coupe aussi très bien le pastique
disons que si on souhaite ajouter une entrée de cable c'est très utile et faut penser à user aussi d'un presse étoupe
mais il y a mille usage de cet outils,
perso j'ai fait un pare-vent pour l'exutoire de ma cheminée, des trous de 18 sur un plaque de tole, possé coté vent dominant, et finis les refoulement quand c'est tramontane...le meilleur brise vent étant celui qui laisse passer l'air
#8 11-04-2021 11:28:19
Un grattoir sert par exemple à supprimer de la matière d'une surface pour la rectifier. ex : gratter la surface d'un marbre pour avoir un plan parfait.
Le "sécateur " jaune je dirais plutôt une cisaille à tôles......
Le 4 une photo de profil aiderait....
La grignoteuse semble avoir deux zones de coupe sur le dessus et une dessous.
Tôles de 10/10eme je dirais, là faut faire des essai car tout dépend de la qualité de la tôle, avec de la tôle bleue quelques dixième....
#9 11-04-2021 17:25:25
- mazu28
voila réponse donnée par patcatcat
R4 gtl 1984
#10 11-04-2021 18:55:56
Bonsoir Marc
5 est une cisaille à tôle ( connue sous le nom de cisaille edma ) permettant des découpes de formes...bien pratique
6 est simplement une clé à ergots réglable en écartement pour par exemple le serrage de bagues qui ressemblent à celles des meuleuses
1 est une simple cisaille bien pratique pour les découpes de joints
2 je ne distingue pas bien le bout mais sans doute une simple clé pour une application particulière
3 c'est un grattoir triangulaire comme son nom l'indique pour gratter
existe en forme courbée.....peut servir pour nettoyer les plans de pose, voir faire du surfaçage par grattage ( points de mouchettes comme l'on peut trouver sur certains guides, bancs de machines....)
4 est un grattoir en bout même chose que pour le précédent
7 est un gren..je ne sais plus quoi comme il est gravé dessus..
cet outil sert à découper des ronds dans les tôle ...beaucoup utilisé en électricité pour percer les armoires afin d'y installer des presse étoupes pour le câbles électriques....
à part le 2 j'ai tout utilisé dont les grattoirs pour surfacer des tables de presses en mouchettes à l'ancienne
Dernière modification par papytravaux (11-04-2021 18:58:50)
#11 11-04-2021 19:57:30
- Desmotwin
http://www.r15r17.fr/wp-content/uploads … 186_tu.pdf
Dans ce document, il est fait mention d'un tournevis TACL N°4 pour vis de 8mm, ça doit être celui que tu possède.
J'ai aussi trouvé ça sur un forum FIAT (mais le gars parlait d'une R5).
#12 11-04-2021 22:43:29
- marc06
Merci et bravo les Sherlock
Je connaissais pas les tournevis TACL
#13 11-04-2021 23:18:37
- mazu28
il y en a qui disent la même chose que certains ça rempli le post au moins
R4 gtl 1984
#14 12-04-2021 10:00:38
merci Desmotwin, je ne connaissais pas cet outil, ce genre d'empreinte...
#15 13-04-2021 22:39:30
- marc06
Voilà + de photos:
la cisaille fonctionne comment ? avec le dessus ? c'est une petite grignoteuse ?
Dernière modification par marc06 (13-04-2021 22:56:48)
#16 14-04-2021 09:05:30
- marc06
#17 14-04-2021 09:41:17
- mazu28
ce grattoir est utilisé en mécanique machine outils fin de réaliser un surfaçage avec des aspérités qui garderons du lubrifiant entre deux plan parfaitement plan type glissière d'étau limeur ou glissières de tour ou autre lors du fonctionnement, il est équipé d'une pastille carbure tenu en pince comme on le voit sir la photo
R4 gtl 1984
