#1 11-04-2021 12:13:06
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Nouvelle peinture !
Souhaitant refaire la peinture de ma 4l, j’ai fais le tour des carrossiers.
Malheureusement le prix reste trop élevé pour moi, environ 2000 voir 2500 euros pour une complète avec un peu de carrosserie ( quelques soudures et un léger redressage d’un bas de caisse )
Je voudrais donc la faire moi même, je me laisse le temps de me préparer jusqu’à cet été.
J’ai donc ouvert ce post pour récolter un maximum d’informations avant de me lancer et bien évidemment partager ce que je vais réaliser.
Niveau carrosserie, un carrossier s’en occupera ( pour pas trop cher j’espère )
Pour la peinture, j’ai pu lire divers posts traitant le sujet.
-Du côté de la préparation, je souhaiterais m’acheter une petite ponceuse électrique. Une orbitale excentrique serait-elle un bon compromis ?
-Avant la mise en peinture, étant donné ma faible expérience en peinture ( j’ai déjà une petite expérience sur des 2 roues avec de supers résultats mais à la bombe... ) un apprêt garnissant serait-il bénéfique pour éventuellement masqué les petites imperfections de préparation ?
-Pour la peinture par contre j’ai pas mal de questions ! Ca va me changer des peintures en bombes xD !
Quel type de pistolet ? J’ai vu que des buses de 1 voir 1,3 mm seraient bien ?
Pour la peinture en elle même, je ne sais absolument pas ce qui serait le mieux et le plus résistant dans le temps : peinture traditionnelle avec vernis ? Peinture à brillance directe ?
Sachant que je souhaite la repeindre de la couleur d’origine : gris 602
Je pense commander sur peinture voiture.fr
Qu’en pensez vous ?
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part
11-04-2021 12:13:06
#2 11-04-2021 14:30:55
- Christian bigood
Re : Nouvelle peinture !
gris 602, métal vernis! il te faut impérativement une cabine (ou en fabriquer une avec des tasseaux et du polyane. il te faut un appret , en effet, il faut recouvrir les mastics et la tôle nue, sinon, ça va créer des défauts!
#3 11-04-2021 17:31:56
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Ok merci de votre réponse ! Alors oui je compte me faire une sorte de cabine. J’ai déjà un gros rouleau de polyane.
Pour le vernis, faut-il une température en particulier ? J’ai déjà fait pas mal de vernis en bombe et j’ai toujours chauffé légèrement ce dernier pour avoir une bonne brillance.
#4 11-04-2021 17:42:23
- Christian bigood
le mieux, c'est de peindre a une température de 20 ° minimum ! je te conseille de prendre la base mate (le gris metal) en solvanté, et laisser secher 10/15 minutes avant de passer le vernis (2 couches)
#5 11-04-2021 17:48:17
- Christian bigood
si ça peut te motiver, voici la vidéo accélérée de la peinture! un pote m'a filmé en train de peindre... mettre le son A FONNNND
https://www.youtube.com/watch?v=M-qURJt … C3%A9ation
Et voici le topic peinture, ça peut aider
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=39762
#6 11-04-2021 20:01:11
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
C’est pour ça que je souhaite la peindre cet été. Je pense avoir trouvé la peinture ! Combien de kg m’en faudrait-il ? Peinture complète extérieur + intérieur de porte, hayon et peut-être capot.
J’espère avoir le même résultat que sur votre 4l !
#7 12-04-2021 13:48:56
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Attention si tu te construis une cabine, il te faudra un extracteur puissant, non seulement pour le bien être de tes poumons, mais également pour éviter que le" brouillard" ne redescende sur ta voiture fraîchement peinte, certainement lorsque tu appliqueras le vernis qui appliqué à gros débit provoque un brouillard intense!
La température idéale pour une peinture complète est de 20°, pas plus, pas moins.
L'espace temps entre la base et le vernis n'est pas très importante, du moment que la base soit sèche au toucher. Je te conseille également avant de passer le vernis, et comme tu ne peints pas dans une cabine digne de ce nom, de passer une loque anti poussière avant d'appliquer le vernis.
#8 12-04-2021 21:56:39
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
oui effectivement, je compte me fabriquer un extracteur a partir de ventilateurs de voitures. ca serait possible ? Sachant que la porte du garage sera ouverte.
#9 12-04-2021 23:22:23
- jbwillys
Si tu comptes appliquer une double couche, il te faudra beaucoup de ventilos de ce type !
#10 13-04-2021 10:02:33
un ventilo extracteur de fumées que l'on peu loué ces possible ?
#11 13-04-2021 14:51:30
- JP26
ce qui coute cher chez un pro, c'est la préparation (démontage /remontage des accessoires et parties amovibles, masticage, ponçage etc ) que presque n'importe qui ne compte pas ses heures peut faire sans être un cador de la spécialité.
La peinture, en elle même est affaire de spécialiste au bon coup de main et de matériel adapté, et il vaut mieux la confier à un habitué de la chose, sachant que si tu te loupes en le faisant, personne, n'acceptera de réparer le loupé et tu te retrouvera avec un auto sans valeur.
ceci étant dit, bien sur et comme d'hab, ce n'est qu'un avis de ma part et chacun fait bien comme il veut
Dernière modification par JP26 (13-04-2021 14:52:21)
#12 13-04-2021 18:22:05
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
en faisant le calcul de la confection de la cabine tasseaux polyam aspirateurs éclairage
combien cela reviendrai
moi j'ai démonté tous ce qui était autre que la carrosserie les glaces latérales coulissantes calandre habillage des portes retro parechocs etc. mon carrossier a démonté les portes les pare brise AV/ AR les custodes
résultat 2000
R4 gtl 1984
#13 13-04-2021 19:30:40
et tu oublies l'achat ou la loc d'un bon compresseur
#14 13-04-2021 19:50:58
il n'y a pas de location de cabine dans ton coin ??
#15 13-04-2021 20:15:10
- jbwillys
Mais au fait, pourquoi vouloir mettre une double couche, cela fait au minimum 4 couches et les poussières qui vont avec ???
#16 16-04-2021 08:34:42
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Pour ce qui est de la fabrication de la cabine, c’est gratuit dans mon cas ! J’ai tout ce qu’il faut.
En me renseignant pour la peinture j’ai découvert cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=PtyFtt- … M8xV9dUCyp
J’ai discuté avec la personne ( qui m’a donné énormément de conseils ) et j’ai découvert qu’il a une boutique de vente de peintures auto et d’antennes: https://www.2galli.fr/peinture-compress … 102x402022
Connaissez-vous ? Et niveau tarifs il est pas plus cher que les gros sites type peinture voiture.fr
#17 16-04-2021 19:26:28
- Marcucciu
Pour les intérieurs et le compartiment moteur pourquoi pas!
Mais la complète extérieure franchement... économise un peu et donne la a un carrossier peintre !!!!
Si tu redresse et mastique toute ta voiture que tu l’emmènes prete p etre il te demanderont moins cher! ( meme si je trouve leurs tarifs deja bas !)
Avec un peu de chance t auras un résultat propre mais rien avoir avec celui d un pro qui maitrise la peinture !
De plus les surfaces galbées ( comme celles de nos titines) sont les plus compliqué a peindre sans coulures!
Et comme c est dit plus haut, personne ne reprendra la merde si jamais tu te loupe ! Ou alors ils vont t assassiner!
Mon pere est carrossier à la retraite et je peux te certifier que 2000€ pour reprendre toutes les imperfections, tout poncer metre en apret et reponcer toute la voiture et la peindre , c est vraiment peu cher !!!
Bon courage a toi !
Dernière modification par Marcucciu (16-04-2021 19:27:44)
#18 17-04-2021 09:43:10
- jbwillys
Personnellement je trouve cela très bien qu'il veuille le faire de ses mains ! Et puis, sur ce forum il y a plein de gens compétents en la matière qui pourront le guider si nécessaire.
#19 17-04-2021 10:58:02
+1
Moi je stresse un max à l'idée de repeindre la caisse.... Pourtant j'ai déjà repeints dans ma jeunesse une R12 TS break...
Mais c'est la partie qui me pose le plus de difficultés dans une restauration. Toujours la trouille de tout gâcher à la fin....
Mais aussi le faire réaliser par un pro c'est facile si les moyens sont là.....
#20 17-04-2021 15:42:15
- JP26
Juste un avis comme les autres
C'est pas des tonnes de conseils, photos et vidéos qui te donneront le coup de patte obligatoire pour une peinture réussie.
#21 18-04-2021 13:01:04
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
qui ne risque rien n'a rien comme on dit.
J’ai déjà trouvé la peinture et le pistolet !
#22 18-04-2021 13:06:24
- jbwillys
Tu es d'où dans le 59 ?
#23 18-04-2021 13:25:54
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Je suis à une petite demi-heure de Maubeuge.
#24 18-04-2021 13:58:31
- jbwillys
Pas très loin de chez moi ça !
#25 18-04-2021 18:20:35
Proposition de coup de main?
Si c'est le cas y en à qui ont vraiment du pot.....
#26 18-04-2021 21:06:30
Jean est trop modeste, il est carrossier / peintre et pas avare de conseils, de bons conseils..
#27 19-04-2021 20:20:52
- jbwillys
Pourquoi pas si besoin.
#28 23-04-2021 19:14:06
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Le début des hostilités commence doucement.
J’ai commencé à virer le vieux mastic sur les ailes arrières. Fin pour l’instant qu’une seule.
Tout le bas de la voiture a été mastiquer à une époque pour faire une sorte de protection... qui sert a rien.
On ne voyait même plus la forme de l’aile (la sorte de prolongation de la « ligne du bas de caisse »)
Visible sur la photo du milieu, c’est le côté qui n’a pas encore été touché
Avez vous une technique pour enlever du mastic facilement ? Au tournevis c’est pas si facile !
Dernière modification par alex4L59550 (23-04-2021 19:14:47)
#29 23-04-2021 19:29:40
- Christian bigood
#30 24-04-2021 14:31:01
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Merci, ça fonctionne nickel !
#31 28-04-2021 16:56:59
- BRUNO-2GALLI
Bonjour Alex .
C'est Bruno, de 2GALLI , nous avons déjà échangé par email et par téléphone .
Comme j'ai vu qu'il était question de nos échanges ici , je me permet de poster pour apporter quelques précisions,
qui pourraient être utiles .
Tout d'abord, pour qui veut se lancer dans la peinture sur carrosserie dans de bonnes conditions , avec du bon matériel sans se ruiner,
je pense proposer prochainement un système de location de matériel ( compresseur, pistolet, ponceuse, polisseuse...) .
Quand c'est pour un seul chantier, cela reviendra moins cher aux amateurs et la qualité du matériel sera très supérieure pour un prix global moindre .
Il faut que je finalise le montage, pour qu'il n'y ait aucun risque ni pour le client, ni pour moi .
Mais ça va se faire assez rapidement je pense .
Deuxième chose , plus technique.
J'ai vu que beaucoup pensent que pour un bon vernis, il faut une température suffisamment élevée .
C'est faux .
Ce qu'il faut, c'est un air équilibré en humidité, idéalement entre 65 et 85% d'hygrométrie .
Concrètement, je peins entre 60 et 90% d'hygrométrie .
Pour la température , on peut réaliser d'excellents vernis entre 8 et 25° ,
en adaptant la rapidité des durcisseurs et des diluants .
De manière générale, quand il fait frais , le vernis sèche et durcit moins vite, ce qui lui permet de mieux s'étendre .
En cabine, on chauffe pour accélérer le processus , pas pour faire un meilleur vernis .
Quand on veut un vernis de très haute qualité , même en cabine, on ne chauffe pas et on utilise dès 20° durcisseurs et diluants lents .
Pour ma part , sans cabine, j'ai obtenu les meilleurs résultats par une température de 10 à 12° avec diluant standard
ou par 15 à 20° avec diluant lent . Jamais de rapide , même par 10° .
Mais il ne faut pas qu'il y ait d'humidité en excès , ou un air trop sec .
D'autre part, quand on est sans cabine, le fléau , c'est la poussière et les insectes .
Il y en a beaucoup moins quand il fait frais qu'en plein été .
Donc n'attendez pas l'été pour vous lancer en pensant que c'est la meilleure saison .
L'été, je peins soit le matin très tôt , quand la rosée ne se forme plus, soit le soir très tard , et toujours bien à l'ombre .
Les contraintes sont plus fortes l'été que le reste de l'année .
N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de plus d'informations , je serai ravi de pouvoir vous aider d'une manière ou d'une autre .
Je prépare d'autres vidéos pour montrer d'autres techniques , toujours sans cabine : réparation, brillant-direct , nuançage...
Cordialement,
Bruno
#32 28-04-2021 17:04:11
- Karnaugh_
- Lieu : Sud-est Cévenol
Merci pour ce post Bruno, l'avis d'un pro est toujours de grande valeur !
#33 28-04-2021 17:20:27
- BRUNO-2GALLI
Merci !
Et puis ça me donne des idées : ma femme me dit souvent qu'elle regrette la 4L sur laquelle elle a appris à conduire .
Ce serait un beau cadeau de mariage pour nos 20 ans :-)
#34 29-04-2021 09:39:03
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Bonjour Bruno, heureux de vous retrouver sur le forum.
Votre présence sur le forum vous permettra de suivre le projet pas à pas.
L’avis d’un professionnel est toujours le bienvenu !
Comme vous avez pu le constater, je commence petit à petit.
La voiture partira en carrosserie d’ici quelques semaines pour des travaux de soudure notamment ( charnières de coffres, quelques bosses, fissures...)
Le fait de faire la peinture l’été est essentiellement une question de temps car c’est les vacances actuellement je n’ai pas le temps.
Encore merci pour vos conseils et hâte de voir vos prochaines vidéos via YouTube
Dernière modification par alex4L59550 (29-04-2021 11:36:16)
#35 10-05-2021 16:17:28
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Ça y est j’ai trouvé des portes ! Et quelques autres pièces... On avance doucement mais sûrement
Il me manques juste le nécessaire de peinture.
Pour les joints de portes, j’ai lu à travers différents posts que la colle de chez VA est super.
Quelle est la contenance du flacon ? Cela semble juste pour faire toutes les portes.
