#1 16-04-2021 19:17:48
- Don Diego de la Vega
voyant de marche arrière F4 1978 type 2392
Salut les trelleux !!!
Alors voilà la question qui tue !!! sur ma f4 de 1978 je n'ai plus de voyant de marche arrière lorsque je passe ladite vitesse.
Alors j'ai vérifié fusibles, branchements feux arrières, boite de vitesse, etc... je cale.
je vous mets en photo les points qui me posent problème.
voila le kiki que j'avais sur ma boite de vitesse.
donc en inspectant je me suis dit, je vais en commander un tout beau tout neuf. je commande donc celui-ci.
Il rentre à la perfection dans la boite de vitesse. Cependant, au moment de brancher la pièce en question.... je n'ai que ces 2 cables. Qui avec du recul ne sont pas dédiés à cette fonction. Alors pour l'info, j'ai essayé chacun des cables, seuls, échangé position sur pièce etc... soit ça ne donne rien, soit mon fusible de 16A me dit merde. Vl'à les cables en photo.
Donc me voilà comme un bourricot. En sachant que j'ai un doute sur pas mal de branchements. Malgré la doc de la trelle de Sylvie qui est au top, je ne trouve pas grand chose qui m'aide. j'ai téléchargé les schemas des 2 générations avant la mienne. J'ai dû faire une counasserie. Et je suis catégorique. les feux fonctionnaient avant la restauration et le remontage. Problème j'ai pommé les photos. tout fonctionne au niveau des feux. mais aurai-je branché un cable au mauvais endroit ? commençons par les fusibles. correct selon vous ????
Merci les gars !!!
16-04-2021 19:17:48
#2 16-04-2021 19:34:51
#3 16-04-2021 20:24:30
- Karnaugh_
- Lieu : Sud-est Cévenol
Re : voyant de marche arrière F4 1978 type 2392
Salut !
Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'aucune F4 n'a bénéficié d'une lampe de recul d'origine. Qu'est ce qui est monté à l'arrière de la tienne au juste ?
Pour la partie avant, j'avais le même 'kiki' que toi, pièce qui me semble étrange par on dirait un bête bouchon, avec toutefois ce qui ressemble à une borne unique... En tous cas je l'ai moi aussi remplacé par un contacteur, qui marche nickel.
Pour le branchement du contacteur, j'ai utilisé les deux fils (un vert, et un blanc je crois) qui sont pas loin et sont dédiés à ce branchement.
Le blanc est un +12 et le vert est le retour qui alimente la lampe de recul.
A noter que sur mon millésime 1981, les deux fils sont sur une prise double, et non séparés comme les tiens. Mais si tu as un +12 sur le blanc, ça devrait faire le job pareil.
Sur ma F4, le fil vert débouche sous le tableau de bord, et j'ai du tirer un câble jusqu'à l'arrière pour y brancher la lampe ajoutée par mes soins, d'où le fait que je suis étonné que la tienne dispose déjà d'un tel équipement !
#4 16-04-2021 21:18:43
et bien tu si la 4l en photo est la tienne, c'est une 465 bleu brume ? (comme la mienne ????)
Pour répondre à ta question, effectivement, j'ai ce "kiki", je n'ai pas de filtre à huile sur mon Billancourt, cependant mon feu arrière gauche fait clignotant et feu de recul, la partie du cabochon sur le cligno est transparente, pour permettre à l'ampoule de s'allumer. en fait du moins il le permettait. avant ?
les deux cables sont gris(ou blanc qui a pris un coup de vieux) et vert, ils permettent de par leur longueur de joindre la boite de vitesse. Mais vu que je faisais sauter le fusible rouge de 16 A, je me suis demandé si ce n'était pas des branchements pour des feux additionnels ? alors je pense que je vais vérifier en ouvrant les cosses caoutchouc, voir si de la cochonnerie ne se serait pas mise. et le cas échéant, refaire les cosses et le tenter comme tu me le suggères. Sur ta f4, la boite à fusible (4) est-elle comme la mienne, et mes cables sont-ils bien branchés ? si tu as la même bien sur !
#5 16-04-2021 21:19:24
bonjour , sur la mienne 2 fils sur le contacteur via la prise
https://i.postimg.cc/zV24QhtD/fil-vert-noir-12-V-feux-recul.jpg
à l'AR dans la malle tu devrais avoir un fil vert qui alimente ton feu de reculhttps://i.postimg.cc/HrZWBj5b/feu-de-recul.jpg
si tu as un souci , vérifies ta masse de feux AR
merki je vérifie dès demain matin !!!!
#6 17-04-2021 06:45:44
bonjour , " cependant mon feu arrière gauche fait clignotant et feu de recul, la partie du cabochon sur le cligno est transparente, pour permettre à l'ampoule de s'allumer. en fait du moins il le permettait. avant ? "
post un photo je ne comprends pas : ton ampoule clignotante ok ,mais tu as une deuxième ampoule à cet endroit , ou une 5/21W double plot ?
Dernière modification par verdô (17-04-2021 06:47:34)
#7 17-04-2021 08:53:39
- Karnaugh_
Un doute m'envahit Don Diego ! Je me pose la même question que verdô. As tu vu de tes yeux vu une lampe de recul s'allumer sur ta trelle, ou fais tu la supposition qu'elle en est dotée ?
Car il est un fait que les cabochons de clignos arrière blanchissent avec l'âge et le soleil, mais malheureusement cela ne les transforme pas en lampe de recul haha !
Pour ton fusible qui claque, cela pourrait être ta cosse du fil vert sous le tableau de bord qui touche la carosserie et fait court circuit quand tu branches ton contacteur et passe la marche arrière.
PS : je me demandais si la tienne était blanche ou d'un joli bleu, c'est donc un joli bleu !
La mienne est vert Céladon
Dernière modification par Karnaugh_ (17-04-2021 08:54:40)
