#1 18-04-2021 18:31:01
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Futur decaissage
Et voilà,Dans le week-end avez ma femme on a débarrassé la voiture de tous ce qu il y avait dedans. Il me reste juste à enlever le faisceau du moteur et des feux avant.
1)Le faisceau arriere a été sorti en pas très longtemps. Mais j ai une question a vous poser.
Moi j ai dessertis les cosses pour pouvoir le sortir par le montant avant gauche et le tirer vers l arriere.et vous comment faites vous.
2)la grille d aération sous la baie de pare brise.
J ai vraiment galéré pour la sortir sans rien casser(beaucoup de chance.)comment vous faites.
3)enfin,ce maudit bloc de chauffage a été une torture de le sortir sans rien casser.
18-04-2021 18:31:01
#2 18-04-2021 18:38:40
Re : Futur decaissage
Je n'ai rien dessertie et sortie le faisceau arrière par l'avant.....
Pour la grille il y a des petites vis à retirer.
Ces vis ne se vissent pas dans la tôle mais écarte le plastique. Vis retirées, il faut y décoler délicatement la grille de la tole avec une lame fine pour rapprocher les deux parties de plastique qui ont été écarté. Le faire petit à petit en faisant le tour....
ATTENTION FRAGILE!!!!
#3 18-04-2021 18:53:22
- seb05
Salut patcatcat, pour la grille j ai demonté le volet d aération en premier et fait comme tu a dit mais pour le faisceau quand j ai commencé à le tirer vers l arrière j ai eu peur de coincer les connecteurs dans le montant. Alors j ai pris des photos,démonté,tiré,remonté et enfin rangé. Le week-end a été bénéfique quand même.
j espère arrivé à enlever les ailes et les joues avant et commencé à decoquer le week-end prochain.
Seb
#4 18-04-2021 19:05:08
Comme je l'ai dit le faisceau sort par l'avant sans problème.
#5 18-04-2021 20:10:52
- seb05
Par l avant je voulais pas enlever les joints d étanchéité (qu il faudra sûrement changer ) et la division des fils de l arrière me faisais un peu de soucis pour passer le montant.
#6 25-04-2021 20:20:02
- seb05
Ça y est la caisse est posée sur 1 chassis maison avec roulettes de servante d atelier.il y reste juste le pare brise et les 2 custodes.
J ai fait un cadre en bois pour pas que les bas de caisse touche quelque part et les roulettes pour pouvoir la déplacer facilement.
Avec madame on l a positionné sur la remorque pour que dans la semaine je puisse l amener au carrossier(1 nouveau le premier m inspirer pas du tout )si je finis tôt.
Je vous tient au courant des futures nouvelles.
Seb
