#1 20-04-2021 10:58:08
- Estellep
Neiman et barillets
J'ai malheureusement perdue mes clés de voiture. En recherche depuis 2 semaines je n'ai plus espoir de les retrouver.
Pour le moment j'utilise une vieille clé cassée qui me permet de mettre le contact (n'ouvre pas le coffre ni les portes).
Je sors de chez Renault, malheureusement ils ne peuvent rien faire.
Ma dernière solution est donc de changer l'ensemble des barillets et le Neiman.
Si quelqu'un connaît une bonne adresse dans l'ouest lyonnais pour trouver ça je suis preneuse.
En attendant je continue d'utiliser ma petite clé cassée avec grande délicatesse...
Merci à tous.
Dernière modification par Estellep (20-04-2021 10:58:24)
20-04-2021 10:58:08
#2 20-04-2021 11:34:22
Re : Neiman et barillets
bonjour , au sujet de ton Neiman changes le rapidement sinon tu vas tomber en panne au milieu de nul part , si tu arrives à tourner un peu ton morceau de clé c'est plus simple
suis le démontage pas à pas c'est pas compliqué ou fais toi aider....
débranches la cosse d'alimentation , pour cela il te faut démonter le cache sous ton volant
une fois démonté tu mesures la longueur car il y a plusieurs modèles
pour les barillets de serrures regardes chez " VA " https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/ba … %A9s-r4-4l
Dernière modification par verdô (20-04-2021 15:17:03)
#3 20-04-2021 13:22:16
- Estellep
Bon... Je vais tenter tout ça alors.
Je ne voudrais pas tomber en panne du coup je vais le faire rapidement. Pour le moment la clé fonctionne bien c'est juste compliqué de l'insérer dans le Neiman.
Et pour le Neiman a quel endroit je pourrais acheter ça ? Sur le même site que les barillet ?
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
#4 20-04-2021 14:13:43
pourquoi ne te contentes tu pas de faire refaire deux clés pour ton neyman puisque la partie fonctionnelle est bonne...?
les boutiques qui refont des clés disposent en principe des " empreintes " qu'ils sont en mesure de tailler en copiant la partie fonctionnelle de ta clé
#5 20-04-2021 15:06:28
Démontes le avant de commander pour mesurer la longueur
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/co … 84101-3d16 , mais en principe ça devrait aller
papy si la clé est cassé c'est qu'une partie est coincé dans le Neiman et comme elle est débutante je ne pense pas du tout qu'elle arrive à sortir la partie interne
Dernière modification par verdô (20-04-2021 15:06:45)
#6 20-04-2021 15:10:17
- Karnaugh_
- Lieu : Sud-est Cévenol
Pas bête ce que propose Papy, mais en effet si c'est cassé dedans c'est compliqué...
Ca me fait penser à un "truc" que j'avais entendu à la télé il y a bien longtemps.
Cela parlait de voleurs de voitures qui utilisaient l'empreinte du bouchon de réservoir, parfois identique à celle des serrure et neiman sur certains autos (oui, le reportage date un peu ^^), et revenaient avec une clé pour partir avec le véhicule sans aucune dégradation.
Si cette technique existe et c'est pas trop cher ca pourrait être interessant en utilisant un barrillet de porte J'imagine une sorte de clé en partie en résine déformable qui prendrait un peu la forme des petits cylindres et donnerait matière au serrurier pour usiner la bonne clé, enfin je dis ça à vue de nez mouillé...
Dernière modification par Karnaugh_ (20-04-2021 15:18:22)
#7 20-04-2021 15:13:36
exact j'ai déjà vu ça il y a déjà un moment , mais j'ai pas enregistrer
Dernière modification par verdô (20-04-2021 15:13:46)
#8 20-04-2021 15:39:47
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour regarde ici
https://www.palace-de-lancienne.com/pro … l-berline/
R4 gtl 1984
#9 20-04-2021 21:00:07
bonsoir
la partie de la clé restée dans le barillet peut être sortie...plus ou moins facilement....il se peut même qu'avec de simples pinces prucelles que le morceau sorte sans difficulté...tout autre moyen risquant de créer des bavures...
en principe le haut est légèrement vrillé au niveau de la casse...
de plus elle est encore fonctionnelle, alors....
au pire il peut être nécessaire de sortir le barillet pour la sortir, mais pas bien compliqué...
toutefois, attention lors d'un éventuel démontage du barillet aux petits pistons et ressorts de verrouillages qui doivent bien retrouver leurs places si démontés...
je suis intervenu sur une saxo il y a 3 ou 4 ans ....pour en partie ce même problème...car le gendre de la propriétaire avait voulu remplacer le Neiman et a mis le feu à tout le câblage...
les deux neimans n'étaient pas identiques question connectiques alors que les bornes allaient parfaitement en lieux et places...
donc si le choix est fait de remplacer le neiman être bien attentif aux références et non à l'aspect..
#10 20-04-2021 22:26:43
- Estellep
En fait l'ancienne clé cassée date de quelques années, un morceau est resté coincé dans le Neiman. Je l'avais récupéré et le serrurier avait réussi à me faire la copie.
Mais aujourd'hui c'est tout le bout de la clé qui est cassée. Je ne l'avais pas utilisée depuis... Et c'est en la retrouvant semaine dernière que je me suis rendu compte qu'il manquait tout le bout de la clé... Je ne suis pas sur qu'on puisse refaire une clé à partir de ça ?
#11 21-04-2021 10:19:30
un truc que je ne piges pas
votre clé cassé permet le demarrage ?
et si vous la refaisiez faire tout simplement à l'identique.... avec le bout cassé ?
il ne doit pas manquer grand chose à c'tte clé...
c'est une solution pragmatique.
du coup vous installez de nouveau barrillets aux portes et aux coffres... et c'est bon
#12 21-04-2021 11:32:16
- Estellep
En effet, la clé cassée démarre la voiture à ma grande surprise. Elle n'ouvre ni les portes ni le coffre mais c'est un détail ça.
Elle est assez difficile à insérer dans le neiman il faut être patient et jouer un peu avec la clé pour la faire rentrer, j'ai peur qu'à la longue un autre morceau se casse dedans. Voilà pourquoi je voulais changer de clé.
Le garage Renault m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'ils avaient peut être trouvé une société qui pourrait le refaire une collection complète. J'attend leur retour pour un devis.
Entre vos différents liens, vos astuces et le futur appel du garage j'espère pouvoir rapidement résoudre le problème.
Merci de prendre le temps de répondre !!!
#13 21-04-2021 12:09:16
je pensais que la clé était cassée à raz du barillet comme c'est généralement la cas...
mais sur le principe ça ne change rien de mon précédent propos....
il faut sortir le morceau pour faire une copie de la clé complète...
maintenant, une nouvelle clé n'apportera rien de plus que ce qui est en photo.....sauf de ne disposer que d'une clé ou de faire une copie de clé cassée...
chaque pointe de la clé pousse sur un petit piston pour déverrouiller
en l'état actuel le morceau resté dans le barillet agit sur 1 ou 2 pistons qui participent au déverrouillage du neyman...
la nécessité de titiller la clé est probablement due au fait que le morceau cassé resté en place bouge un tout petit peu lorsque la clé est retirée...
donc il est nécessaire qu'il se place pour pousser à fond les pistons qui reviennent un peu en arrière lorsque la clé est retirée..
#14 21-04-2021 14:18:25
il est plausble que le morceau cassé reste en place au fond, et le 'titillement c'est surement plus un problème de fente de guidage longitudinal...
attendons voir à combien se monte l'offre généreuse de Renault pour un neiman et 3 barillets, si je comprends bien "refaire une collection complete"
#15 21-04-2021 16:50:43
" l'offre généreuse de Renault " oup's , à mon avis la note va être salé
#16 21-04-2021 17:54:34
- JP26
pour les barillets, on peut utiliser la mesure de longueur, mais l'embout de raccordement électrique n'est pas le même entre eux
autrement dit, si ton embout est carré, c'est le modèle avec embout carré qui convient
#17 21-04-2021 23:23:33
tu connais mon sens inné de l'optimisme.... je pense comme toi en essayant de ne pas désespérer Estelle
#18 22-04-2021 09:50:20
- Estellep
J'attend avec impatience la note... Qui sait avec un peu de chance ça serait peut être un devis raisonnable
Sinon je reviendrais vers les différents sites que vous m'avez proposé et je m'en occuperais moi même.
Je vous tiens au courant dès que j'ai le devis...
#19 23-04-2021 18:42:59
- Estellep
Eh bien voilà, le devis est tombé !!!
Il propose le Neiman pour 120€ TTC avec un délais assez court.
Et les 3 barillets pour 100€ TTC avec un délais plus long par contre.
Je m'attendais à plus, mais ça reste assez élevé quand même !
#20 23-04-2021 19:04:05
donc en lieu et place de 39.90 et 19.90 chez VA ....
car je ne lis pas qu’lis vous garantissent neiman et barillets avec la même clés...
et je ne lis pas qu'ils vous le posent....
faut comparer ce qui est comparable,
#21 23-04-2021 22:26:25
- Estellep
En effet c'est sans pose... Et je ne suis pas sur non plus qu'il s'agisse de la même clé pour l'ensemble.
Je vais donc opter pour l'option VA
En tout cas merci pour votre aide et toutes vos infos !!!
#22 20-05-2021 17:34:38
- Estellep
Pour infos, je me suis présentée avec ma clé cassée chez un serrurier.
Il a tenté de reconstituer le bout... Et.... Houra! La clé fonctionne !! Je me retrouve donc avec une clé toute neuve.
Démarrage ainsi que portes et coffre.
Plus qu'à faire quelques copies.
Bonne fin de semaine à tous.
#23 20-05-2021 17:51:16
- JP26
Il ne reste plus qu'à ne pas perdre le serrurier..............pour la prochaine.
#24 20-05-2021 20:27:49
très heureux pour vous.... et pour le serrurier qui vient de se faire la cliente la plus fan de sa carrière....
voulez vous qu'on ferme le topic ?
#25 20-05-2021 21:21:53
- Estellep
En effet, un serrurier que je vais garder précieusement...!!!
Merci pour votre aide en tout cas et oui on peut fermer ?
#26 20-05-2021 21:38:56
- Desmotwin
Juste deux questions : "il a tenté de reconstituer le bout"
Comme ça, sans savoir à quoi le bout en question ressemble ? oO
Et le bout pété dans le Neiman, il est devenu quoi ?
#27 21-05-2021 09:54:37
- Estellep
Oui en effet sans savoir à quoi ressemblait le bout, avec le début de clé il a tenté quelque chose et il nous a demandé d'essayer... Et ça fonctionne.
Je n'avais aucun morceau dans le Neiman. Le bout de clé que j'avais cassé dedans il y a quelques années j'avais réussi à l'enlever. J'étais justement partie avec la clé et le morceau cassé et ils m'avaient refait une clé à partir de ça.
