#141 19-10-2021 20:53:36
- Totof93
- Lieu : Epinay sur seine
19-10-2021 20:53:36
#142 27-10-2021 20:18:51
- Totof93
Re : Besoin d aide
Bonsoir, ça y est j ai remonté le moteur, monte le réservoir et un cardan… la caisse a l avant etait trop basse ( différentiel de 11cm avec le calcul h1-h2…) j ai fait un cote en décalant de deux crans la barre de torsion au niveau de l ancrage arrière …maintenant la difference est de 4,5cm… reste à faire à gauche maintenant.
N ayant pas l outil facom, j ai pris une pince etau … ça a marché jsuis content!
#143 27-10-2021 22:12:35
- phnol
- Lieu : Paris
Re : Besoin d aide
https://i.postimg.cc/pmW2FDPf/4-E93-EFF9-0-C2-E-4-CFC-9-EE4-BC32-CB40-F835.jpg
Ça ne traîne pas
#144 27-10-2021 23:48:08
- Totof93
Re : Besoin d aide
Pour l instant c est que du remontage… quand cela va être l electricite….aie aie aie
#145 08-11-2021 11:07:40
- Totof93
#146 08-11-2021 15:06:39
- phnol
- Lieu : Paris
Re : Besoin d aide
ben bravo, suis scotché par le timing, ça va vite c'est cool
#147 08-11-2021 20:32:50
- Totof93
Re : Besoin d aide
Oui…
#148 09-11-2021 18:15:48
- Totof93
Re : Besoin d aide
#149 09-11-2021 20:48:40
#150 09-11-2021 21:17:56
- Totof93
Re : Besoin d aide
Le support y est deja, sauf qu aux trous places sur la barre transversale du chassis, il n y a pas d ecrou soudé ou autre… je réfléchi à trouver une solution… soit découpe la tole du dessus sur les deux trous ou cela les vis du frein à main passent et glisse en dessous une barre trouée avec deux écrous soudés …. Qu en pensez vous
#151 09-11-2021 22:18:24
- salinois
- Lieu : Jura 39
Re : Besoin d aide
hello,
regarde le post 392 de ma restauration.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#152 09-11-2021 22:55:59
- Totof93
Re : Besoin d aide
A part la photo du frein à main, j’vous pas comment cela peut m aider?
#153 10-11-2021 00:58:11
Re : Besoin d aide
Ta photo n'est pas très claire.... J'ai remonté mon frein à main récemment je regarde ça demain (avec photo)
#154 10-11-2021 09:06:10
- Totof93
Re : Besoin d aide
Bonjour, c est sur. C est au niveau de mon doigt, les trous, il n y a aucun moyen de visser et de maintenir le support de frein à main alors que mon ancien chassis, c etait maintenu par deux vis
#155 10-11-2021 09:07:02
- Totof93
Re : Besoin d aide
L’image passe pas… je vais en refaire une dans la matinee
#156 10-11-2021 09:27:29
- Totof93
#157 10-11-2021 10:45:25
Re : Besoin d aide
#158 10-11-2021 14:20:26
- Totof93
Re : Besoin d aide
Je l ai fait pour voir si le poids des deux sieges maintenait le frein à son extrémité puis je me suis ravisé car sur une photo de l ancien chassis, deux vis maintenaient le devant du support de frein à main ( la ou je pointé du doigt)… sauf que le nouveau chassis , il y a les trous mais rien derrière pour que des vis soient fixées. J ai donc acheté de la cornière… je vais la decouper, la trouer et souder deux écrous de 6 puis souder l ensemble par dessus le chassis ( pas de découpe ainsi)…
Si vous voyez d autres solutions, n hésitez pas…
Je ferais des photos ds la journée.
Bon app
#159 10-11-2021 14:27:37
- salinois
- Lieu : Jura 39
Re : Besoin d aide
hello,
salinois
hello,
je viens d'aller voir, j'ai mis des inserts pour fixer le frein à main.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#160 10-11-2021 15:41:32
- Totof93
Re : Besoin d aide
Tu as une photo? Je vais monter une cornière
#161 10-11-2021 19:31:07
- Totof93
Re : Besoin d aide
Bon bah la cornière a savoir pourquoi, pas moyen de la souder…. J ai donc découpe un morceau de l ancien chassis que j avais gardé et j ai monté la ou il faut… demain rapides je remonte le frein à main et espérai d une part mes soudures et d autre part le réglage du frein….. j aurai bien sur avant repeint..
#162 10-11-2021 19:53:34
- salinois
- Lieu : Jura 39
Re : Besoin d aide
j'ai regardé pour faire une photo, on verra rien l'insert est caché...d"solé
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#163 07-12-2021 20:59:53
- Totof93
Re : Besoin d aide
Bonsoir à tous
Ayant remonter le faisceau électrique, j ai quelques soucis sur certains câbles… je sais pas ou cela se monte…… j avais fais des photos mais les câbles qui me posent problèmes bah je ne les repères pas.. voici deux photos , je montre les fils 2 avec connecteurs femelles l un de deux deux broches l autre de trois dont seulement deux câbles et un fils jaune… pareil pour la bobine… c est directement branché sur la batterie?
Merci de votre aide
Nota: en réglant la barre de torsion gauche , la petite vis s est cassé dans le filetage, je perce avec un petit forêt, je taraude en 8 et paf le taraud casse… j’ai de la chance!!! Grrrr
#164 08-12-2021 15:21:55
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
#165 08-12-2021 20:16:28
- Totof93
Re : Besoin d aide
Merci! Effectivement on voit pas grand chose??
Donc le connecteur sur l alternateur mais comment le fixer? Pour la bobine j ai aussi un doute , je crois que le cable avec un manchon bleu j aurai pas dû les réunir…et mettre le fils jaune et le fils du faisceau central sur la borne plus de la bobine ? En fait jsuis complètement perdu… entre les schémas msg de 83 , les fils actuels et le montage d avant ( je met la seule photo que j ai pu récupérer diantre mince …) c est la loose
Jsuis pourtant pas un manche mais la je coince
S il y avait une âme charitable en idf pour me montrer et m aider en direct ou alors que je viendrai voir son câblage cela m aiderai
#166 08-12-2021 20:17:36
- Totof93
#167 08-12-2021 20:21:16
#168 08-12-2021 23:03:22
- Totof93
Re : Besoin d aide
Merci mais mon alternateur n est pas comme ça il n y a que deux vis ou tu peux mettre des fils…
Questions:
Sur le plan du schéma électrique de 83-85, la bobine est présentée avec juste le pôle plus connecté mais il y a aussi autour du chiffre 147 3 fils dont deux reliés au 346 et l un au contacteur á clé. Et pourtant des questions:
La bobine , deux pôles, le négatif est relier systématiquement au rupteur ? Oui? Il y a t il un autre fil sur le négatif? Relié à la masse ?
Le pôle plus, juste un fils qui vient du contacteur à cle ou d autres fils? Si oui lesquels
Le démarreur un fils directement relié au plus de la batterie et deux autres , l un vers le 346 et l autre au contacteur:
Hormis le fils relié ala batterie, celui qui repars au contacteur a cle passe donc via le faisceau des fils de l éclairage avant? Ou cela passe via les fils de la partie cote bobine?
Si oui que pensez vous du gros fils sur ma photo qui sort du 346 que j ai relié au faisceau secondaire, cela serait bon?
Toujours relié au 346 j ai un fil jaune qui est cassé et qui comportait une chose, s’en serait pas relié à la bobine au plus?
Concernant la réponse de Seb, comme je n ai pas de connexion sur l alternateur qu es ce qu je devrait faire? Laisser ainsi sans brancher?
Merci du temps passe a me répondre.. je réitère si quelqu un du forum peux m aider à proximité de mon domicile, j habite epinay sur seine, j ai croisé à plusieurs reprises trois r4, une bleue, une crème ce matin avenue de la marne vers midi et une rouge… qui saitt des gens du forum?
Bonne soiree
#169 09-12-2021 12:53:08
Re : Besoin d aide
Voici un schéma qui peu d'aider si tu n'a que deux fils sur ton alternateur c'est qu'il est certainement avec régulateur séparé
Les couleurs ne correspondent peu-être pas au tien.
Par contre je pense que pour le contacteur de démarrage il faut lire "neimann" sinon je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner. ne garde que le câblage de l'alternateur.
Plus alternateur vers + de la batterie
moins alternateur à la masse (via fixation/bloc/boite)
exc vers le exc du régulateur
plus du régulateur au plus sortie du neimann
#170 10-12-2021 02:23:56
- Totof93
Re : Besoin d aide
Salut pat pat, oui neinann!
Je vais voir cela demain matin… je pensais enlever le relais de bobine ( temps froid) …
#171 13-12-2021 18:55:34
- Totof93
Re : Besoin d aide
Bonsoir, ça y est.. j ai réussi… j ai enleve le relais 346 et rebranche les fils comme il fallait enfin je pense, j ai démarré et le moteur à fonctionne mais faute d essence , etc … jsuis content!
#172 01-03-2022 23:20:09
- Totof93
Re : Besoin d aide
Bonsoir, deux mois et demi ont passés, j y suis allé doucement… peinture faite au pistolet une première pour mois…. Résultat pas mécontent mais pas pro, 150€ de peinture un compresseur de 50 litres , qui se déclenche tt le temps… merci a mes voisins de box pour leur tolérance…moteur qui tourne ( probleme de cable d accélérateur, de starter, ventilateur du radiateur change tous comme calostar… espérons que la pompe à eau fonctionne..remontage des contre aile ailes et malle( les joint au pu ça colle et ça pourrie la peinture, grrrr… électricité refaite… pour les fils des feux arrière bah comme d hab , j ai pas pris de photos donc je vais chercher…. .. fin de semaine remontage des portes et autres…et après on verras voilà voilà
#173 29-05-2022 11:14:30
- Totof93
Re : Besoin d aide
Et bien voila, tt est remonté, elle roule enfin! Quelques bricoles à faire encore ( compteur qui tourne plus, feux marche arrière hs, etc, encore une ou deux couches de peinture pour faire une bonne épaisseur, remplacer la mousse du siege avant …
Merci a tous ceux qui m ont aide dans la restauration de la titine, les conseils avisés sans quoi je n aurai pu en arriver la ou j en suis.
#174 27-06-2022 19:11:58
- pascal37
- Lieu : Paulmy
Re : Besoin d aide
Bonjour Totof
Je viens de lire toute ton aventure et bien bravo. Je viens d'acheter une 4l F4 de 1969 ,je pense qu'il y aura des surprises au niveau de la rouille et ton post m'a donné du courage merci et elle est très belle ta 4 L
A la retraite j'habite en Indre et Loire j'adore bricoler (bon là ça être plus que du bricolage) ma Renault 4 F4 est de 1969 moteur 680.08 et il y a du boulot
mais bon quand on aime on ne compte pas
#175 04-07-2022 21:37:59
- Totof93
Re : Besoin d aide
Bonsoir, merci de ton retour!
Bon courage pour la suite et n’hésite pas à demander conseils aux 4listes du forum, ils sont de très bons conseillers…..
