#1 16-05-2021 23:00:11
- Marcucciu
Joints de porte et hayon
Bonjour a tous.
Je le doute bien que le sujet a du deja sortir 10 x mais bon... j’aimerais un maximum d’avis avant de me lancer.
Quelle est la meilleure solution pour coller ses joints de portes ?
Neoprene ? Glue? Sicaflex ? La colle spéciale ?
Faut enduire une face du joint ? Ou les 2 ?
Quelqu’un a reussi a avoir un résultat correct ?
16-05-2021 23:00:11
#2 17-05-2021 01:34:14
Re : Joints de porte et hayon
Néoprène pour moi, résultat correct mais c'est délicat!!
Au néoprène bien dégraisser les surfaces, enduire les deux faces, attendre que la colle sèche légèrement, puis appliquer le joint, c'est là qu'il faut être précis et délicat.... Une légère possibilité de repositionnement s'il n'y a pas eu de pression sinon c'est foutu
#3 17-05-2021 11:32:32
- Marcucciu
T as encollé les 2 faces du joint ou qu ´une?
#4 17-05-2021 12:27:20
Les deux faces du joint?????
Encolle la carrosserie ou se positionne le joint ET la partie du joint allant au contact de la tôle.
#5 17-05-2021 16:55:50
- Marcucciu
Oui Pat le joint est en 1/4 de rond donc 2 faces qui viennent contre la tole
Dernière modification par Marcucciu (17-05-2021 16:56:23)
#6 17-05-2021 18:10:34
De la colle sur les surfaces que tu veux faire adhérer si c'est un joint d'angle faut coller les deux zones à 90).
#7 17-05-2021 20:47:39
- Marcucciu
Ok merci
#8 18-05-2021 09:34:33
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour j'ai utilisé de la colle polymère et ca va très bien démontage des portes pour travailler a plat lors de la pose j'ai maintenu le joint avec du tiro
R4 gtl 1984
