#1 21-05-2021 19:54:03
- cubalu
- Lieu : Sousse
Joint portière
Bonsoir à tous,
Les portières de ma 4L ferment mal même après plusieurs essais de réglages tant sur les charnières que sur les gâches.
J'ai viré les joints plein que je trouvais trop dur et là au miracle les portières ferment impeccablement.
Il me faut donc acheter de nouveaux joints.
Peut-être existe-t-il différentes matière et dureté mais bon, vu mon expérience avec mes joints je vais éviter les profils plein.
J'ai besoin d'aide pour choisir dans les deux types de joint creux, les simples
et ceux avec
Points positifs et négatifs des deux modèles ?
Merci pour vos retour d'expériences.
Renault 4L - 1987 en cours de restauration
21-05-2021 19:54:03
#2 21-05-2021 23:31:01
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Joint portière
j'ai eu le même problème au début j'ai monté des joints pleins mais je les ais vite enlevé pour des joints creux collé a la colle polymère noire
j'ai démonté les portes pour travaillé a plat et au fur et a mesure de la pose je maintenais avec du tiro de carrossier
R4 gtl 1984
#3 24-07-2021 16:38:43
- GTL4Bear
Re : Joint portière
Bonjour Cubalu, Mazu28
j'ai acheté les joints creux comme sur la 1ère photo de cubalu ; j'ai fait la porte passager avant pour essai, ces joints vont très bien et j'ai pris la colle de Véh.Anciens, attention la colle fixe immédiatement le joint ; je l'ai donc positionné sans colle au début et je l'ai fait tenir par des morceaux de scotch pour bien le plaquer, puis j'ai mis de la colle sur les 2parties du joint, 5cm par 5cm.
Pour le dégraissant , j'ai pris de l'acétone mais j'ai vu qu'a certains endroits pour enlever la colle il fallait insister, du coup j'ai enlevé aussi un peu de peinture....
L'Essence F fonctionnait aussi (les 2 sont en vente à carrouf) mais je ne sais pas ce que cela vaut ?
SI quelqu'un a utilisé l'Essence F, ce serait sympa de faire un retour d'expérience
Quelques photos avant et après la pose du joint :
après la pose :
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#4 24-07-2021 22:40:46
- lainlain41
Re : Joint portière
Les joints de porte c'est pas le truc le simple à faire.
Et du coup, avec ces joints creux, ça ferme bien?
Pourrais tu mettre le lien de la colle?
#5 25-07-2021 00:54:15
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Re : Joint portière
L'acétone c'est pas bon sur la peinture. Ca risque de la faire partir.
L'essence F c'est très doux ça n'abîme pas la peinture et ca retire la colle. Je l'ai utilisée pour poser une capote sur mon cabriolet et le nettoyage c'est impeccable même sur la toile. Je l'utilise aussi sur des vêtements. Pour la colle il faut parfois être patient car c'est moins puissant que l'acétone. Beaucoup moins agressif.
Pour retirer la colle des ailes a l'intérieur de la 4l (colle provenant des tapis plastiques) j'ai utilisé de l'essence simple. La colle est tellement sèche que ca part tout seul.
4 Tl R1123 1983
#6 25-07-2021 21:42:21
- GTL4Bear
Re : Joint portière
Bonsoir Lainlain,
Sur la porte AVD, elle ferme bien mais sur la partie horizontale en haut, il y a une légère ouverture sur 5cm ; pourtant le joint est bien posé dans l'angle de la porte. J'espère que je pourrais régler la serrure de porte pour qu'elle appuie mieux...j'imagine qu'il y a des réglages à faire sur toutes les portes une fois les joints posés...
@Baptoicle : merci pour ton retour d'expérience, j'arrête avec l'acétone et demain j'achète de l'ESSENCE F pour faire les autres portes
voici le lien pour la colle :
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/co … 970-cj1424
Jean-Yves
#7 25-07-2021 23:57:29
Re : Joint portière
Les portes se déforment facilement!
Es-tu certain qu'elle n'est pas déformée?
