#1 22-05-2021 21:51:38
Cablage
Bonsoir a tous , avant de faire une bétise (ou pas) j'aimerais avoir confirmation de votre part concernant la cosse (noir)sur la photo qui sort du faisceau niveau alternateur
Je pense que ce fil se branche sur le la sonde du radiateur (cleon) pour le declenchemet du moteur de refroidissement radiateur mais j'en suis pas sur ?
Pouvez vous me le confirmer ?
22-05-2021 21:51:38
#3 23-05-2021 18:59:06
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Re : Cablage
Bonsoir, sur la mienne cette cosse n’est pas branchée. Elle doit servir pour un équipement supplémentaire peut être ??
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part
#4 24-05-2021 00:03:11
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
#5 24-05-2021 11:04:17
- Marcucciu
Re : Cablage
Oui c est bien le thermo contact sur le radiateur qui active le ventilo
#6 24-05-2021 15:02:27
Re : Cablage
Merci pour vos réponses, Marcucciu tu me confirme que cette cosse (qui est sur mon faisceau Billancourt) sert à alimenter la sonde du radiateur (Cléon) ??
#7 24-05-2021 15:14:55
Re : Cablage
Marcucciu a écrit :Oui c est bien le thermo contact sur le radiateur qui active le ventilo
Merci pour vos réponses, Marcucciu tu me confirmes que cette cosse (qui est sur mon faisceau Billancourt) sert à alimenter la sonde du radiateur (Cléon) ??
@viking50 , oui cette cosse sert bien à alimenter le thermostat sur un Cléon ......
Dernière modification par verdô (24-05-2021 15:15:45)
#9 24-05-2021 15:46:47
Re : Cablage
pourquoi faire , tu as un billancourt ??
#11 24-05-2021 17:26:09
Re : Cablage
ok , donc c'est la bonne cosse pour ton thermocontact , j'ignorai ta modif , sorry
Dernière modification par verdô (24-05-2021 17:26:47)
#12 24-05-2021 17:30:21
- Marcucciu
Re : Cablage
Oui il est prolongé au niveau de l’alternateur ( un fil mal dans cette fiche et femelle de l autre) et vas jusqu’au thermo contact sur le radiateur. Puis repart du thermocontact au + ventilo
Y a plus qu a !!!
#13 24-05-2021 21:29:05
Re : Cablage
Ok Merci et t'excuse pas Verdô tu ne pouvais pas savoir je ne l'avais pas précisé sur mon post ?
#14 24-05-2021 21:31:26
Re : Cablage
Merci Marcucciu ça me rassure et comme tu dis y'a plus qu'a
Y a plus qu a !!!
