#1 27-05-2021 18:02:01
culasse de GTL
27-05-2021 18:02:01
#2 27-05-2021 18:33:08
Re : culasse de GTL
Non, il n'y en a pas toujours : sur le 1108 de la Rodéo 5 de 1984, il n'y en avait pas.
#3 27-05-2021 19:17:51
Re : culasse de GTL
merci , maintenant j'ai un doute si c'est pas une culasse de Savane ??
Dernière modification par verdô (28-05-2021 05:31:10)
#4 27-05-2021 20:22:02
Re : culasse de GTL
Il n'y en avait pas du tout : ni à l'admission ni à l'échappement.
#5 28-05-2021 00:10:18
Re : culasse de GTL
Sur la savane de 92 que j'ai démonté pas de joint sur aucune soupape ,ni sur la S128, ni la rodéo6, ni le 688E7-13 ni sur le MR Cléon.....
#6 28-05-2021 05:55:06
Re : culasse de GTL
merci "pat"
bon je l'ai mesuré elle fait 72.8 de haut donc culasse de Savane ( merci Francis )
au niveau des joints cette personne avait fait une remarque il y a déjà qq temps
"Sur Cléon 1108cm3 de série il n'y a jamais eu de joint de queue de soupapes, et ont été mis sur les moteurs pour réduire la conso d'huile surtout dans la phase " frein moteur".
Dernière modification par verdô (28-05-2021 05:58:54)
#7 28-05-2021 23:32:03
Re : culasse de GTL
Mais dans les pochette de rénovation des 1108cc on trouve des joints de queue de soupape.
Il serait intéressant de savoir si les monter apporterait un plus........ Ou un risque (moins de lubrification)
#8 29-05-2021 05:54:17
Re : culasse de GTL
oui , à voir une fois monté sur le véhicule
#9 31-05-2021 05:21:07
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Re : culasse de GTL
Salut Verdo,
Moi aussi je suis en train de refaire mon moteur j'ai deculasser .je voudrais savoir si toi tu comptes surfacer la culasse ou la remontée comme ça.
C'est juste un avis supplémentaire pour me décider un peu mieux point au niveau des culbuteurs c'était très propre
#10 31-05-2021 06:50:33
Re : culasse de GTL
salut , non elle n'a pas besoin d'être surfacé pas de jeu , 0.001 de mm pour moi acceptable
Dernière modification par verdô (31-05-2021 06:51:07)
#11 31-05-2021 08:00:35
- seb05
Re : culasse de GTL
Re-bonjour Verdo
Comment tu fais pour savoir ta cote actuel
#12 31-05-2021 08:02:21
Re : culasse de GTL
tu mesures ta hauteur au pied à coulisse
pour la planéité tu poses ta culasse sur un plan parfaitement plat (ex: plan de travail dans ta cuisine ) ensuite avec une lampe de poche tu regardes si tu as une raie de lumière qui passe dessous auquel cas avec un jeu de cales tu mesures ta déformation
tu peux aussi appuyer dessus en diagonal pour contrôler si elle n'ai pas vrillé ( plus rare )
Dernière modification par verdô (31-05-2021 08:12:59)
#13 31-05-2021 08:31:36
- seb05
Re : culasse de GTL
Pas con j'essaye ça ce soir j'ai un plan de travail dans le garage.
J'ai dû acheter la même pochette avec tous les joints chez MRP. Je verrai si il faudra mettre les joints de queue de soupape fourni avec.
Seb
#14 31-05-2021 10:22:19
Re : culasse de GTL
Salut Verdo,
ce que suggère verdo est une première approche...
un réel contrôle passe par
ensuite soit pour la propreté du plan de pose ou pour rattraper de légers défauts tu peux surfacer toi même ta culasse en collant au double face des feuilles de papier abrasif ( grain 240 a donné de bons résultats )sur un support plan ( qui doit être contrôle au préalable )
tu déplaces ensuite ta culasse dessus en décrivant des 8 ...plusieurs l'ont fait avec succès sur le forum
ainsi tu obtiens une parfaite planéité sans retirer plus de métal que nécessaire
#15 31-05-2021 10:40:27
- seb05
Re : culasse de GTL
Merci pour les conseils, je viens d'avoir une entreprise de rectification au téléphone et pour 70 € il doit me faire le surfaçage de la culasse. après a voir pour le rodage des soupapes il y a de grandes chances que je le fasse moi-même.
Seb
