#1 27-05-2021 22:08:08
- Marcucciu
Reglage capsule de dépression
Salut a tous
Est-ce que quelqu’un a une idée de comment régler sa capsule de dépression ???
27-05-2021 22:08:08
#2 28-05-2021 05:38:55
Re : Reglage capsule de dépression
bonjour , il n'y a aucun réglage , lorsque tu accroches l'anneau sur la partie vertical qui va dans l'allumeur , il doit renter juste sans forcer sinon tu agis légèrement sur ta tige fileté
tu as juste à vérifier s'il y a un petit trou dessous de décompression , s'il n'y a rien il te faut rajouter un petit manchon percé (0.2mm ) sur ta durite ( ou tu la perces avec une petite aiguille )
Dernière modification par verdô (28-05-2021 06:08:40)
#3 28-05-2021 09:13:48
Il y a un excentrique de réglage dans l'allumeur :
C'est bien à ça que tu fais référence Marcucciu ? Si oui, j'ai trouvé ça sur le forum qui peut aider un peu : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=21716. Par contre si quelqu'un a une méthode plus précise, ça pourrait être intéressant...
#4 28-05-2021 10:29:30
Pas mieux , le mien je l'ai mis en position intermédiaire , à vérifier au roulage et faire plusieurs testes avec au départ l'allumeur bien réglé
Dernière modification par verdô (28-05-2021 10:31:20)
#5 28-05-2021 14:06:11
- Marcucciu
Donc pas de solution miracle !
Merci quand meme
