#1 29-05-2021 07:02:22
- frsmc1
Il pleut !
Bonjour, après la pluie, quand j ouvre mon hayon l eau coule du trou à gauche près de la charnière et "inonde" l intérieur. Le joint semble bon. Quelqu'un a t il eu ce problème ?
Merci pour vos idées...
R4 clan 87....
29-05-2021 07:02:22
#2 29-05-2021 08:13:23
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
Re : Il pleut !
Bonjour, il semble incontournable de changer le joint sur le cadre du hayon.
sinon faire dormir la belle à l'abri !!! lol
#3 29-05-2021 08:32:07
- dré dan l'pentu
Re : Il pleut !
R4 clan 87....
Même problème que toi... Mon joint semble bon aussi Grand laurent...
Est-ce que cela pourrait venir aussi du joint de charnière de coffre ?
#4 29-05-2021 08:39:40
Re : Il pleut !
bonjour , oui il est bien aussi de changer les 2 joints de charnière
#5 29-05-2021 09:41:53
Re : Il pleut !
moi j'inonde à l'avant gauche ,j'ai toujours une flaque d'eau sous les pieds .je n'ai jamais réussi à trouver l'infiltration. J'ai mis un plastique sur le tablier dans le compartiment moteur mais rien n'y fait .
#6 29-05-2021 09:52:42
Re : Il pleut !
ça ressemble à de l'incontinence ton explication , ok je sorts
#7 29-05-2021 10:05:10
- frsmc1
Re : Il pleut !
Merci pour vos réponses...
J avais prévu de changer je joint supérieur et inférieur tant qu à faire ( pour la colle sika 521 uv noir c est genial).
Mais les joints de charnière? Je ne savais même pas que cela existait ! Ou puis-je les trouver? Et la charnière s enleve comment? Par l intérieur en degarnissant le ciel?
Merci !
#8 29-05-2021 10:58:30
Re : Il pleut !
Salut Pat,
J'ai eu un truc semblable aussi et en fait c'était une fuite au niveau du radiateur de chauffage habitacle....j'avais s'ailleurs ouvert une discussion sur le sujet
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=46390
#9 29-05-2021 11:40:54
Re : Il pleut !
Merci !
prends de la chambre à air de vtt et ça va bien
#10 30-05-2021 00:41:50
Re : Il pleut !
Moi sur la S128 ça rentrait par les joints de feux de recul.....
#11 01-06-2021 13:15:40
- dré dan l'pentu
Re : Il pleut !
Ah oui ça peut venir de la aussi... Merci patcatcat
