#1 29-05-2021 09:22:38
Allumeur compatible avec sa tête
Sur ma dernière acquisition une Gtl de 1987 qui n'a pas tourné depuis 10ans, je suis sur un problème d'allumeur.
Le type d allumeur semble convenir avec mon moteur 688 d7 22.
Par contre la tête d allumeur semble ne pas se monter à cause des vis présentent.
De plus il manque le doigt.
Ci dessous quelques photos.
D'avance merci
29-05-2021 09:22:38
#2 29-05-2021 09:47:22
Re : Allumeur compatible avec sa tête
bonjour , avant toutes choses démontes le un bon nettoyage s'impose au dégrippant et changes aussi ton condo et ton rupteur
apparemment tu n'as pas une bonne tête c'est marqué Ducelier dessus , pas compatible
au vu de ta photo d'ensemble je pense que ta capsule doit être aussi HS
Dernière modification par verdô (29-05-2021 09:56:54)
#3 29-05-2021 10:38:06
Super merci pour le retour. J'en ai un en stock je vais tenter de la redémarré avec.
J'ai quelques allumeur en stock mais pas chez moi. J'irai vérifier si il y a une comptabilité.
#4 30-05-2021 00:18:38
Les allumeur Femsa n'ont pas bonne réputation monte un Ducellier bien nettoyé et tu seras gagnant!
#5 30-05-2021 08:19:21
Yes c'est ce que j'ai fait hier. Merci.
Je vais essayer de la redémarrer cette aprem.
Il a fallut que je change le démarreur.
