#1 31-05-2021 22:22:51
- Marcucciu
Reglage visse de richesse
Salut les trellistes.
Bon je sais que le post sur le reglage carbu est sortit 100 x
Mais j’ ai besoin d’une info.
Ma trelle ronronne comme il faut et demarre au 1/4 de tour c est pas le problème mais comme j’ai vu chez certain , le reglage de la visse de richesse se trouve vers les 1 tour et demi
Perso je suis a 2 tour et demi
Es que certains ont le meme reglage que moi ???
31-05-2021 22:22:51
#2 01-06-2021 10:07:08
Re : Reglage visse de richesse
1.5 ou 2 tours est le réglage initial pour que le moteur tourne avec un ralenti acceptable...
le bon réglage consiste le moteur étant chaud de jouer sur le serrage ou desserrage pour obtenir le régime ralenti le plus haut
ensuite tu fais le réglage final du ralenti en agissant sur la vis de butée du papillon des gaz...
à 2 tours 1/2 ton mélange est probablement trop riche et le contrôle pollution risque de ne pas passer..
jette un cil au message 19 de Rakoto
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=2328
Dernière modification par papytravaux (01-06-2021 10:09:45)
#3 01-06-2021 13:19:48
- JP26
Si tu es obligé d'augmenter la richesse pour un bon ralenti, c'est qu'il y a une petite prise d'air quelque part que tu compenses.
#4 01-06-2021 13:41:31
- Marcucciu
Non mais elle tourne comme une horloge sans deconner.
#5 01-06-2021 17:04:32
idem je suis à 2.5 tours et impeccable , pour le contrôle du CT c'est beaucoup moins
Dernière modification par verdô (01-06-2021 17:06:28)
