#1 03-06-2021 20:26:59
- Mirek
- Lieu : Pologne
Dépose du volant moteur 680-02
Bonjour à tous. Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur la façon de retirer le volant moteur monté sur le moteur 680-02 ? Je ne suis pas mécanicien, je vous demanderais donc votre compréhension de la traduction ? Est-ce suffisant de dévisser ces 4 vis et c'est prêt ou avez-vous besoin d'utiliser un appareil spécialisé ? Vous avez probablement vos moyens. Merci.
03-06-2021 20:26:59
#2 03-06-2021 20:41:54
- Alexandre Nagel
Re : Dépose du volant moteur 680-02
pour avoir déjà démonté un volant moteur de Billancourt, je peux dire que il suffit de retirer les vis de celui-ci et il te tombe dans les mains.
A moins que il soit grippé, mais il te suffira de donner des à-coups avec un petit bout de bois
Cordialement,
Alex
#3 03-06-2021 21:09:24
bonsoir
penses à repérer la position de ton volant par rapport à la bride...
car il doit y avoir les repères du calage de l'avance qui doivent être positionnés correctement...
envoies moi un MP avec ton adresse mail que je puisse t'envoyer une doc complète sur ton moteur
#4 03-06-2021 22:00:08
hello !
pas complexe mais il faut reperer la position du volant car sur ces moteurs il n'y a pas de detrompeur
ne observez pas les marques jaunes, c'était pour une autre question
Powodzenia w pracy
