#1 07-06-2021 16:35:07
- Roakin
- Lieu : Grasse
Cardan droit impossible à sortir! R1123 boîte hao 164
Bonjour à tous !!
Ayant eu peu de temps pour m occuper de ma r1123, je m attaque à la vrai mécanique !!
Cardan gauche avec les soufflets déchirés, je me décide à changer les 2.
Cardan gauche, cardan triangulaire côté boîte aucun soucis.
Par contre coté droit le cardan est différent avec une partie cylindrique côté boîte et surtout il est impossible à sortir ….
Photo du coupable :
Est ce normal d avoir une différence de cardan entre droite et gauche pour ce type de boîte HAO164 ?
Et la question qui tue
Comment le sortir ??
Bien à vous !
Dernière modification par Roakin (07-06-2021 17:58:04)
07-06-2021 16:35:07
#2 07-06-2021 17:33:37
#3 07-06-2021 17:55:24
- Roakin
- Lieu : Grasse
Re : Cardan droit impossible à sortir! R1123 boîte hao 164
Bonjour Papytravaux
En faite j ai oublié une information.
J ai libéré la cardan côté roue mais impossible de le sortir côté boîte.
En lisant la mr175 et la pr, je n ai vu qu une seule référence pour les cardans droite et gauche. C est pour cela que je me pose la question de la bonne référence pour ces cardans …
#4 07-06-2021 17:58:21
en principe c'est les mêmes , attends d'autres avis .....
#5 07-06-2021 19:04:24
Renault avait plusieurs sous-traitant mais les cardans doivent avoir les même caractéristiques si ce n'est la même forme....
A moins que ce ne soit pas un pour 4L il devrait sortir sans difficulté..
Est-ce qu'il bouge un peu (coté boite)?
Ne vient-il pas butée sur le longeron avant (boite trop basse)?
As-tu essayé avec un pied de biche de le sortir ?
#6 07-06-2021 21:14:21
- Christian bigood
pas obligatoire d'avoir les même cardans a droite et a gauche! il y a une goupille mécanindus coté boite tu l'as levée? par contre, il n'est pas obligatoire de la remettre!
#7 07-06-2021 23:03:04
Pas de mécanindus sur les boite HAO
#8 08-06-2021 09:20:12
je ne voulais pas m'attirer les foudres en suggérant çà
j'ai le souvenir que ça existe sur certaines voitures...mais n'en étais pas certain
et si tu regardes le dessin que j'avais posté l'emplacement pour mettre une goupille est bien visible...
donc vérifier la chose n'engage à rien....mieux que de partir sur de fausses certitudes
#9 08-06-2021 13:06:13
Ton schema Papy est un cardan pour boite ronde, et sur la ronde 318, 334... il y a une goupille.
C'est les 354 ou HAO qui n'a pas de goupille, ton cardan doit sortir tout seul
#10 08-06-2021 16:37:11
merci pour ces précisions
j'ai du voir çà à mes débuts sur dauphine et / ou R8 je pense, mais il y a plus de 50 ans..Pfff
#11 10-06-2021 16:10:10
- Roakin
- Lieu : Grasse
Bonjour à tous !
Concernant le blocage par un autre élément, rien ne gêne la sortie.
Le cardan ne bouge vraiment pas, comme si il était emmanché en force ...
Je vais essayer la technique PDB (Pied De Biche ) en espérant ne pas endommager le joint spi.
Petite question au sujet des références de cardans :
Avec la référence sur la PR1106, J'ai commandé des SKF VKJC7320.
Quelqu'un pourrait il me confirmer la bonne compatibilité de la chose ?
Bien à vous !
#12 10-06-2021 16:24:56
J'ai cela sur ma F6.
#13 11-06-2021 07:23:31
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Si tu changes les cardans, changes les joints spi au passage. Ça t'evitera de devoir le faire plus tard si ça fuit.
#14 16-06-2021 13:34:46
- Roakin
- Lieu : Grasse
Bonjour à tous !
Petit retour sur mon histoire de cardan bloqué qui a pris une nouvelle tournure ....
Obligé de déplacer le véhicule de son stand , j'ai remonté le porte fusée droit sans changer le cardan.
J'en profite pour faire un petit tour, histoire de la faire rouler un peu ...
Après 3 - 4 minutes à allure modérée, un grondement se fait entendre lorsque je braque du coté droit ou gauche.
Retour à la casa à allure encore plus modérée... Quelques minutes après, le grondement s'est transformé en accoups dans la direction et la suspension mais uniquement lorsque je braque (à droite comme gauche).
Les accoups se déclenchent à peine la direction mis en pression. rien en ligne droite ....
Le lendemain, j'essaie de reproduire le problème pour diagnostiquer la chose.
A froid, pas de problème.
En ligne droite, pas de problème.
Grondement dans la direction en braquant à droite ou gauche.
Grondement se transformant en accoups violents dans la roue gauche à peine la direction mise en pression (braquage à droite et a gauche).
Au vu du déroulé des dégradations et après avoir touché les portes moyeux pour m'apercevoir que celui de gauche est bien chaud, je pense à aux roulements de roue gauche qui se grippent complètement en chauffant mais uniquement en braquant.....
Avez vous déjà eu ce genre de problèmes ??
Bien à vous
