#1 10-06-2021 10:51:54
- lemex59
- Lieu : Lille (Le Nord).
Hauteur de caisse avant
J'ai bien avancé sur la restauration complète de ma GTL et la voilà qui fait ses premiers tours de roue.
Or après seulement un petit tour de 2 kms on rentre au garage et à ma grande surprise elle penche côté droit (passager plus bas).
Je sais que c'est normale mais en mesurant je trouve 29 cm de hauteur entre la route et le bas du châssis (emplacement cric) côté passager contre 32 cm côté conducteur.
Sachant que le châssis est neuf et que les barres sont restées quelques mois démontées et qu'elles n'ont que 2kms dans les pattes depuis le remontage.
Pensez vous qu'il faille remonter le côté passager ? Baisser le côté conducteur ? Rien faire ?
Merci de votre aide
R4 GTL de 1986 : restauration en cours
10-06-2021 10:51:54
#2 10-06-2021 16:29:48
#3 10-06-2021 23:33:03
- lemex59
Re : Hauteur de caisse avant
Bon, j'ai décidé de baisser le côté conducteur de 3cm. Du coup, en fouillant sur le forum j'ai vu plusieurs d'entre vous expliquer qu'en décalant de 10 crans côté bras et 10 crans côté palier on faisait l'équivalent d'un demi-cran soit 3cm de hauteur de caisse car un cran égal 6cm.
J'ai fais la manip et .... rien
La voiture est toujours penchée et j'ai toujours 28cm d'un côté et 32 de l'autre.
Faut il que je roule pour que la voiture se tasse ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
#4 10-06-2021 23:58:40
- Marcucciu
Tu dois avoir 1 cm de + côté conducteur maximum. Reprends tes réglages a plat entre le sol et les longerons
Dernière modification par Marcucciu (10-06-2021 23:59:19)
#5 11-06-2021 09:27:11
Qu'en pensez vous ?Merci d'avance
Non, un seul cran coté bras modifie la hauteur de 3cm en + ou en -. En passant de 32 à 29, tu auras juste 1 cm de plus, ce qui est préconisé.:)
#6 14-06-2021 17:37:38
- lemex59
J'ai ajouter un cran côté bras et maintenant j'ai 28cm côté passager et 31cm côté conducteur.
Je n'y comprend plus rien.
Comment côté conducteur elle a pu prendre de la hauteur alors que je n'ai rien fait.
