#1 16-06-2021 21:52:02
- Steph85
16-06-2021 21:52:02
#2 19-06-2021 16:04:44
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
#3 19-06-2021 16:19:33
- Steph85
Re : [RCH 85] feux de gabarit
Je suis super intéressé dis moi par mp ton prix quand tu as retrouvé t es gabarit
#4 19-06-2021 16:39:38
attention, ce ne sont pas des feux de gabarit, mais des feux de stationnement. Un inter dédié permet d'allumer le feu qui se trouve côté route lorsque tu stationnes la nuit. Ils ne s'allument donc que d'un côté, la nuit et à l'arrêt.
Petit extrait du livret de conduite et d'entretien 4L :
Dernière modification par 44R1120 (19-06-2021 17:00:35)
#5 19-06-2021 16:52:34
- Steph85
Ah ok mais j' en ai un seul normalement il y en a un de chaque côté quand même
#6 20-06-2021 13:22:22
Oui il y en a un de chaque coté, suivant de quel coté est stationnée ta voiture en bord de route, soit du coté droit ou du coté gauche.
#7 20-06-2021 16:07:31
- Steph85
Évident ?
Je n'ai pas trouvé où ils s'allument, il n' y a pourtant pas cinquante boutons au tableau de bord et puis le seul qu il me reste ne doit pas fonctionner
#8 20-06-2021 19:16:40
- Steph85
Ah si j' ai trouvé c est l interrupteur feu de détresse...bon le gauche fonctionne, plus qu à en trouver un droit
#9 21-06-2021 20:59:06
Feu de détresse?? Ah non, c'est soit coté gauche, soit coté droit, pas les deux en même temps comme les feux de détresse.
C'est un inter 3 trois position, au milieu etaint, vers le haut à droite, vers le bas à gauche...
#10 21-06-2021 23:23:47
- Steph85
Ben ma rodéo a été pas mal bricolée, la j' ai un interrupteur au centre du tableau de bord avec le sigle feu de détresse et il m'allume les veilleuses et les deux de gabarit, tout d'un coup
#11 21-06-2021 23:28:58
L’intérêt des feux de stationnement est limité et peu utilisés, la transformation en feux de gabarit est à mon avis plus utile couplé au feux de position ou de détresse.
#12 22-06-2021 12:48:30
Ok, donc ca a ete modifié.
#13 22-06-2021 22:50:02
Ces petits feux étant facile à voler, il existait un petit accessoire métallique en forme de losange ou rond qui couvrait ce feu et empêchait le vol :
Dernière modification par 44R1120 (22-06-2021 22:52:54)
#14 24-06-2021 14:26:57
- Steph85
Joli mais sûrement introuvable...
Merci a Christophe qui m'en a vendu un ainsi qu'un cabochon
