#1 17-06-2021 08:34:25
R45
Lieu : Loiret (45).
Bosses sur hayon !
Cela ne concerne pas la 4L, mais mon Scenic
Ne connaissant rien en carrosserie ! je voudrais avoir votre avis...
J'ai deux creux ou bosses, sur le hayon voir ( photo ), je voudrais savoir si je (peux et comment redresser) la tôle ! sans pour cela abîmer la peinture ! ou si il faut que je la fasse faire par un carrossier !
J'avais penser...
1/ Prendre une ventouse et faire un essai en tirant dessus ! ou
2/ Prendre une plaque de fer enveloppé d'un chiffon, que j'appliquerai à l'extérieur côté bosses et de l'autre côté par l'intérieur je taperai avec un maillet en plastique pour redresser la tôle !
Les deux bosses
Vous me dites...
Dernière modification par R45 (17-06-2021 08:35:44)
- R4L-1128 GTL Clan de 1988 - Blanc Panda n°348
#2 17-06-2021 09:07:58
Re : Bosses sur hayon !
La ventouse !
Avec le maillet, même protégé, tu vas créer d'autres bosses. Et la peinture n'aime pas les chocs.
#3 17-06-2021 09:44:52
bonjour , ton hayon est en plastique ou en tôle ? , si plastique  avec un sèche cheveux tu chauffes en cercle en commençant par l'extérieur vers l'intérieur
bien chauffer avant l'ext du creux et doucement vers l'inter. , ça va revenir tout seul
Dernière modification par verdô (17-06-2021 09:46:28)
Clan de 89 : 105000km
#4 17-06-2021 12:05:20
R45
Lieu : Loiret (45).
@Verdo j'ai vérifier avec un aimant il est en acier !
@Riton71 j'ai essayer avec une ventouse ça ne marche pas !
Je vais voir ce que je peux trouver comme solution...
#5 17-06-2021 15:15:03
Je vois mal sur la photo mais le creux a l'air de tomber pile sur le bord du hayon. Tu dois avoir un renfort à cet endroit côté intérieur. Pas facile à redresser.
La solution risque d'être un passage chez un carrossier... sad
#6 17-06-2021 16:06:53
R45
Lieu : Loiret (45).
Enfin de compte c'est l'extrémité du creux qui est au bord du hayon,
je vais faire une chose, je vais démonter la garniture intérieur et voir comment cela se présente ! et ensuite si il le faut j'irais voir un carrossier !
En tout cas merci à tous pour vos réponses !
