#1 05-07-2021 20:41:23
- frsmc1
Indicateur des codes sur le tableau de bord et....
Sur ma Clan de 1987 j ai installé des leds sur le tableau de bord et fait le branchement du cable electrique ( direct dans la boite de fusibles) pour allumer la led des codes que j ai installée. Cela fonctionne et une jolie lumiere verte s allume quand je suis en codes, mais....
Il y a un mais. Mes ampoules de code -phare sont elles aussi en leds. Depuis que j ai branché le fil sur la boite de fusibles, les phares s allument deux ou trous fois puis plus rien, ne restent que les codes. Je debranche le fil de la boite de fusibles et les ampoules fonctionnent correctement
Mon problème doit venir de ce branchement sur le fusible..
Je cherche des solutions....
Merci à tous....
Dernière modification par frsmc1 (05-07-2021 20:42:47)
05-07-2021 20:41:23
