#1 05-07-2021 20:53:54
chassis AC1/ AC2.... berline ou F6 ?
une question pour un pote qui veut remplacer le chassis de sa theillol qui est cassé à l'encrage ar-gauche
un chassis de berline est il bon
je lui ai instillé le doute en disant qu'il me semblait que les rodeo avaient des chassis de F6, donc un peu plus long...
j'ai dis une connerie ou c'est une info que j'ai croisé un jour ?
merci pour lui
05-07-2021 20:53:54
#2 05-07-2021 21:48:04
Re : chassis AC1/ AC2.... berline ou F6 ?
tu manques d'R !!!!
chassis de R6, mais un R4 fera l'affaire du moins si c'est une Teilhol, car sur "theillol" je sais pas !!
Dernière modification par 44R1120 (05-07-2021 22:04:06)
#3 05-07-2021 23:30:13
ok merci chef
je manque d'R et j'ai trop d'L....
je rassure le zigue sur ma prétendue info !
#4 06-07-2021 13:02:03
tu manques d'R !!!!
Ben... R6 ou R4, c'est le même chassis non??
#5 06-07-2021 18:08:48
Surtout pas de châssis de F6 comme certain l'on fait : les roues arrières ne sont plus centrées sur les ailes...
#6 06-07-2021 22:14:03
ok
merci pour les infos
option optionnelle d'opportunité opportune : quelqu'un a t il ça en reserve en bon état ? le type est un peu mobile autour de 66 11 34 09 31 81...
#7 06-07-2021 22:14:22
ok
#8 06-07-2021 22:59:09
Ben... Non, ou oui à un détail près !
les brancards ar des châssis de R6 sont creusés sur le dessus car le plancher de coffre est plus bas sur la R6 , pour une histoire de banquette je crois .
https://www.retro-meca.com/restauration … sinpar.htm
Donc il est facile de monter un châssis de R6 sous une 4L alors que l'inverse demandera cette modification.
D'ailleurs, des 4L on été montées avec ce chassis de R6, en voici la preuve sur le vieux chassis de ma 4L custom de 1980 ( excusez la qualité, la photo argentique date de 1990). Sous le plancher ar de ma 4L il y avait une tôle soudée pour combler ce vide.
Et pour comparer, voici mon nouveau châssis de 4L de 1990
Dernière modification par 44R1120 (06-07-2021 23:03:55)
#9 07-07-2021 12:48:46
Ben détrompes toi,
Le chassis de ma 74 qui est d'origine avec sa frappe à froid, ainsi que les 2 trelles que j'ai pour pièces, une de 74 et l'autre de 75 aussi avec leur frappe à froid, ont ce creux, et aucun chassis n'a ete changé.
Donc il n'est pas spécifique à la R6.
#10 07-07-2021 18:22:08
cat si ça peut t'aider...
ces côtes ont été vérifiées sur mon châssis de savane de 89 et correspondent aux châssis d'autres membres avec qui j'ai partagé des infos pour leurs travaux..
#11 07-07-2021 22:47:42
Ben détrompes toi,
Mais c'est exactement ce que j'ai écrit!
#12 08-07-2021 09:49:53
ok, merci les amis
je peux apporter une réponse à mon pote
et je vais voir en Petites annonces si on peut lui dégoter ça.
#13 08-07-2021 12:58:18
Cyril a écrit :Ben détrompes toi,
Exact, c'est moi qui ai mal compris tes dires, je te présente mes excuses...
#14 08-07-2021 23:19:14
pas de souci du tout, et puis la contradiction permet de se remettre en question et en quête de la vérité !!
