#1 14-07-2021 14:17:34
- Marco14
- Lieu : Entre Caen et la mer. Calvados
Dépose silent bloc bras de suspension Av inférieur
J'ai essayé de démonter les silent-blocs de bras de suspensions avant inférieur en suivant le tuto à la lettre,malheureusement le silent-bloc s'est démonté en deux partie ce qui rend l'extraction de la partie resté dans le bras de suspension problématique.
Afin de rendre service à la collectivité, je vais donc bientôt détailler ici la méthode pour retirer le reste de ce silent bloc.
Marco: R4 GTL89, DS2168 pallas BVM, Break ID20 75 et BX16TRS BVA ( non roulants ) et 16 bateaux d'aviron et kayac construits de 1920 à nos jours dont 11 en états de naviguer.
14-07-2021 14:17:34
#2 15-07-2021 00:58:13
Re : Dépose silent bloc bras de suspension Av inférieur
comme ça?
J'ai bien fait le silentbloc de bras inférieur complétement naze plus de caoutchouc et cage extérieure laminé ça devait claqué un max...
Je n'ai pas eu besoin de l'entamer à la lame de scie.... (si la bague en bon état faire un trait de scie)
Avec un outils fin soulever la tôle de chaque coté du trait de scie puis avec une pince retire la baque du silentbloc
#3 15-07-2021 10:20:41
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
#4 15-07-2021 12:50:20
il existe un kit d'extraction je fait une photo et je poste
voici aussi le PDF du doc en ESP et EN je ne l'ai pas en français
pour info exp comp 134€
je l'utilise aussi avec ma presse sans problemes 20T
Dernière modification par alain0462 (15-07-2021 13:08:38)
#5 15-07-2021 18:00:58
- Marco14
J'allais terminer le post, je n'ai rien inventé j'ai fait comme Patacat et Katrelle:
deux trait de scie à la scie sauteuse, plié le cylindre de tôle à la bédane, retourné les bras et chassé la pièce avec un chasse goupille. donc inutile que je mette mes photos.
