#1 19-07-2021 11:05:38
romrem63
Différence châssis F4 Cléon et Bilancourd
Bonjour à tous !
Je suis en train de restaurer ma 4L. Une F4 EDF moteur Cléon.
Seulement le châssis et la caisse sont beaucoup trop rongé par la rouille et sont totalement irréparable.
Il ne me reste que le moteur et la boîte qui sont en parfaite état.
J'ai trouvé sur leboncoin une caisse de 4L F4 la même que la mienne est en meilleur état. Sans carte grise. Cependant le moteur qui est en place et un bilancourd. Ma question est simple est-il possible d'intervenir facilement ses deux moteurs, le Cléon à la place du bilancourd ? Est-ce que les châssis de 4l f4 pour un moteur Billancourt est différent que pour les moteur Cléon ?
Merci pour vos réponses et conseils !
#2 19-07-2021 12:26:35
Re : Différence châssis F4 Cléon et Bilancourd
Oui tu peux mettre le billancourt sur le chassis où etait le cleon, seulement il te faut récupérer les supports qui sont fixés sur ton chassis, et les mettre en lieux et place sur le chassis du cleon.
#3 19-07-2021 17:35:57
Je pense que c'est l'inverse qu'il veux faire mettre moteur Cléon sur une caisse ayant un moteur Billancourt.
Ce qui ne change pas fondamentalement ta réponse : il faut garder les supports moteur du Cléon.
Les châssis étant parfaitement identiques.
#4 19-07-2021 22:38:34
romrem63
D'accord. Entre nous je m'en doutais. Mais avoir un avis extérieur ça rassure un peu quand même big_smile
#5 20-07-2021 07:56:16
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Tu peux avoir une différence au niveau du support batterie il me semble.
J'ai une tl 1983 avec moteur billancourt et le support batterie est a cheval sur le chassis devant le radiateur.  Sur les  modèles  a moteur cleon il me semble avoir remarqué que le support batterie est sur le tablier.
#6 20-07-2021 19:33:16
Ce qui ne change rien au châssis.
#7 20-07-2021 22:44:49
Baptoicle
Tu as raison pat car les trous permettant de fixer le support batterie sont ceux des tiges de pare chocs.
