#1 25-07-2021 20:02:37
- salinois
- Lieu : Jura 39
peinture carrosserie
Hello,
la peinture de la carrosserie et de tous les ouvrants et ailes vont bientôt se faire.
j'ai quelques questions;
L’anti-gravillon pour les ailes intérieures et dessous de caisse , on le met bien avant la peinture finale ?
le joint noir sur les ailes arrières, c'est quoi la meilleur manière de le mettre ?
merci de vos conseils.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
25-07-2021 20:02:37
#2 25-07-2021 22:24:54
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Re : peinture carrosserie
J'ai préféré mettre l'antigravillon avant peinture . Et j'ai pris un antigravillon repeignable.
Dans tous les cas protection obligatoire ca postillone partout. Masque bien partout.
4 Tl R1123 1983
#3 26-07-2021 07:24:50
Personnellement, je ne mets pas d'anti gravillon, pour la bonne raison, il vieillit très mal, et l'humidité se met entre ce produit et la tôle... toi tu ne vois pas, mais la rouille travail et quand tu t'en aperçois ... trop tard
#4 26-07-2021 12:25:51
+1, un coup de rustol de temps en temps et sa reste propre.
#5 26-07-2021 21:21:21
Hello,
j'ai quelques questions;L’anti-gravillon pour les ailes intérieures et dessous de caisse , on le met bien avant la peinture finale ?
le joint noir sur les ailes arrières, c'est quoi la meilleur manière de le mettre ?merci de vos conseils.
salinois
coucou......
à l'époque de nos 4L,débuts des R5, bref début des années 70 le blaxonage était une option chez Renault.....( j'y travaillais )
ce traitement se faisant souvent après au garage avant la livraison de la voiture....
c'est pareil pour l'anti gravillons..et ils peuvent être peints...
le joint entre aile et caisse / passage de roues se met entre les deux au montage des ailes...
si tu ne les as pas démontées il te faut vraiment bien gratter et traiter à coeur autant que possible pour neutraliser l'oxydation ( Férose, rustol oxatrol ou acide phosphorique )
Il me semble que c'est Jean qui préconise du joint butyl en cartouche....et c'est très probablement ce que je vais utiliser
une alternative est le joint acrylique comme utilisé dans le batiment , de plus il peut se peindre au besoin...
Ces produits restent souples, ne se déssèchent pas et donc ne craquellent pas pour laisser la place aux infiltrations donc corrosions
#6 27-07-2021 11:47:27
- salinois
- Lieu : Jura 39
#7 27-07-2021 12:33:41
Quand tu as reposé tes ailes, tu mets du scotch de pars et d'autres, tu poses joints, tu le lisses, et tu retires ton scotch.
#8 27-07-2021 13:49:19
donc à mon sens
- il est préférable de peindre les ailes avant leur remise en places
- ensuite tu les assembles en étant généreux sur le mastic de sorte qu'il flue à refus de part et d'autre
l’excédent se retire aisément sans rien dégrader en pulvérisant du produit vaisselle dilué et tu râcles l’excédent avec une cale, le doigt...
- pour les passages de roues tu pourras ensuite appliquer l'anti gravillons sur l'apprêt ou la peinture selon l'aspect final que tu souhaites..
ainsi ton anti gravillon sera appliqué de façon uniforme, sans reprise et donc en principe étanche...
étanche c'est ce qui était le cas sur ma voiture...l'inconvénient étant que les joints entre ailes et caisse / passages de roues d'origine sèchent, se craquellent et l'humidité pénètre sans pouvoir sortir...
Pour la durée de vie des voitures prévue de 10 ans à l'époque, ces joints tenaient bien, mais au bout de qqs décennies la donne change..
c'est pourquoi je recommande d'utiliser un joint qui reste souple dans le temps...
et c'est ainsi que je vais procéder lorsque je reprendrais les travaux sur la 4L
#9 28-07-2021 11:53:00
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
merci pour votre aide, dans mon démontage , j'avais mis de côté la charnière avant gauche de la portière mais je ne la retrouve plus, savez-vous où je peux en avoir une, pour année 1987 GTL Clan.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#10 28-07-2021 14:11:09
- salinois
- Lieu : Jura 39
#11 28-07-2021 22:38:49
- Baptoicle
Salinois, tu peux aussi peindre ton anti gravillon si tu en choisis un repeignable. Quand je le passe, je vérifie bien que lantigravillon est bien étalé partout. J'ai constaté parfois pas assez d'épaisseur après application. On voyait lanti rouille par transparence. Dans ce cas, j'en ai repassé à l'aide d'un pinceau.
Lantigravillon est toujours mis sur les voitures modernes. J'entends les arguments contre. Je préfère croire que les produits ont évolué et sont de meilleure composition qu'il y a 40 ans. En tous cas, là où il y avait antigravillon sur la mienne, il y avait pas de rouille mise a part les endroits cabossés.
4 Tl R1123 1983
#12 28-07-2021 22:42:44
- Baptoicle
voilà la photo, c'est le charnon qu'il me faut.
J'ai trouvé ce genre de pieces chez 4l Land.
Échanges par mail, très réglo et n assomme pas sur l'expédition.
4 Tl R1123 1983
#13 30-07-2021 19:03:14
- salinois
- Lieu : Jura 39
salinois a écrit :voilà la photo, c'est le charnon qu'il me faut.
merci à toi c’est commandé.
j'ai un autre soucis avec mon capot avant. trop de trucs à faire dessus, j'en ai trouvé du neuf chez nos amis espagnols; quelqu'un a t-il déjà commandé chez "www.pieceauto-discount.com" ? car le prix et surtout le port sont incroyablement bas.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#14 30-07-2021 19:53:40
Après ca reste de l'adaptable...
Pourquoi ne pas trouver un d'occaz, en bon état ca se trouve et pour pas cher du tout.
#15 31-07-2021 12:20:40
Baptoicle a écrit :salinois a écrit :voilà la photo, c'est le charnon qu'il me faut.
Échanges par mail, très réglo et n assomme pas sur l'expédition.merci à toi c’est commandé.
salinois
Salut Patrick,
J'ai commandé une calandre noire qui est nickel et qui est arrivée à la vitesse grand V.
Je l'ai payée 16,45 € + 9,95 € de FdP.
PS : Ce fournisseur est référencé dans notre "base de données".
Dernière modification par Gyorgy92 (31-07-2021 12:25:12)
#16 01-08-2021 20:31:21
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci Gyorgy
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#17 02-08-2021 09:51:21
Avec grand plaisir
Gyorgy
#18 10-08-2021 12:57:39
- salinois
- Lieu : Jura 39
#19 10-08-2021 13:07:58
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Je pense que c’est ce type de rivets : https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/ri … 151-101162
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part
#20 10-08-2021 13:31:16
Oui c'est exactement ça, pas faciles à trouver en plus.
Il me semble qu'il en faut 20 par coté donc 40 au total.
Le pack n'en contient que 30.
Dernière modification par Gyorgy92 (10-08-2021 13:35:49)
#21 10-08-2021 19:00:50
- GTL64
Bonjour à tous, une suggestion :
Pourquoi pour l'intérieur des ailes ne pas simplement traiter contre la rouille (AP60) suivi d'un apprêt peinture et enfin terminer avec la teinte de la voiture ?
J’ai fait ça sur ma deuche, le résultat après 10 ans est identique au premier jour.
Bonne fin de journée
#22 11-08-2021 20:20:39
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci;
j'ai pu en commander , il m'en manquait 3 seulement.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#23 17-08-2021 19:03:09
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
pose des trois rivets manquants et réception du nouveau capot ( arrivé en 4 jours week-end compris )
très pros les Espagnols; merci Gyorgy
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#24 17-08-2021 19:06:54
Pas de soucis salinois, content de t'avoir bien conseillé.
