#1 05-08-2021 09:18:18
- Tonybegood
- Lieu : St-Jouin-Bruneval (Seine-Mari)
Jantes Brulantes
Bonjour a tous,
Je pense que j'ai un soucis au niveau des freins.
Lors d'une sortie d'un coup la voiture ne tirais plus... je ne pouvais plus monter les cotes !!!!
De retour chez moi je me suis aperçus que les jantes avant étaient brulantes ! impossible de laisser la main dessus. j'ai ai conclu que la voiture ne tirais plus a cause de ca.
Je ne pense pas aux cylindres de roues car ca serai étonnant que les 2 soient gripper en même temps.
On m'a dit que le maitre cylindre pouvait me jouer des tours ou alors que cela pourrait venir des flexibles.
D'après vous comment puis je faire pour savoir d'où cela vient et quel serait la marche a suivre ? Quoi vérifier et comment ?
Merci pour vos conseils.
Cordialement
05-08-2021 09:18:18
#2 05-08-2021 10:18:32
Re : Jantes Brulantes
tu as le frein à main à l'avant ?
#3 05-08-2021 10:21:13
bon jour,
si ce sont des freins à disques que tu as, commencer par nettoyer les étriers que les plaquettes puissent se déplacer librement constitue la première étape...les cylindres de roues pouvant très bien fonctionner mais les plaquettes restant coincées...
tu en profites alors pour repousser les pistons au moyen d'un serre joint pâr exemple et là
- tu verras si il y a une résistance...
- en retirant les caoutchoucs cache poussières tu vérifieras qu'il n'y ait pas d'oxydation
si tout est en bon ordre, tu peux remettre tes étriers en places et poursuivre les tests si nécessaire..
je n'ai jamais eu à remplacer des flexibles sur mes voitures pour autre raison que l'aspect de craquèlement extérieur....donc pas d'avis perso la dessus autre qu'un remplacement par principe de précaution ( sécurité )
#4 05-08-2021 11:30:48
bonjour , j'ai l'impression que tu mélanges " papy "
"les cylindres de roues pouvant très bien fonctionner mais les plaquettes restant coincées..."
ok mais dans ce cas "c'est des machoires"...
pour l'AV si disques le mieux est de démonter les pistons et de les nettoyer , il existe des kits pour changer aussi les joints
au sujet des caches poussières ( disques AV ) le mieux est de les DEMONTER et de graisser l'axe de l'étrier pour un meilleur coulissement
par contre on ne sait pas s'il a des disques AV ou pas .....
Dernière modification par verdô (05-08-2021 11:34:34)
#5 05-08-2021 11:33:17
Merci pas de réponse pirouette comme souvent ..
Dernière modification par verdô (05-08-2021 12:19:40)
#6 05-08-2021 13:14:19
- Tonybegood
non il est a l'arrière
#7 05-08-2021 13:17:27
- Tonybegood
ok mais dans ce cas "c'est des machoires"...pour l'AV si disques le mieux est de démonter les pistons et de les nettoyer , il existe des kits pour changer aussi les joints
Oui oui ce sont bien des disques a l'avant.
Ok je vais demonter les etriers et les graisser comme tu dis.
Je commence par la et ensuite il faudra tester le maitre cylindre ?
#8 05-08-2021 13:18:11
- Tonybegood
pas compris...
#9 05-08-2021 13:19:04
- Tonybegood
bon jour,
si ce sont des freins à disques que tu as, commencer par nettoyer les étriers que les plaquettes puissent se déplacer librement constitue la première étape...les cylindres de roues pouvant très bien fonctionner mais les plaquettes restant coincées...tu en profites alors pour repousser les pistons au moyen d'un serre joint pâr exemple et là
- en retirant les caoutchoucs cache poussières tu vérifieras qu'il n'y ait pas d'oxydationsi tout est en bon ordre, tu peux remettre tes étriers en places et poursuivre les tests si nécessaire..
Ok Papy je vais vérifier tout ca
#10 05-08-2021 15:09:09
verdô a écrit :Merci pas de réponse pirouette comme souvent ..
pas compris...
ça s'adressait à Papy ...
jantes brulantes à l'AV ou à l'AR ?
Dernière modification par verdô (05-08-2021 15:12:50)
#11 05-08-2021 15:20:16
- Tonybegood
Tonybegood a écrit :verdô a écrit :Merci pas de réponse pirouette comme souvent ..
pas compris...
Uniquement a l'avant... et les 2
#12 05-08-2021 16:15:44
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
A ta place je commencerais par lâcher le flexible de frein sur un des étriers, tu en sauras alors déjà un peu plus avant de tout démonter!
Quasi certain que l'origine est le mc.
Dernière modification par jbwillys (05-08-2021 16:22:50)
#13 05-08-2021 17:37:41
autre piste, si tes disques ont bleuis il te faut les changer avec tes plaquettes
Dernière modification par verdô (06-08-2021 07:36:49)
#14 05-08-2021 17:59:27
- Tonybegood
J' ai mis la voiture sur la fosse donc j'ai freiner quelques fois. Puis j'ai lever une roue, celle ci ne tourne pas librement.
On entend clairement que ca freine un peu. J'ai alors ouvert la vis de purge. Du liquide coule mais ce n'est pas non plus un jet...
#15 05-08-2021 18:01:10
- Tonybegood
Oui c'est vrai. Je voudrais trouver la panne avant et je contrôlerai ca par la suite...
#16 05-08-2021 19:27:54
- Tonybegood
Donc les caches poussières sont mots.
J'ai démonté les étriers, fait sortir les pistons, nettoyer et graisser.
J'ai remis le circuit en pression et je suis parti faire un tour.
Après quelques centaines de mettre je pile et la pas de frein avant et les roues arrières qui bloquent. J'ai fait ce test plusieurs fois et toujours pareil. Je me suis arrêté et les jantes étaient froides.
Une fois arriver chez moi je remonte la voiture sur le cric et voila pareil qu'au début. la roue ne tourne pas librement (plus dur qu'a la normal) et la jante est tiède.
#17 05-08-2021 19:46:57
non verdo je ne me mélange pas les pinceaux....
l'étrier doit bien être mobile ainsi que les plaquettes sur leurs supports.....et le cylindre de roue fait partie de l'étrier...
les plaquettes qui " coincent" c'est disque et moyeu qui chauffent et.....les jantes qui y sont fixées..
selon l'usage fait des voitures les dépôts de M et un peu d'oxydation ne permettent pas toujours aux plaquettes de se libérer totalement
lorsqu'il m'arrive de remplacer des plaquettes, je nettoie toujours les étriers avec les cales et vérifie les cylindres de roues..etça n'est pas du luxe en général..
Que le problème ne vienne pas de là est bien sur fort possible, mais les freins c'est un tout et je considère pour ma part qu'il faut commencer par avoir des étriers et plaquettes en bon état...le reste ne sert pas à grand chose si ça n'est pas le cas...
que reste t'il ensuite ?
les flexibles.....j'ai recommandé de les remplacer je crois au même titre que ce qui précède pour assurer sécurité et aspect fonctionnel....
restera alors potentiellement le maitre cylindre....je n'ai jamais eu ( sauf sur ma 2CV en 65 ) à en remplacer un....et comme il n'y a que les roues avant qui bloquent ( peut être à cause du répartiteur pour les roues arrière ) je ne me suis pas engagé dans cette voie...
c'est simple à vérifier en déposant les roues
commencer par les roues, les étriers est mon approche et ça n'a de valeur que mes retours d'expériences...après chacun fait comme il l'entend bien évidemment...
#18 06-08-2021 07:48:41
Pas d'accord : un étrier comprends un piston ( pour les 4L ), point barre , c'est bien le piston qui de déplace à l'intérieur une fois le circuit en pression et on ne parle jamais de cylindre de roue dans ce système ( rien à voir)
https://www.vroomly.com/blog/etrier-de- … e-et-prix/
"apprendre de ses erreurs est très enrichissant....donc si vous en constatez dans mes propos je vous remercie déjà de les signaler, mais si vous avez la capacité de m'expliquer ça donnera du crédit aux vôtres et me permettra d'enrichir mes connaissances."
#19 06-08-2021 09:45:16
la confusion des termes entre piston et cylindre de roue je te l'accorde sans problème et tu as raison de le faire remarquer...
mais il n'en demeure pas moins que la fonction est la même, pousser sur les garnitures ou plaquettes...et ces plaquettes doivent rester libres , ne pas coincer dans les étriers...
par ailleurs verdo tu disais également: " autre piste, si tes disques ont bleuis il te faut les changer avec tes plaquettes "
nous sommes donc dans la même approche de contrôles nécessitant de déposer les roues..
donc autant tout vérifier, tout nettoyer....
#20 06-08-2021 10:33:10
- Marcucciu
Salut tony.
Comme le disent les collègues y a de grandes chances que ca soit tes pistons qui reprennent pas leurs place.
Du coup ca reste freiné.
Perso j’ai retapé mes etriers avec des kit réfection que tu trouve un peu sur tout les sites.
Ca coute pas grand chose et tu repars serein .
Ce que j’ai fais en + c est un nettoyage du circuit.
Tu déconnecte tes etriers et tes tambours.
Tu vide le vase et tu balance de l’alcool à brûler jusqu’à avoir l’alcool claire qui sort des 4 tubes.tu pompe avec la pedale et quand l avant et ok tu tire sur le limiteur pour faire l Arriere
La tu repart a neuf !
Bon courage
Dernière modification par Marcucciu (06-08-2021 13:45:43)
#21 06-08-2021 13:47:47
- Savane45
- Lieu : Orléans
Ce qui est quand même bizarre, c'est que les 2 freins avant bloquent en même temps. Hors sur les 4 L le freinage tandem fait que les 2 roues avant sont sur un circuit et que les 2 roues AR sur le second circuit. c'est pour cela que je pense plutot que le problème vienne du MC. Il peut arriver que lors d'un freinage le piston secondaire qui actionne le circuit avant ne revienne pas correctement maintenant ainsi le circuit AV sous pression . Dans ce cas là il faut intervenir sur le MC (démontage et nettoyage) voir remplacement. Mais une vidange + purge ne peut pas faire de mal; le nettoyage à l'alcool est aussi une bonne solution
#22 06-08-2021 14:14:19
si les jantes ont chauffé, c'est que le moyeu et le disque ont déjà chauffé en premier....
comme l'a indiqué verdo il convient de vérifier les disque que ça soit pour savoir si ils ont bleui ou pas...
à ce stade l'état général des étriers, des disques et plaquettes est facile
et le fait de tenter de repousser les plaquettes, le piston est de suite révélateur de la situation...l'huile remontant dans le réservoir du maitre cylindre écartant il me semble un souci de flexible ou de maître cylindre défectueux...
maintenant mettre entre 30 et 40 € pour remplacer ce dernier ça n'est pas payer cher pour la sécurité...( avec le reste qui est fonctionnel bien sur )
#23 06-08-2021 18:53:23
- JP26
Le freinage est bien la dernière chose à bricoler sur une auto.
#24 07-08-2021 19:29:10
- Tonybegood
Apres élimination des différents organes de freinage j'en arrive au résultat que ca doit être le maitre cylindre qui est en cause.
Les pistons ont été nettoyé et vérifier.
Les flexibles sont bon et pas bouchés.
Les plaquettes sont libres dans les étriers.
Et après un dernier teste sur route maintenant je n'ai plus de freins a l'avant !!!
Quand je pile ce sont les roues arrières qui bloquent !
Donc je vais commander un maitre cylindre et un kit de réflexion pour les pistons et tout devrait rentrer dan l'ordre !
Merci a tous pour vos conseils.
#25 07-08-2021 20:54:41
Donc je vais commander un maitre cylindre et un kit de réflexion pour les pistons et tout devrait rentrer dan l'ordre !Merci a tous pour vos conseils.
dans la description initiale de ton problème les freins restaient bloqués à l'avant et il avait été suggéré que le maitre cylindre puisse être en cause
maintenant que tu as tout vérifié tu nous dis que ça ne freine plus à l'avant.....
lorsque le circuit des freins est ouvert quel qu'en soit le lieu il convient de refaire une purge totale du circuit...dans ton cas au minimum sur le train avant..
est-ce que tu l'as fait ?, car si non tu ne peux pas mettre ton maitre cylindre en cause puisqu'il ne bloque ni n'agis plus sur tes freins...
pourquoi vouloir commander un kit de réparation des cylindres si tu les as déjà démontés vérifiés et considéré qu'ils étaient bons puisque tu les as remontés ??????
Dernière modification par papytravaux (07-08-2021 20:57:48)
#26 08-08-2021 12:04:12
- Tonybegood
Papytravaux,
Oui j'ai bien fait une purge sur le circuit avant. Ce qui a pu exclure les flexibles défectueux pincés ou bouchés.
Maintenant je ne l'explique pas mais effectivement ca ne freine plus a l'avant.
Je vais commander un kit de réparation des cylindres car comme je l'ai dit plus haut les caches poussières sont complètement morts... Ne trouvant pas ces derniers seul je vais en profiter pour tout changer ! Et mon circuit de freinage sera comme neuf !!
#27 08-08-2021 12:06:46
bonjour , si tes flexibles sont d'origine profites pour également les changer , c'est pas éternels ces pièces là...
#28 12-08-2021 20:40:04
- Tonybegood
Bonsoir a tous !
Bon... Maitre cylindre changé, réfection des étriers (changement de joint et cache poussières) et graissage des coulisseaux.
Et bin c'est pareil !!! Apres essai ce sont les roues arrières qui bloquent (et la voiture se met un peu en crabe)et ca freine pas terrible !!
La je sèche !!!!!!
Des idees ???
#29 12-08-2021 20:59:57
Et tes flexibles ??
#30 12-08-2021 21:08:25
- Tonybegood
Et tes flexibles ??
non pas changé... ca pourrait être ca ?? ils ont l'air en très bon état...
Dernière modification par Tonybegood (12-08-2021 21:10:21)
#31 12-08-2021 23:57:52
Tu arrives à voir l'intérieur?
Quand l'intérieur est HS il arrive souvent qu'il se comporte comme un anti-retour.
#32 13-08-2021 07:12:02
tant qu'à faire changes les 4 , l'année prochaine il se peut que ça soit l'AR qui pose problème ...
Dernière modification par verdô (13-08-2021 07:13:57)
#33 13-08-2021 12:41:10
+1
#34 13-08-2021 18:32:20
quand on touche au niveau de freinage il ne faut pas mégoter , mettre du neuf sur une voiture qui a plus de 30ans c'est pas du luxe
Ne pas se fier à " l'air en bon état " de plus c'est très abordable au niveau prix
Dernière modification par verdô (13-08-2021 18:35:10)
#35 13-08-2021 23:19:38
- Tonybegood
Oui !!! d 'accord avec vous tous !
je vais changer maintenant les flexibles mais je n ai toujours pas trouvé la cause !!!
ca devient lourd...
