#1 10-08-2021 21:09:51
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
Piéce rare !?
Salut les copains, je restaure mon 4L gtl de 1983...et en remontant je m'aperçois que j'ai une pièce de "renfort" entre le châssis et la joue d'aile droite que beaucoup de mes amis n'ont pas, elle se trouve en bas du support batterie...je vous montre
Dernière modification par scorpiovenusien (10-08-2021 21:10:55)
mes tutures : ///R4 /12 SEPT 1983/R1128/n° de fabrication 0462598/moteur CLEON 1108cm3, 34///
Estafette 1973 r2136 8 places///
10-08-2021 21:09:51
#2 11-08-2021 07:52:52
Re : Piéce rare !?
En effet, je ne connaissais pas
Question, es d'origine?
Ou sur une série?
#3 11-08-2021 08:58:21
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
Re : Piéce rare !?
En effet, je ne connaissais pasQuestion, es d'origine?
Ou sur une série?
Ben justement je ne sais pas, en tout cas la pièce est usinee parfaitement donc ce n'est pas fait maison.
#4 11-08-2021 21:29:12
Re : Piéce rare !?
Rien dans le PR....
#5 31-08-2021 15:18:04
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : Piéce rare !?
Salut Christoff et les gars, en gros tu tiens dans ta main la plaque qui vient renforcer ton plateau de la batterie, elle doit se fixer dans l'autre sens, les trous évasés vers le bas sur tes écrous du bas, et logiquement le plis du haut se fixe sur le plateau et en équerre, là je vois aussi que tu n'as pas les trous d'origine sur le plat de la contre aile pour le plateau et qu'il va te falloir percer, et si ça ne va pas, c'est que ce n'est pas le bon plateau
#6 31-08-2021 19:14:22
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
Re : Piéce rare !?
Si si tout s'embarque comme il faut tkt pas
#7 16-09-2021 17:12:54
- Ludmin
- Lieu : La Chapell d'Aurec (43)
Re : Piéce rare !?
j'ai cette même pièce sur une 4L GTL 1er modèle,
elle a un 1100 avec un kit 32....
"Les lâches ne gagnent rien, les gagnants ne lâchent rien"
#8 16-09-2021 18:15:02
Re : Piéce rare !?
heraultrellus a écrit :Salut Christoff et les gars, en gros tu tiens dans ta main la plaque qui vient renforcer ton plateau de la batterie, elle doit se fixer dans l'autre sens, les trous évasés vers le bas sur tes écrous du bas, et logiquement le plis du haut se fixe sur le plateau et en équerre, là je vois aussi que tu n'as pas les trous d'origine sur le plat de la contre aile pour le plateau et qu'il va te falloir percer, et si ça ne va pas, c'est que ce n'est pas le bon plateau
hello , rien à noir avec le sujet , tu te souviens on c'était rencontrer à la station service d'Uzès , alors votre voyage à Cherbourg c'était bien passé ....
Dernière modification par verdô (16-09-2021 18:15:49)
#9 16-09-2021 20:57:35
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
Re : Piéce rare !?
Euh cherbourg ? Je n'y ai jamais mis mes pieds ?
#10 17-09-2021 06:53:18
Re : Piéce rare !?
il me semblait que tu partais dans ce coin , j'ai dû mal comprendre
#11 17-09-2021 09:02:59
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
Re : Piéce rare !?
Je me fais du souci je n'ai aucun souvenir de notre contact ???
#12 17-09-2021 18:38:07
Re : Piéce rare !?
d'Alzheimer mon ami , bien que tu sois beaucoup plus jeune que moi tu étais avec un pote à la station service à Uzès et on a discuté 5mn
Dernière modification par verdô (17-09-2021 18:39:28)
#13 17-09-2021 21:05:28
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
Re : Piéce rare !?
Au temps jadis ? De quelle année ? Pouah ca me fait peur . Maintenant si c'est la première année j'avais une bonne excuse, je comprendrais mieux ?
