#1 13-08-2021 21:27:42
- Chucky
Remplacement joint de culasse : Check list
Suite à l'apparition régulières de bulles dans mon vase d'expansion et d'un aspect très étrange de mon liquide, j'ai souhaité remplacé le joint de culasse.
Pour se faire, je me suis basé sur la 4L de Sylvie et on peut dire que tout semble s'être bien passé dans l'ensemble.
Voici quelques photos pour montrer l'évolution:
Voici l'état du joint de culasse, avec quelques reliefs mais pas de fissure visible (ça m'inquiète d'ailleurs...):
Autre particularité: Le joint d'étanchéité de la pompe à eau ne semblait pas être aux bonnes dimensions.
J'en ai profité pour déposer le radiateur et lui faire faire quelques bains d'acide citrique et un rinçage très abondant. Je vais aussi remplacer la pompe à eau encrassée avec une poulie poulie désaxée. Un décrottage a été fait sur le bloc moteur, aussi gras qu'un loukoum.
Maintenant reste les étapes suivantes :
- Réinstallation des bougies,
- remplissage en huile,
- remplacement du filtre à huile,
- installation de la pompe à eau, d'un calorstat 75°C, du thermo contact et du joint de carter,
- Fixation du radiateur,
- remplissement en liquide de refroidissement avec purge,
- Remplacement des courroies accessoires,
- Fixation de l'alternateur,
- Fixation du carburateur,
- fixation du levier de vitesse,
- installation du filtre à air
- Installation de la batterie.
J'avoue que pour un premier gros chantier comme celui-ci je balise un peu lorsque je vais mettre le contact. Est-ce qu'il y a des points à vigiler particulièrement ?
Je pensais mettre des chiffons au sol pour voir si je n'avais pas de fuite dans mon circuit de refroidissement mais aussi d'huile.
Bien cordialement,
Gaëtan
Renault 4L TL millésime 1983
13-08-2021 21:27:42
#2 14-08-2021 00:14:06
Re : Remplacement joint de culasse : Check list
Surtout éviter de faire bouger les pistons -> risques important de décoller des chemises....
#3 14-08-2021 07:53:55
Il est peut-être déjà trop tard, car visiblement les cylindres ne sont pas maintenus dans la règle de l'art ...
#4 14-08-2021 09:24:38
- Chucky
Mince ! En quoi consiste la règle de l'art ? Pour le coup je n'avais rien vu sur la RTA
Les chemises n'ont pas bougé lors de la manipulation de la roue, j'espère qu'il n'y a rien de grave...
#5 14-08-2021 11:18:44
#6 14-08-2021 14:35:55
- Chucky
bonjour , il te faut les brider tes chemises pour éviter qu'elles ne bougent et éviter que les joints d'embase se décollent
https://i.postimg.cc/tZ5LT5gN/chemises-brid-es.jpg
Merci beaucoup pour l'info ! J'ai eu de la chance sur ce coup, elles n'ont pas bougés.
Par contre j'en ai fait une bonne en remontant la pompe à eau: Un des écrou est tombé dans le carter d'embrayage...
Me voilà parti à investir dans une tige magnétique !
Autre sujet, lors du montage de la pompe neuve, la sonde thermocontact neuve a un diamètre supérieur à la sonde d'origine et de la pompe. De plus, l'ancienne pièce, remontée en attendant, est calibré à 115°C (je souhaite passer à 75°C). Je n'arrive pas à voir de différences en terme de diamètre sur les sites en proposant. Vous avez une idée ?
#7 14-08-2021 15:43:39
Tes poulies ne me semblent pas bien alignées en plus. Tu vas user ta courroie prématurément.
#8 14-08-2021 19:12:08
#9 14-08-2021 20:29:42
je ne suis pu celle que l'on croit, mais il me semble entendre des voix...hi hi....
