#1 18-08-2021 17:56:07
- FFO
- Lieu : Chateaurenard
Clignotants ne fonctionnent,
Bonjour les experts, petit souci avec ma 4L Savane de 87 : Depuis ce matin les clignotants ( gauche et droite) ne fonctionnent plus du tout --> aucun son quand j'abaisse ou lève la manette et aucun allumage des ampoules avant ou arrière. C'est arrivé d'un seul coup !
J'ai regardé le fusible : il a l'air bon. J'ai mis a la place un autre fusible et ca ne change rien ...
D'autre part les Warning ne fonctionnent plus depuis quelques mois. j'ai regardé sur le site et j'ai vu que ca devait venir de la centrale de clignotant ???
Question ; pensez-vous que cela vienne de cà ? et si oui je n'ai jamais démonté le tableau de bord pour y accéder ... comment faut'il s'y prendre ?
Merci de votre aide.... ma question doit etre " basique" pour vous .
Quattrelement votre !
Francis
18-08-2021 17:56:07
#2 18-08-2021 18:40:02
Re : Clignotants ne fonctionnent,
Dans un premier temps, retire déjà ton inter de feux de détresse, démonte le et nettoie le, ou change le.
#3 18-08-2021 18:45:24
- FFO
merci de ta réponse rapide ! j'essaie déjà cela
#4 18-08-2021 19:15:49
Ou il y a un problème :
un coup il marche un coup pas......
Trêve de plaisanterie : +1 avec Cyril
Commence par ça si ça ne résout rien change la centrale.
#5 18-08-2021 19:28:01
"Entrez ou sortez, Monsieur, mais arrêtez ce va-et-vient incessant" disait la comtesse
OK, moi je suis déjà sur le trottoir.....
Dernière modification par Gyorgy92 (18-08-2021 19:28:47)
#6 19-08-2021 06:45:32
Plusieurs pannes peuvent subvenir...
Vu que tu n'entends plus le clic-clic de la centrale lors de la mise en contacte de tes clignotants G ou D ou les warnings, certes il y a le nettoyage des plots, les masses, mais je pense très certainement de la centrale de clignotant.
Ou elle se trouve:
A l'aide d'un cruciforme, dévisse la plaque en plastique dessous le volant: 4 vis.
Cette plaque maintient la mannette de starter mais aussi tu va voir un cube en plastique noir ou il y a des fils électrique qui le relie. C'est la centrale. Regarde si tous les plots sont ok, et tu peux refaire un essais sans remonter. si tu n'entends toujours pas le bruit, change la.
Sa peut venir aussi de ta commande (commutateur)
Bonne recherche
#7 19-08-2021 14:42:56
- FFO
Merci pour vos retours... je viens de faire un nettoyage de la fiche du warning avec du W40 . Du coup il s'est remis à marcher ! Clic clic et ampoules qui s'allument en revanche je vois que si je titille la touche cela peut s'arrêter... Sinon les clignotants ne fonctionnent toujours (ni clic clic , ni ampoules qui s'allument) . comme le suggère Matrel 55, je vais essayer de démonter le tableau de bord pour atteindre la centrale.
merci encore , je vous tiens au courant
#8 20-08-2021 14:22:23
- FFO
salut les amis, j'ai donc démonté le dessous du tableau de bord et atteint la centrale de clignotants (merci Matrel 55 - Très claires tes explications). j'ai retiré et nettoyé les fiches. Les warning fonctionnent ( clic clic au niveau de la centrale et feux qui s'allument). En revanche les clignotants ne fonctionnent toujours pas et pas de clic clic coté centrale... A ce stade comment savoir si cela vient de la centrale ou du commutateur (que je n'ai pas touché pour l'instant). Merci d'avance de votre aide
#9 20-08-2021 17:59:32
Si ta central fonctionne en mode warning c'est que ce n'est pas elle en cause!
Ouvre le bouton pour accéder aux contacts à l'intérieur un bon nettoyage devrait résoudre le problème.
Attention aux contact mobile qui ont un ressort lors du démontage....
#10 20-08-2021 19:27:00
+1 , en plus il est préférable de sortir la centrale pour la contrôler , il y a souvent de l'humidité qui se niche dans sa protection et de la corrosion :
démontage du cache plastique ( coque) et nettoyage du contact inférieur c'est mieux
au remontage nettoyer et graisser un peu les fiches
Dernière modification par verdô (21-08-2021 21:33:52)
#11 21-08-2021 17:37:05
- FFO
Salut à tous, après un nettoyage de l'intérieur de la centrale qui ne semblait pourtant pas trop humide, les clignotants ont refonctionné. Ça a un peu buggé au début mais maintenant ça semble stable... merci de vos bons conseils ( comme d'habitude...) !
