#1 19-08-2021 06:54:14
- pons48
- Lieu : Chinchazes (La Lozère).
(carrossage positif train arriere)
Bonjour , petit souci , j'use du pneu sur le train arriere . Celui ci a du carrossage positif d'où usure exterieur du pneu . Même usure des 2 cotés .
Que faire ? ce ne semble pas reglable . Ce qui est etonnant c'est que les 2 cotés presentent la même anomalie .
Merci pour vos conseils .
Bonne route en trell.
19-08-2021 06:54:14
#2 19-08-2021 08:45:42
Re : (carrossage positif train arriere)
Si c'est réglable, mais il te faut l'outil qui va bien en forme de ]---
Il faut mesurer la tolérance entre les deux pointes. c'est expliqué sur la RT Renault 4 956 - 1108 cm3, page N° 49, 50, 51 et 52.
Il y a (avec le même appareil, le contrôle de vrillage et le contrôle du parallélisme
Sur "4L de Sylvie il y a une explication aussi.
#3 30-08-2021 09:27:01
- pons48
bonjour et merci Matrel pour ta reponse , du coup je me penche sur la question ce matin . Je te tiens informé des resultats . Bonne route en trelle .
#4 31-08-2021 18:32:44
- pons48
Bon ça y est ce n'est pas trop complique et mes roues arrieres ne "rentrent" plus vers l'interieur , pincement . Encore merci à toi Matrel .
#5 14-09-2021 07:52:21
Pas de quoi
