#1 07-09-2021 22:39:45
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Joint de scellement des tôles
En decapant la carrosserie, nous avons retiré le joint de scellement des tôles à de nombreux endroits (dans les gouttières par exemple). Je vais en appliquer à nouveau en utilisant du joint polyurethane. Après plusieurs lectures, je n'arrive pas a savoir si je peux appliquer le joint PU par dessus l'apprêt garnissant, ou si j'avais du le faire avant.
Et quel type de joint préconisé ? Du mastic d'étanchéité au pinceau du type https://www.peinturevoiture.fr/553-scel … osse-.html ou du mastic PU en cartouche type
https://www.peinturevoiture.fr/4512-col … iques-noir ?
Un peu perdu entre ces différents produits.
Merci pour votre aide.
Dernière modification par Baptoicle (07-09-2021 23:11:34)
4 Tl R1123 1983
07-09-2021 22:39:45
#2 08-09-2021 07:18:47
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Re : Joint de scellement des tôles
Tu prends celui en pot et tu le lisses avec un doigt et un peu d'eau.
#3 08-09-2021 07:56:11
Personnellement, il faut d'abord retirer tout le vieux mastic de carrosserie , traiter et repeindre.
Pour le mastic de carrosserie que je remets, j'utilise celui de chez M.R.P (ici) :
https://www.melun-retro-passion.com/fr/ … rb-vi.html
#4 08-09-2021 17:52:23
- Baptoicle
Super, merci a vous.
Matrel, celui que tu montres c'est celui que j'utilise entre le chassis et la carrosserie, entre chassis et joues d'ailes. Je ne peux pas l'utiliser sur les gouttières ou les soudures apparentes.
4 Tl R1123 1983
#5 19-09-2021 18:32:04
- Baptoicle
Je voulais mettre le joint de scellement dans les gouttières. Mais voilà, trou de mémoire, plus moyen de savoir si il y en:
- a gauche à la jonction des toles dans la gouttière
- a droite sur la parie soudure par point
- sur toute la largeur
Je parle bien de l'intérieur de la gouttière.
4 Tl R1123 1983
#6 20-09-2021 08:08:05
Il n'y a aucun mastic dans la gouttière.
#7 20-09-2021 20:36:31
- Baptoicle
Daccord Pasc4l, mais voilà, j'en ai retiré à la brosse nylon sur une perceuse tout le long. Peut être y en a t il sur les plus récentes ? La mienne est de 83.
Post #61 https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=47546&p=2
J'ai une photo, pas très nette mais bon ça ira.
Dernière modification par Baptoicle (20-09-2021 20:43:07)
4 Tl R1123 1983
#8 20-09-2021 20:56:50
- jbwillys
Tu as raison, il y a bien du joint dans la gouttière.
#9 21-09-2021 10:27:39
Ah bon...
J'avais l'impression qu'on voyait les points de soudure au fond de la gouttière.
Il est vrai que ma voiture n'a ni gouttière, ni pavillon et que je fais seulement appel à ma mémoire.
#10 21-09-2021 11:52:56
- jbwillys
Un fin cordon de mastique-colle plein centre, eau savonneuse et petit doigt de madame pour le lisser sur toute la largeur de la gouttière.
#11 21-09-2021 21:38:39
- GET37
- Lieu : Tours (Indre-et-Loire).
Je viens de vérifier : d'origine pas de joint dans les gouttières de ma CLAN de 1991. Par sécurité j'ai regardé dans le MR 176 : idem pas de joint de masticage dans les gouttières par contre il y en a bien dessous les gouttières pour assurer l'étanchéité de l'assemblage des tôles (photo ci-dessous).
Dernière modification par GET37 (21-09-2021 22:19:38)
#12 22-09-2021 06:46:28
- jbwillys
Et donc pas de joint pour assurer l'étanchéité des tôles en partie supérieure, ou l'eau peut être stagnante suivant la position du véhicule, mais uniquement sur le dessous où il n'y a jamais d'eau ?
Sur la mienne qui avait encore sa peinture d'origine, il y avait un joint et j'ai évidemment remis ce joint.
#13 22-09-2021 09:55:54
Bon, alors je ne dis pas que des conneries, alors !!!
#14 22-09-2021 09:56:15
Bon, alors je ne dis pas que des conneries !!!
#15 22-09-2021 22:21:28
Pourquoi vouloir mettre du joint dans la gouttière puisque le pavillon et la gouttière sont embouti dans la même pièce de tôle. (zone 4 MR176 ci-dessus).
il n'y a pas de jonction de plusieurs tôles dans cette zone sauf dessous.
Seul avantage à mettre un cordon dans la gouttière c'est de cacher les points de soudure.....
Dernière modification par patcatcat (23-09-2021 09:37:57)
#16 23-09-2021 08:08:04
- jbwillys
#17 23-09-2021 09:39:22
C'est bien plus beau!
Travail de pro.....
#18 23-09-2021 10:22:59
- jbwillys
Mon intention était de montrer que sur la mienne la gouttière est indépendante, et le pavillon est pointosoudé sur celle ci. Il y a donc bien superposition du pavillon sur la gouttière.
#19 23-09-2021 22:44:39
- Baptoicle
Sur la mienne la gouttière est en sandwich entre le pavillon et le montant.
Nous avons retiré le joint à l'intérieur de la gouttière, pas sous le dessous. Il n'y en avait pas.
Du coup entre les différents véhicules et la prescription officielle de Renault, il semble y avoir des différences. Peut être que Renault n'avait pas tous les jours du joint à sa disposition..
En tous cas merci pour le retour !
4 Tl R1123 1983
#20 24-09-2021 09:56:50
- jbwillys
Exactement, la gouttière est prise en sandwich entre le pavillon et le cadre de portes.
#21 24-09-2021 22:22:58
- GET37
Salut jbwillys,
En effet des montages différents entre ta 4L qui de mémoire date de 1965 et la mienne de fin 1991.
En tout cas ton joint est super bien posé (comme tout le reste d'ailleurs !).
#22 25-09-2021 08:33:42
- Baptoicle
Oui son joint me fait rêver. Mieux que l'origine. C'est une Renault 4 Luxe qu'il nous fait.
4 Tl R1123 1983
